стук двигателя
ninuka
Любитель.
Chevrolet Orlando LS 6АТ
svv, Везет Вам.Что скажите на масло мотул для GM ниже которое указано.
Orlando full
Держите историю в тему.
Надыбал, как-то по случаю (практически на халяву) GM-ое масло (точную маркировку не помню, серая канистра, фул синтетика, 5/30), оригинальность сомнения не вызывала, т.к. штамп "Выпуск разрешен" ставил и заверял ЛНП лично, место отправления по документам была Польша, серты в поряде, короче Выпуск для внутреннего потребления разрешил.
Данная жижа была залита в Митсубиши Спейс Стар (бензин) и Понтиак Вайб (бензин) практически в одно время.
По истечении некоторого времени у меня клинанул движок на Мицубиши, при вскрытии все кто его смотрел, задали один и тот же вопрос: Какой ч(м)удак тебе залил вместо масла ОЛИФУ?, у тебя там не масло, а какая-то липкая субстанция!
Что предшествовало стуку: Начальная переборка (капиталка), двумя годами ранее, в ара-сервисе (Варшавское шоссе), задрало вкладыши, почему? - осталось загадкой. Обслуживался у официалов, но гарантия как раз закончилась. После горе ремонта думал, проеду км 100 не более. Повезло, ездил два года. Потом начала уходить ОЖ, потихоньку, где то 1 литр на 10тыс. км. Потом начали постукивать гидрики, причем иногда стучали, иногда нет, зависимость установлена не была.
И вот конец: стоим в пробке на Каширке часов 5 (майские праздники), я заглушил двигатель и больше завести не смог.
Мои предположения по стуку ДВС: 1) в масло попала ОЖ и оно "свернулось". 2) долгое стояние в пробке на холостых оборотах и масло перегрелось, локально (например: шейки коленчатого вала) из-за предварительно некачественного ремонта. 3) плохое качество масла.
Но на Вайбе я изездил 4 канистры и ничего.
Вот такая вот история. Выводы делайте сами.
Понятно, что ситуация неоднозначная, но GM-ое маслеце я думаю так себе…
До критических перепробегов лучше не доводить, при возможности, менять почаще, естественно если планируете эксплуатацию а/м более гарантийного срока.
svv
9 Июн 2012
круз
Масло можно подобрать тут. Там есть полная информация и по мотору и акпп.Нужно будет,вышлем транспортной компанией. Масло 100% не подделка.
Orlando full
Мотюль, супер масло, его спортсмены любят. А кокосовое, говорят, реально кокосом пахнет. Но цена, бррр.
035
18 Янв 2012
Был Orlando LS+ АКПП
По секрету скажу-я на пробеге 3000км сам заменил моторное масло залитое на заводе на Motul Dexos 2 так как знаком с GMовским маслом по лацетти-клубу. Мне нравится, а движку ещё больше. При замене на 15000км в Лауре, у слесаря сливая масло, глаза были как пятаки и постоянно кидал в мою сторону косяки. Масло имело янтарный цвет, а GMовское на 3000км уже было как уголь. Цена вопроса 1800р за 5 литров.
svv
9 Июн 2012
круз
Хорошая вещь, не может стоить дешево по определению.На масле экономить не стоит.
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Сейчас выбор масел огромен.Купить можно все что угодно. Каждый бренд хвалит свое масло.Мы работаем только с Motul т.к. проверяли его в экстремальных условиях на гонках. На других маслах, моторы не выдерживали нагрузок.На кастроле 5 моторов,застучало, на мобиле мотор приговорили,на ликви моли провернуло шатунные вкладыши. Тем более данные масла, берем у проверенных людей. Подделки там исключены.
Так что лить-то? За вас я рад. А нормальным людям что делать?
1 Янв 2013
ОРЛАНДО 1,8 АT LT, рабочих-много и разных
Список масел имеющих допуск GM Dexos 2 на 1 июля 2012 года:
обратите внимание :) есть продукция фирмы LukOil
ninuka
Любитель.
А почему некоторые масла из списка 5-40? Чесно говоря не помню что в мануале по этому поводу написано, 5-30 есть точно.
vasa,
Просто Вайб-супер кар, если б не прекратили его выпуск, никогда б не пересел ни на что другое.:ay::
Реакции: vasa
1 Янв 2013
:) так это вопрос к лицензионному центру GM, вообще-то вязкость рекомендуемого масла очень сильно зависит от температуры воздуха и далеко не факт, что в южных странах в мануале стоит тот же 5-30
svv
9 Июн 2012
круз
Марка CHEVROLET
Модель Cruze 1.8i Automatic (18XER - 104kW)
Двигатель Б (бензиновый)
Год 2009 -
Узлы Рекомендация Объем (л)
Двигатель (Б (бензиновый)) (18XER) Best Specific Dexos2 5W-30 (a) 4.5
Better 8100 X-clean 5W-40
Механическая трансмиссия -
Автоматическая трансмиссия ATF VI 4.0 - 6.0
Дифференциал От коробки передач
Охлаждающая жидкость INUGEL OPTIMAL 7.9
Тормозная жидкость Best DOT 5.1 BRAKE FLUID
Better DOT 3 & 4 BRAKE FLUID
Усилитель рулевого управления ATF VI
Скрыть замечания Интервалы замены масла
Замечания по смазочному материалу / объему заливки
a. Альтернативные рекомендации: <-25°C, 0W-30/0W-40; >-25°C, 5W-30/5W-40
Общие замечания
Для данной модели замечания отсутствуют
ninuka
Любитель.
svv, Все понял спасибо.
Прихожу к выводу что ТО-0 нужно провести хоть на 7000км.
По рекомендации SVV, которая указана в посте 73, на ТО-4 в конце октября залил Motul 8100 X-clean 5W-40. Проехал на нем 11000 км. В новогодние праздники машина " жила" на улице. Мороз от -30 до -35 градусов по ночам. Каждое утро запуск с первого раза и никаких стуков ( правда их и раньше не было и нет). Масло морозом проверил. Двигатель на нем действительно работает мягче и тише. Раньше всегда заливал масло у ОД.
B
b112xa
тот же попадос из-за гудрона GM
давайте заодно найдём точные сведения какой именно производитель поставляет масло для фасовки в банки GM. Некоторое время назад была гарантийная лачетти, вспомнил, что тоже обходил это масло стороной...
25 Янв 2012
Да их х... поймешь, они то у одних заказывают, то у других, типа по тендеру.
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
Цитирую специализированный форум: "...оригинал масла для GM производит некая acdelco, о чем можно узнать на сайте GM. Далее мы заходим на сайт acdelco и видим что производит данное масло для acdelco фирма Fuchs, а acdelco клеит этикетку". GM через тендер периодически меняет производителя масла. Раньше для GM масло производили Total и Wolf.
25 Янв 2012
