- 28 Мар 2012
- Орландо LS+ МКПП (1QQ75KAG4)
А на какую прошивку его ставил и как? Шил с уже предустановленным или менял файлы?
Если просто файлу поменял, то через тотал махни обратно. В противном случае - перепрошивка.
Для русских тегов меняется два файла: xip.bin в папке image, и упомянутый Audio.exe, в S100PROGRAM. При чем, первый файл системный, и его надо менять в выбранной прошивке перед прошивкой ГУ, заодно и плеер поменять.
Эти файлы делались Озеровым для каждой прошивки индивидуально (было исключение, когда образ винды в прошивках был один и тот же, тогда делался только плеер, а xip.bin брался из аналогичной прошивки).
Нитроген ставил давно, на старую прошивку, но отказался от этой идеи, из-за неудобного выбора списка воспроизведения, да и ГУ заметно тормозило.
Если брать 5.1.1.4 на 1.11.7.4, то плеер от майдина меня вполне устраивает, да и рассматривал я нитроген только, чтобы звучание улучшить, сейчас с этим проблем нет.
