Термостат
если температура всё равно равная при разных термостатах?
В том и дело что при установке "холодного" термостата температура двигателя (с прошивкой) не превышает 100 град. А так до 110 доходит на штатном.
Dmitry751, я фразу про равную температуру не сам придумал, а процитировал. То есть, при полностью открытых термостатах, температура с нештатным будет ниже?
Или же просто сдвигается температурный момент полного открытия системы на большой круг,а далее все одинаково?
Я не вредничаю, я пытаюсь понять - пока плохо (считайте,что я в танке)
Скворец, штатный открывается на большой круг на 105, вентилятор включается на 108. Холодный открывается на 92 гр. Если не менять прошивку, то вентель так же включится при 108. С перепрошивкой вентель начинает работать на 99 гр.
Значит мы понижаем рабочую (заданную) температуру работы двигателя?
14 Июл 2012
Yukotan, извиняюсь, но нихрена себе у Вас посудомойка! Это где ж там такие диаметры (40 мм)?
ЗЫ: а насчет прошивки подумайте. Так или иначе сейчас у Вас температура ОЖ в системе не изменилась, только раннее открытие термостата. Все равно будет греться до температуры прописанной в мозгах.
Zanussi DE4944 - входной патрубок на двигатель слива, а выходной в 2 раза меньше. По прошивке подумаем!
10 Фев 2016
орландо
Что то я тоже "как в танке" , если "холодный" термос без прошивки поставить (как у меня, показания на приборке не изменились) то реальная температура все равно будет как при родном термостате ? И Где в нашей Удмуртии такую взять ?
По вашей ссылке написано (и доработки прошивки ДВС для оптимизации работы двигателя под сниженную температуру) может прошивка меняет параметры впрыска и искраобразования ?
SAHEM777, тут как раз все правильно. При прошивке, кроме прочего, обязательно должны поменять (понизить) точку прогрева двигателя иначе блок управления будет "думать" что мотор еще не прогрет и лить больше топлива постоянно.
Да.
Да.
Да. Это тоже Фил предусматривает в прошивке.
Нет. Со слов Фила: меняется температура включения вентилятора охлаждения, блокируется (или отключается) цепь включения принудительного подогрева термостата, прописывается более низкая температура при которой мозги понимают "что двигатель полностью прогрет". Вроде так. Никакие цепи смесеобразования и прочего не затрагиваются.
10 Фев 2016
орландо
Так получается мозги то понимают что двигатель прогрелся и в итоге изменяют смесеобразование какое должно быть при температуре примерно 105 градусов , про вентилятор мне по фиг у нас не юг и пробок нет , про нагреватель тоже, я резик поставил ( ошибку теперь не показывает) , в итоге рабочая температура становиться все равно 92 .
Так получается мозги то понимают что двигатель прогрелся и в итоге изменяют смесеобразование какое должно быть при температуре примерно 105 градусов....
Совершенно верно. Тут не только смесеобразование и зажигание, тут еще много чего завязано на выход двигателя в штатный температурный режим.
Я все понял - КАК! Но совершенно не догоняю - ЗАЧЕМ? Честно. Про масла и прокладки прошу не писать - хрень.
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
А чисто финансовая составляющая перехода на неуправляемый термостат не рассматривается? То что с учетом прошивки это просто дешевле чем покупать оригинал.
10 Фев 2016
орландо
Может и так у нас с оригинал стоит "космос" , не оригинал 3500 а вахлер 1100 , вот и думайте :)
DAK
24 Июл 2015
Я уже подумал. у меня вахлер стоит+обманка.
А то после кратковременной остановки убивала информация от БК о температуре под 130 градусов.
Orlando full
Улучшилась "эластичность" двигателя в паре с АКПП, на холостых продуктивнее работает климат.
Это по моим ощущениям/наблюдениям.
Сейчас все побегут "расшиваться"!xD
Зачем же? Я никого не призываю что либо делать или не делать . Я хочу ДЛЯ СЕБЯ понять, не более!
Пока понятно, что процесс понижает температуру двигателя и его настройки - все грамотно и по феншую.
Но никто толком не ответил зачем это делать. У меня все штатно стоит и работает. Если у меня сейчас есть проблемы с охлаждением, то я это связываю с радиаторами и подробно (с картинками) выкладываю это в своем бортовом журнале.
Если на вопрос зачем, отвечают - ты дурак, то это не совсем технический подход....;)
10 Фев 2016
орландо
А я не заметил , а термос поменял по тому что сдох ТЭН .
