Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    238
KRVAD, думаю это дело "религии".
7 Авг 2016
Volvo XC70
Хм...Почти 100 тыщ на Мобиле. И в чем разница?
На маслах таких производителей, как Shell/Exxon Mobil/Chevron/Conoco Philips/Suncor/BP и иже с ними, которые имеют в своем распоряжении полностью законченную цепочку производства, начиная от добычи и заканчивая упаковкой готового продукта, а соответственно и контролирующих весь производственный процесс - пожалуйста, катайтесь на здоровье, периодически меняя масло как минимум в соответствии с регламентом (либо в соответствии с условиями эксплуатации чаще, чем предусмотрено регламентом). А вот с компаниями, не имеющими полных производственных циклов дело обстоит сложнее. Гораздо сложнее.
Навара товарищу никакого не будет, вот и вся разница....
Вопрос не в наличии навара, как такового, а в его получателе и его размере. xD
Разница между маслами на самом деле весьма существенна. Можете у Евгения (Atreg64 который) спросить, может он расскажет, почему он льет всем петро-канаду, давая гарантию на отремонтированные коробки год без ограничения пробега.
Обидны были слова Ваши на самом деле, когда Вам дают возможность покупать по ценам, которых вы в рознице не найдете, а вы про навар. Ну ок, не делай людям добра, что называется.
13 Янв 2018
их есть у меня
Всё забываю ответить, почту чистил, увидал напоминалку.:)
1. Петроканаду юзаю с 2002 года, практически с первого ввоза в Россию.
Поставщик один и тот же, везут из Америки, периодически бывают
перебои, но как давнишнему клиенту, звонят предупреждают когда
следующие контейнера приходят и стараюсь запасаться впрок.
2. Петроканада превосходит или не уступает аналогам, оригиналы просто
курят в сторонке.
3. Мало того, что поставки неизменны от поставщика, который реально
везёт от производителя напрямую, так и само по себе масло не
раскрученное особо, ценник на уровне всех остальных. Так что
подделывать его начнут в последнюю очередь.;)
Орландо, бензин, АКПП, 2012 г.в.
курят в сторонке.
Могу предположить, что "аналоги" и "оригиналы" нужно местами поменять:)
13 Янв 2018
их есть у меня
курят в сторонке.
Оригиналы я имел ввиду: GM декстрон-6, Ford меркон 5+ и т.д.
Другими словами: Линейка Петроканады LV и MV прекрывает все допуски вышеуказанных "граждан типа масло масляное". Так же как и "аналоги" от Зик, БиПи, Ликви Молли и т.д.
У производителей масел задача: угодить всем потребителям и они совершенствуют, улучшают свои продукты.
У производителей авто задача: наполнить агрегаты жидкостями, которые дадут возможность отбегать произведённым ими автомобилям заявленный гарантийный срок.
4 Апр 2016
Привет всем! Кто чинил АКПП в нск? подскажите сервисы. Коробка пинает на задний ход и стала включать заднюю через раз...
Где в нск чинят коробасы я не знаю, но ты лучше пока не ездий. Максимум пару тыщь до полярной лисицы осталось, но скорее всего меньше. А по факту любые АКПП в регионах не делают, так как очень дорого. Все производители создают минизаводики-мастерски для ремонта коробок, в том числе часто и гарантийных, по одному на регион(страну) и расположены они в как можно ближе к местам наибольшего скопления потребителей их продукта. Угадайте где это, относительно нашего авто. Снимаем коробас и отправляем туда, платим денюжку и получаем чужую, но отремонтированную коробку. На месте производят только минимальный ремонт, без повреждения основных элементов, только так сказать расходники.
Eagle712, мне кажется, что MAE прав: снять коробас и отправить его atreg64 транспортной компанией.
Уже " приплыли"...
31 Май 2018
Chevrolet Orlando (2012)
Здравствуйте,
Сложилась, собственно сегодня такая ситуация:
При движении от светофора к светофору (неспешно так) выдался прямой участок с километр, ну я и подразогнался так до 90. К очередному светофору причалил нормально, тронулся тоже, а вот к следующему, метров через 100, при торможении начались рывки и дёрганья, но обороты были стабильные на хх. Около 950, кажется. С места трогаться отказалась. Т.е. газ жмешь, обороты растут, а не едем. Как будто сцепление выжато. Тут я додумался включить ручную. Поехал. С первой на вторую, на третью, на четвертую нормально переключает, вниз тоже. Доехал до дома - около 1 км. Во двор заезжал, попробовал включить автомат, работает.Но вот на парковку задним ходом - ощущение такое, что пробуксовывает, т.е. обороты двигатель набирает, но трогается с трудом. Я так и не понял, действительно ли, потому как под снежной кашей сейчас гололёд и действительно мог подбукснуть. В общем, запарковывался на ручной передаче.
Сижу вот теперь, читаю форум.
Из предыстории - купил машинку в трейдине в АвтоРусь Бутово в мае 18 года, при мне делали полное ТО-90 (пробег был 89400), смотрели всё, в том числе и коробку, делали по настоятельной просьбе одного из топменеджеров, внимательно и неспешно. Сейчас накатала 99960, некоторое время назад стала настойчиво просить сделать ТО, хотя те же мастера из авторуси сказали, раньше 15 ткм не приезжай, по поводу замены масла сказали - с таким пробегом поменяешь тыщ через 25. В общем, ни кашляло, ни п.рд.ло. Из замеченных особенностей - летом при остановке на светофоре в жару после полной остановки происходил слабый толчок секунды через 2-2,5. Причём не всегда. Больше ничего вообще.
Хотя вот сейчас вспомнил - последние два три дня при движении (равномерном) под 40-45 (где-то по ощущениям третья или четвертая передача) начинала как-бы подтупливать, "как будто за хвост держат", придавишь газу, оживает и побежала к 60 км/ч.
Бензин в основном 95-й, реже 92-й. Татнефть большей частью. Хотя хз, что у нас в Твери тут лучше, раньше Нексия была, ей что 95, что 92-й, без разницы было.
Теперь вот вопрос - тащиться на сервис в Атрег как - своим ходом или эвакуатор или только коробку?
Да, кстати, подцеплял через OBD-II мобилу с Torque, пишет, нет ошибок.
В общем, прошу совета как по Достоевскому.
16 Июн 2015
Orlando LT 1,8 6AT, 2012 г.в.
Поддержу Петро-Канаду :ah:. масло в коробке. Залил 5 л Петро-Канады - машину не узнать. Приятно стало ездить. Доволен очень-очень.:cool:
31 Май 2018
Увы и ах, сегодня катался по городу, откатал после часа (суммарно 25км) покатушек начали проявляться : неуверенное торможение - рывочки, забывает переключиться с первой на вторую(в районе 18-22кмч) и под вечер, отказалась ехать на реверсной передаче. при этом, в ручном пока еще работает нормально. На улице -7, двигло прогрето до 88 по обд.
Всё, влетел по полной, или ещё есть шанс обойтись полумерами?
21 Фев 2013
жигули
Если будете пытаться ездить, можете по полной влететь - кольцо и т.д. Лучше эвакуатор и в ремонт, уж у вас с ремонтом в округе проблем точно нет.
А пробег-то общий какой?
С Евгением (atreg64) созвонитесь - он вам весь расклад даст по телефону. Ну а дальше решите сами, ехать ли в Москву или искать местных мастеров. (я не пророк, но репутация у коробки не очень. Малой кровью врятли получится отделаться.)
31 Май 2018
Сотня. Ровно. Поползу на ручке в пятницу в специализированный сервис. Говорят, дней пять и с новым пакетом. Цену скажут позже.
ЗЫ Я вот смотрю на пазики и прочие газели, уж как их под хвост и в гриву маршрутчики... Неужто есть чему у русских инженеров учиться?
Он меня уже просветил в личной ветке, спасибо ему. По крайней мере, понятно, что это не разовый глюк. Кстати, svv еще шьет свою легендарную прошивку?
Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира? (с)
xD
Так вот кто это злополучное кольцо спроектировал?:eek:
