15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Дядя Федор написал(а):
включил блютус (правда без коннекта с телефоном), до этого работала музыка с карты памяти, но звук отключился; включил поворотник и увеличивал громкость на руле, а затем и на панеле - нет реакции, громкость сигнала поворотника не меняется.
Отключи все МУЗЫКИ и НАВИ,странно у меня работает,прошивка я думаю не причём.
Громкость НАВИГАЦИИ менял ?Такой же принцип.Динамик поставил снизу в районе ручки откр. капота слышимость приемлемая(раньше тоже под дисплеем стоял.
Динамик менять наверное нет смысла,а вот усилить сигнал...
md7621,
Мож всетки от проши зависит, у меня как не меняй громкость щелчки поворотника-на одном уровне.
Сгоношил новое альтменю под Майдин. Все пашет, кроме прги Check Engine, никак не могу блютуз адаптер с головой сконнектить, хотя люди пишут это реально вроде.
15 Окт 2012
evg1961,
Тогда скорее от комплектации (со штатным парктроником или без).
15 Окт 2012
Я менял кое что под себя,альт меню тоже переделывал под свои НАВИ(фоток нет).
md7621,
Симпатичный бэкграунд у майдина:). Не кусается?
15 Окт 2012
evg1961,
Своих-нет:)
8 Фев 2012
Orlando. Opel GTC
evg1961, вот бы скинул, поделился этой прошивкой
mibiad,
Это не прошивка а альтменю, если нужно выложу после выходных. Но я его настраивал под себя, например чек инджин пока не заработал-мож придется удалять кнопку.
А пршивка первая из этого поста стоит.
16 Янв 2014
Chevrolet Orlando KL1Y
Всем привет!!! Установил сегодня ГУ С155, счастью нет предела, рад безмерно, очень сильно помог наборчик для разборки панелей, правда и без отвертки большой плоской не обошлось, назад собирал без некоторых пистонов, дабы облегчить дальнейшую разборку(камера задняя не дошла ещё).В общем пока осваиваюсь, звук ремней из нового динамика слабоват, кулиса вверх-вниз на радио работает как надо, а на выборе треков в плеере наоборот, надеюсь это лечится в настройках.В остальном ещё разбираться надо.Флешка с навигацией почему-то не поехала сразу. Думаю разберёмся. А как разбирать крышку над зеркалом з. вида? Я что то побоялся её своими пластмасками отрывать.В целом потратил около 8 часов в гараже, плюс потом ещё ходовые испытания на трассе, весчь конечно удобная, но блин пока отвлекает только.
11 Мар 2012
другой
А там отрывать ни чего не надо, просто потяни в разные стороны.Удачи :handshake:
31 Май 2013
Друзья, подскажите плз - как подключить к этому ГУ Сабик???
Линейных выходов на него я не обнаружил, а в описании про саб везде написано, да и в настройках самой головы есть регулировка этого самого саба!!!
В комплекте шнуров у меня был выход на САБ, а вот отдельное управление в ГУ я то же не нашел.
Если отдельно на САБ небыло линейного, то можно воспользоваться линейными выходами для передних динамиков - это нормальная практика подключения низкочастотной аккустики.
Дядя Федор,
Если Гу с платой ДСП, то в настройках эквалайзера есть саб.
11 Мар 2012
другой
Дядя Федор, В настройках Тone ,щелкни эквалайзер, в правом нижнем углу "вперед" и откроется настройка "саб" . Федор,а ты все что хотел подключил?
блин, точно! есть настройка сабвуфера!!! Ура!
Я при подключении шнурков к магнитоле заранее вывел проводок от разъема "Sub". Но не найдя функции управления, установку его задвинул. Теперь на осень отложу. Саб буду ставить под своё сидение.
Кстати, никто на форуме не видел способ подключения питания от сабвуфера? Основное вроде как от аккумулятора обычно тащут, управление надо как то с магнитолы снять? или нет, не надо. Достаточно с зажигания. Короче, с аккумулятора как правильно притащится?
kamchadal, Я установил совместно с ГУ: DVB-T2 тюнер (работает 20 каналов, только при остановках); камеру заднего вида, два подголовника с мониторами (один подключил к ГУ, второй к первому - можно выводить ТВ, DVD-ГУ, в обще B-Zone на подголовники).
Еще не доделал: нормальное питание TB-тюнера, подключение НЕштатного видеорегистратора, подключение обратного сигнала от подголовников к ГУ.
Напоследок заморочился вопросом проводной передачи звука с подголовников на ГУ, так как FM-трансмиттер подголовников через крышу неприятно шумит. Время покажет.
РИВ
читатель
6 Апр 2012
У Миши спроси, он подключил саб.
