Не совсем то, перечитайте крайний пост Сергея. есть функция вкл. КЗХ при движении вперёд, вот может она даёт постоянный + на камеру
Ну мы это и обсуждаем. И Сергея, как раз и интересовала эта функция, чтобы подключить свой блок управления камерами.
В настройках ГУ есть два параметра отвечающих за включение изображения с видео входа для КЗХ в ГУ. Их алгоритм я описал выше.
Но по каким то причинам, питание на этот видео вход подается постоянно, что в моем ГУ не происходит.
В моем случае происходит как и должно быть. Питание на камеру заднюю, при питании от штатного провода магнитолы, подается только при включении задней передачи. Постоянного +12 там нет. У себя такого не нашел по крайней мере.
И тыкните меня, где на 4пна обсуждалось что там постоянные +12?
И что бы не было ещё каких то непоняток. Мы говорим вот про этот провод
Это видео вход и питание от ГУ к камере заднего хода. Так лично у меня, питание на этом проводе +12в появляется только при включении задней передачи.
Версия прошивки 1.10.9.0 с Can Bus Decoder.
Комплектация авто LT+ с АКПП.
Свой вариант подключения блока управления камерами (у меня на 4-ре) я опишу чуть позже. Там пришлось обманывать ГУ на предмет включения задней передачи.
