Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    238
mrviktor
Счастливый обладатель
26 Янв 2012
Он самый
prv1313, Можно детали? Что? Почем? Как долго? Что было? Где делал?
14 Окт 2017
2013 г, 1,8 л, АКПП
Здравствуйте, коллеги!
С течением времени осилил всю тему и понял, что нет никого, кто владеет автомобилем 13-го модельного года, кто "попал" с коробкой. Поправьте, если не так.
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
Посмотрите профили проголосовавших.
Попадали все - и 12-го, и 13-го годов, и бензиновые, и дизельные...
mrviktor
26 Янв 2012
Он самый
С 13-го года некоторые элементы коробки стали ставить более надежные, появился радиатор охлаждения трансмиссионного масла.
14 Окт 2017
2013 г, 1,8 л, АКПП
Хорошая идея! Посмотрел: какой профиль ни открой, так там везде или год 12-й, или дата регистрации от 12-го года (а то и 11-го), или буковки LT-LTZ, или профиль не информативен (есть только дата регистрации). Я, конечно, не всё посмотрел, но вот, чтобы явно было написано про 13-й год и позже, такого найти не удалось.
Буквы́ LT-LS-LTZ я так понял, что с 13-го года не ставятся.
У самого авто 13-го года. Едем дальше. Спасибо!
Diman83, насколько понял, в Ваших краях пробег в основном трассовый. Не парьтесь. Жижу в коробасе раз в 30ткм меняйте и всё.
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
Не путайте 13 модельный и 13 год выпуска, проблем от 13 года выпуска с АКПП не было ни на бензине, ни на дизеле.
Совершенно верно.
У меня авто 2012 года в Корее был собран в конце 11 года и до сборка в 12 году в Калининграде и радиатор АКПП стоит !!!
14 Окт 2017
2013 г, 1,8 л, АКПП
Не совсем так. Пробки в Тюмени почти московские...
На 55000 в первый раз менял жижу в АКПП, так там гуталин какой-то слился. Сделал ещё одну замену на 62000. Обе замены частичные. Расчеты показали, что старой отработки осталось 16%. Вот и думаю: в третий раз менять, или нет.
29 Июн 2014
орландо 1,8 АТ
Подскажите, что как правило приходится менять при замене волнистого кольца? И есть ли смысл их покупать заранее или всё равно, что то докупать придется?
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
Рафаил, что то все равно придется докупать.
10 Фев 2017
Orlando 1.8 AT
По пробегу после ремонта, наверно я тут самый рекордсмен из присутствующих - 90 уже прошел.
А частичную замену масла делали уже после ремонта?
И где ремонтировали АКПП в Питере не подскажете?
18 Июн 2014
LTZ D2.0
Тоже интересуюсь: кто где в Питере обслуживал АКПП. Пробег 60 тысяч, думаю масло поменять.
18 Фев 2013
Orlando 1.8AT LTZ
Если будете менять масло, то не поленитесь провести два цикла. Залили 5 литров,поработал насос 10-15 минут, слили и новое залили. Если не получится покататься между заменами, то хотя бы на подъемнике.
Сам менял с товарищем в гаражах. Брал по акции ликвимоли 1800 две канистры 5л по 2800. Пробег 62. Делал до этого две частичные замены на 25 и 35 у Фила.
Так вот хотел сравнить слитое масло до замены и после первой залитой канистры масла. Сливал в пятилитровку от воды. Первая - понятно, темная. Так вот и вторая пятилитровка тоже не просвечивалась на солнце. Поэтому решил не выкладывать фотки - разницы не было, хотя на просвет струи при сливе - разница была заметна.
зы. Вот теперь думаю надо было бы брать три пятилитровки, первую подешевле, типо петро канады, а две других брендовые. При любом способе замены масла происходит частичное смешение нового и старого масла. Замена через сапун наименее трудозатратна.
