Ошибка Code 89
Вчера еду и опа - на ходу "пилик-пилик" - код 89 и машинка с ключиком внутри горит(на дисплее где пробег, не на панели тахометра). Остановился, заглушил. Открыл дверь, закрыл, встал на сигналку, снял, завел - тишина. Больше не было.
21 Июл 2013
Чтобы выключить "ключик" надо нажать на торцевую кнопку на рычаге поворотов.
Проверь свечи, зазор.
Lexus ES300h
Группа неисправностей, вызывающая так называемый "код 89", никоим боком не относится к свечам. Ну и к заднему мосту тоже :)
Это условная группа климат-охлаждение-энергопотребление.
21 Июл 2013
Согласен не относится, но похоже косвенное отношение имеет, так как уже не у одного 89 выскакивает при проблемах со свечами или модулем зажигания.
Может вибрация или еще что, не знаю. Никак к диагностику не попаду глянуть на что выскакивает 89.
Сегодня за пол дня три раза выскакивала 89...
Снова 89... Несколько раз. Заметил что появляется когда поддашь газу. Начитался в нете страхов и про дроссельную заслонку и про педаль газа. И то что диагностика может ничего и не выдать. Если это термостат (наш, подогреваемый) может попробовать обманку поставить в разъем?
Lexus ES300h
"Когда поддашь газу" (в переводе на технический более 60% нажатия педали газа), включается нагрев дросселя. Всё очень просто.
Нормальная диагностика сразу же выявит одну из ошибок по этой цепи (Р0597 - разрыв, Р0598 - неверные данные, Р0599 - кз). Ошибка в архиве лежит 40 прогревов, это довольно долго, почти месяц ежедневной езды с работы - на работу.
phil, Алексей, спасибо. Так если все же вкрячить обманку (на пока) - сработает?
ЗЫ: поспешил. Так нагрев дросселя или включение цепи подогрева термостата? А в нагреве дросселя что из строя выходит?
И как лечить эту проблему?
Lexus ES300h
Ошибся я. Конечно, термостата - у дросселя обогрев механический.
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
Прочитал всю тему, но так и не понял причину "кода 89". Со вчерашнего дня начало выскакивать вместе лампой чека при запуске на холодную. При повороте крутилки борткомпа все пропадает. Каких-то изменений в поведении машины не заметил.
Знающие люди, подскажите, что делать? Как то менять все подряд, начиная с термостата, не хочется.
16 Июл 2013
Та же хрень. Пару раз выскакивала при движении с небольшой скоростью по проселку. Но без чека.
10 Фев 2016
орландо
Так же было , ТЭН термостата проверьте 15 Ом должно быть , поставил обманку и холодный термос , перестала ошибка выскакивать .
10 Фев 2016
орландо
Этот ТЭН как то ремонтируется, или только замена термостата?
Я пробовал разобрать , не получилось , оборвал разъем ( для обманки пригодился ) , он там залитый , но вроде кто то ремонтировал на форуме не помню , а так практически все меняют на новый термостат или холодный без ТЭНа ставят ( он в три раза дешевле )
16 Янв 2014
Chevrolet Orlando KL1Y
Недавно была такая ошибка, победил заменой термостата вместе с корпусом и датчиком, датчик на старом протекал, в этом и проблема. После замены ошибка не наблюдалась.
asn
24 Авг 2014
Орландо 2012 LT
У меня верхний датчик температуры тоже протекал, прям по контактам в разъем поступал антифриз. Но после замены датчика Code 89 не пропала. Проверил нижний датчик ТОЖ в радиаторе - сухой, при 25 градусах сопротивление около 2,3кОм, при 90 градусах около 300 Ом. В сервисе возле работы через OBD уточнили ошибку - P0597 (Torque lite не показывал ошибок). Мерил сопротивление нагревателя термостата, был разброс показаний от 15 до 25 Ом, закономерностей не выявил. Заменил термостат на холодный (Vernet TH7152.92J) и поставил обманку 15 Ом 5W. Термостат не понравился, облой пришлось сошлифовывать, открываться начинает примерно на 86 градусах, зато на клапане резинки нет, но в следующий раз купил бы Wahler 4357.92D. Code 89 больше не вылазит. Орландо 2012г.в. пробег 60ткм. Коплю денежку на перепрошивку и поеду к Phil-у.
23 Май 2013
шевролет
Код ошибки 89,стартер крутит,машина не заводится. три часа искали. сгнил провод в жгуте под капотом,провод питания реле R7 в блоке предохранителей под капотом. Ошибка 89 в шевроле описывает общую причину поломки,т.е. это система зажигания,топливная,охлаждения.
19 Окт 2015
я в приложении нашел 89 - подходит время техосмотра
