Ошибка Code 89
18 Ноя 2013
Всем спасибо!!!
Поставил термостат General Motors 24435102, воткнул резистор. Ошибка ушла!
Только не понятно можно так гонять или все таки нужно прошивать?
MAXS
Заинтересованный
20 Ноя 2017
Chevrolet Orlando 1.8 бензин/автомат
Всем спасибо!!!
Может фото есть резистора в термостате?
MAXS
Заинтересованный
20 Ноя 2017
Есть же фото в теме ?!
Ошибся, вот тут:
По этой ссылке описание резистора, фото к сожалению не нашел.
Полистал вперед и назад по 5 страниц, но фото установленного резистора в термостат так и не нашел...
Если не затруднит, дайте ссылку на фото или если есть возможность просто фото.
Заранее спасибо.
27 Мар 2018
Все пишут про ошибку 89.
А вот у меня просто каждый день с утра загорается машинка с ключем. При этом больше ни приборке ничего не горит и ошибок на экране не пишет ни каких.
Проедешь пару минут и машина с ключем исчезает на весь день. с утра опять загорается.
В этом случае как понять в чем проблема?
А звоночек пилик-пилик при этом ключике?
27 Мар 2018
Все оказалось банально просто.
Вышел невзначай постоять рядом с заведенной машиной. и увидел что один габарит не светится.
Так вот заменил лампу и всё, третий день машина с ключем не появляется.
Получается на наших авто стоит контроль сгоревших ламп?
что-то наверняка есть. Помнится кто-то говорил, что машина видит нештатные диодные габаритки.
У меня видит только сканером, на приборке ничего не отражается.
Krasher, Контроль ламп урезанная джиэм
У опелей пишет что именной сгорело
Подтверждаю тоже менял лампы на диоды. На панели ничего не высвечивалось. Считывали ошибки сканером и вот там они присутствовали.
tvt,
Димон О,
да-да, я именно это и имел ввиду. :handshake:
27 Мар 2018
Блин опять косяк какойто. теперь иногда загораются ошибки курсовая стабилизация и абс, при этом всем начинает руль туго вращаться. 10-15 сек проходит и значки на приборке тухнут и руль начинает нормально вращаться. Че за фигня то? капец ее глючить начало(((
13 Сен 2018
У меня постоянно вылетает эта ошибка code89 после дистанционного запуска. Это или плохой сигнал считывания ключа через обходчик ИММО, или педаль сцепления, так как идет имитация нажатия.
13 Сен 2018
Без ключа при попытке запуска, ошибка вылетает сразу, и соответственно идет блокировка двигателя, с ключем только после запуска, код скорее всего связан с иммобилайзером.
11 Дек 2015
ORLANDO 2012 1.8M
Krasher, у меня было так:
Прочитал тему, увидел знакомое: ошибка CODE 89.
Последний год стала периодически выскакивать ошибка CODE 89:
чаще летом, как правило бывало когда погоняешь выше 4000 или когда кондиционер включается или когда вентилятор охлаждения.
На работе авто никак не отражалось, только слегка раздражало, т.к. приходилось на левом рычаге кнопку жать или колесико крутить, чтоб ошибку сбросить.
Сейчас похоже пришел срок впускного фазовращателя - на очередной диагностике считали ошибку P011 (это отдельная тема) и ошибку 1-й скорости вентилятора охлаждения.
И вот позавчера обнаружил полное отсутствие предохранителя Ef46 (Реле управления скоростью электровентилятора системы охлаждения 1,2) на 10А. Под рукой оказался только на 7.5А, я поставил его на место Ef53 (внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением) - у меня его вроде нет, а от туда взял 10А и поставил на Ef46.
Больше ошибка CODE 89 не выскакивает.
Машина 2012г 1.8 механика, владею 1.5 года.
Может кому будет полезно :)
21 Апр 2013
Orlando LT+
Вот и меня коснулась данная проблема. В процессе поиска неисправности и лечения оной был починен (щетки, подшипник и регулятор напряжения) генератор, заменен аккумулятор (плотность электролита упала), но проблема крылась конечно же в термостате -))) После замены термостата ошибка ушла.
