Ошибка Code 89
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
У мну код 89 несколько раз выскакивал года 3 назад. Потом пропало. Этой зимой в сильные морозы выскакивал при езде на холодном двигателе. При прогреве пропадал. Ездить не мешает - я и езжу. Не мешайте мотору работать :)
4 Сен 2013
Орландо.
Достала код 89.Заменили термостат после диагностики.Как сказывается это-просто машина не с первых раз могла завестись.после того ка отключили имобилайзер(краснасный провод перекусили)без разницы на холодную или на теплый двигатель ро попытке завести двигатель дистанционно на панели горит код 89.Машина делает попытки завести двигатель и моргает фарами ,двигатель не крутит и после этого оключаеся.Сидишь и поварачиваешь ключём.Завел и поехал.диагност грешит на обходчик имабилайзера или сигналка погнала Шархан Магикар 9.Вопрос-поменяю я у этого диагноста на другую сигналку.Прикольно будет если эта ошибка опять появится.
18 Ноя 2013
Доброго всем здоровья!
Отпишитесь пожалуйста кто исправил ситуацию с этой ошибкой!
Такой ажиотаж, нахваливали специалиста, кто ни будь был у него?
Спасибо.
16 Июл 2013
Выскакивала код-89, приговорили термостат, поменяли на "холодный". Но все равно всю зиму донимала...
Рекомендую проверить затяжку датчика детонации - у меня был именно он и диагностика (как раз загорелось, я приехал на сервис) показала именно его. Поменял. Ездил. Выскочила еще раз - протянул - пропало.
29 Мар 2017
Ещё раз. Ошибка 89 - это общая ошибка. Расшифровывается так "Обратитесь в сервис"
Может означать что угодно.
18 Ноя 2013
Спасибо кто отозвался!
Странная ситуация.
18 Ноя 2013
Всем привет!
Посмотрел специалист, долго смотрел!
Наковырял кучу ошибок, но ни чего критичного. Сбросил все накопившиеся за 4 года, полчаса не было, опять загорелась!
Кто ни будь лечил конкретным?
Спасибо.
Dimas.D., попробуйте мой вариант.
29 Мар 2017
Всем привет!
Спасибо.
Ещё раз заехать и считать ошибку. Если она снова появлась - скорее всего она одна считается. Ну и соответственно поймёшь куда копать
18 Ноя 2013
Dmitry751, спасибо!
Вроде разобрался.
Сегодня говорил с специалистом который вел исследования моего Орла, он накинул тему, эта ошибка говорит о сервисном интервале.
Погуглил нашел следующие: Сброс сервисного интервала Chevrolet Orlando J309 Минивэн 1.8 141 л.с. id5714 , . Попробовал, ошибка пока не вылазила. Будем наблюдать.
18 Ноя 2013
По этому поводу и позвонил спецу, он выдал инфу.
Для официально проданных в России бензиновых машин такое понятие, как межсервисный интервал, отсутствует.
Сдается мне, надо менять диагноста :) Там вся диагностика крайне проста - код 89 оповещает о второстепенных проблемах в системе охлаждения, кондиционирования, и электроснабжения. В памяти всё сохраняется.
Бывают, конечно, специфические нюансы после вмешательств в программное обеспечение, но это нечасто.
18 Ноя 2013
Доброго дня!
Так и есть специалист оказался .........!
18 Ноя 2013
phil, скажите пожалуйста а меняется только вот это?
В принципе это, да не то, для 92-градусного надо либо прошивку править, либо сопротивление вставлять в разъём, но при городской езде это даже не полумера, а так...
Вам нужен оригинал, либо качественный заменитель. По китаю статистика отказов значительная.
18 Ноя 2013
phil, доброго здоровья!
Пришел вот такой General Motors 24435102, это то что надо?
"...сопротивление вставлять в разъём..." - как это работает и что за сопротивление?
Спасибо.
Dimas.D., позволю себе ответить - номер термостата верный (отпишитесь потом по скорости прогрева авто). Что до сопротивления - втыкать в разъем, который снять с фишки штатного термостата - где-то в теме про термостат было фото от одноклубней. Сопротивление или 3 ил 5 Ом (короче - керамическая хрень из радиомагазина с двумя выводами).
