Ошибка Code 89
11 Сен 2019
ORLANDO (2012)
Доброго дня всем. Решил рассказать о моем случае. С неделю назад приобрел ORLANDO. Через пару дней выскочила ошибка 89. В прикуривателе стоит USB зарядник и краем глаза я обратил внимание на то, что он показывает 12В. В новом руководстве нашел описание данной ошибки - время проведения очередного ТО. Завел авто и через пару минут эта ошибка пропала. АКБ радной, оригинальный 2012 года. Было принято решение его заменить. Т.е. данная ошибка выскакивает и при разряде АКБ
29 Мар 2017
Ещё раз, это общая ошибка, точнее даже не ошибка, а предупреждение. Обозначает - обратитесь в сервисный центр.
27 Мар 2018
если честно тоже стоит в прикуривателе зарядка которая вольтаж показывает. И не пойму то ли так должно быть или не должно...
то показывает 12 вольт, то 13,7, такое ощущение что генератор то работает то нет.
Это так и должно быть? или надо о чем то задуматься?
на данный момент ни каких ошибок авто не выдает!
16 Апр 2016
Это умная система электропитания
10 Фев 2016
орландо
Поверните переключатель света вправо и будет всегда 13.7в , сто раз уже обсуждалось , а "код89" у меня был из-за дохлого нагревателя термостата , прозвонить пять сек .
В 2011 году GM внедрил интеллектуальную систему регулировки электропитания. Если предельно коротко, то система в стабильности всегда старается увести напряжение в 12,2-12,6, даже при включенных потребителях. Полное описание алгоритма занимает несколько страниц :)
Сделано это для того, чтобы получать экономию топлива, которая, по расчетам производителя, составляет от 3 до 6 процентов в зависимости от условий эксплуатации. На практике это выливается в ускоренное умирание аккумуляторов от хронического недозаряда.
Путем несложных манипуляций эту систему можно отключить, тогда все работает в «классическом» варианте, всегда 13,7-14,4.
11 Сен 2019
ORLANDO (2012)
Система очень умная, еще бы утечки регистрировала...цены бы не было. А то, что зарядник в вольтметре 12В показывает надо смотреть в каких именно условиях. Если с утра, пока машина не заведена, это одно, после того как машина заведена другое...в процессе эксплуатации на ХХ например третье
По поводу отключения хотелось бы получить более подробную информацию о том как это сделать, был бы признателен
Реакции: tvt
Вячеслав_, Зачем такие сложности. Перевести шайбу в крайнее правое положение на ближний свет. При этом будут гореть и габариты и ближний свет.
29 Мар 2017
Ну это не отключение же =)
11 Сен 2019
ORLANDO (2012)
xD Речь не о переходе в режим типа "авто". А, о реальном отключении этого "умного" алгоритма.
Кстати, кто нибудь знает где произрастает этот спрятанный встроенный АКБ?
29 Мар 2017
У меня нет авторежима света =) И иногда даже со вкл. ближним светом напруга падает до 12.6
Мне интересно как отключить это умный режим зарядки механически
Не выключить это механически. Если бы этот алгоритм работал исправно, то можно было бы ездить и не париться. Но он же криво работает.. Т.е. при минусовых температуре или уровне заряда аккумулятора <80% генератор должен по ТИСу выдавать >13.8V, но это не всегда происходит. Поэтому остается ездить с крайним правым положением переключателя света. (Тоже та еще "дыра" алгоритма. При включении головного света идет норм подзаряд, но в левом положении когда по факту также горят фары "скандинавского света", генератор эту аналогичную нагрузку не учитывает и дает 12,5V)
16 Апр 2016
Я два с половиной месяца ездил с отключенной фишкой. Никаких ошибок не выскакивало, напряжение постоянно держалось 14,0-14,4. Сейчас обратно включил
11 Сен 2019
ORLANDO (2012)
Вчера вечером катался, и посмотривал напряжение на прикуривателе. Когда пришел было 12.2, завел 12.2, покатался 12.8, 13.7. Стоит остановить снижается. Плюнул поехал домой. С утра прихожу 12.5 :bn:
Если автомобиль стоит не имеет значения в каком положении фишка, напряжение 12.2 показывал вчера
11 Сен 2019
ORLANDO (2012)
Продублирую вопрос. Так как не нашел ответа
Как отключить этот "умный" алгоритм?
- аппаратно?
- программно?
- в ряде комплекса аппаратной и программной доработки?
Имеется ли готовое решение этой задачи?
16 Апр 2016
Обобщая местный опыт, в том числе и свой, пришел к выводу, что есть три варианта решения этой проблемы:
1. Перевести шайбу управления светом в положение "Вкл."(крайнее правое). Тогда умная система учитывает нагрузку и повышает напряжение до 13,7В, ну и держит на этом уровне. Есть недостаток, фары лишний раз выключаются-включаются при запуске двигателя, когда работает стартер. А как известно лампочки перегорают чаще всего именно в момент включения...
2. Отключить разъём от кольца, которое возле аккумулятора и через которое проходит провод массы. В этом случае, я так понимаю, система не получая информации о токе нагрузки переходит на обходной режим и держит напряжение в районе 14,0-14,4В.
3. Пользоваться штатным режимом, забить и не париться.
Я пробовал все три варианта. Сейчас у меня третий. На зиму перейду на второй
Второй режим аналогичен первому - постоянный нормальный ток зарядки работает не всегда.
Способ по-настоящему отключить один: убрать управление генератором, сняв с него фишку, в этом случае никакой алгоритм не будет влиять чисто физически :)
Но будет гореть ошибка.
11 Сен 2019
ORLANDO (2012)
А если 4 вариант попробовать?
Переключить свет в крайнее правое положение и снять разьем с тр-ра тока?
Лампы уже третий год не перегорают, хотя первые два комплекта жили ровно по году. Либо лампы стали надежней, то ли что-то изменилось в системе. Т.е бывало напряжение бортовой сети зашкаливало за 15v. Сейчас все ровно. Думаю на ровную работу системы влияет состояние аккумулятора. На данный момент он у меня новый. Уже третий. Около 3-х лет назад родной был заменен и вот сейчас опять.
