1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Итак, вчера ГУ было установлено. Установка в целом заняла чуть более шести часов. :cool:
Однако, себя всё оправдало:)
Сначала маленький и в принципе, не очень нужный отчётец.
1 - Разбираем центральную панель и воздуховоды.
2 - Снимаем кармашек с кнопками
3 - Сразу присоединяем к этому кармашку выходы USB и AUX.
Тут сразу оговорка: присоединять надо те выходы, которые идут в комплекте с ГУ. Старые отчего-то работать не хотят. Здесь же упомяну, отдельный провод USB (который можно подключить сзади ГУ и вывести куда-нибудь) подключать НЕ НАДО - два USB работать одновременно всё равно не будут, но USBшник, который подключается сзади ГУ имеет приоритет перед тем, который выводится в секретный кармашек.
4 - Снимаем штатный монитор. Все крепления везде очень простые и отдельно рассказывать о том, как их снимать - смысла нету. Если хоть раз сталкивались с подобной разборкой, то всё делается легко.
5 - А, нет, не всё. Обманул. Вот эта наклада с управлением климатом - это АД!:aq: Пистоны там пластиковые, но сидят, как чугунные. А если учесть, что при разборе была дана клятва ничего не сломать и не поцарапать, то надо очень и очень постараться, что бы аккуратно отодрать эту панель.
6 - Декоративная панель снимается справа налево
7 - Снимается штатное ГУ. Можно было бы эту фотку назвать самой страшной, в плане эстетизма, если бы не.
8 - Подключение новой проводки. Подключаем проводку для новой магнитолы, подключаем CAN блок для управления штатными кнопками с руля. Зрелище удручающее.
9 - Видеорегистратор закрепил за зеркалом, правее. Я его вообще не вижу, но жена теперь ворчит, что "Висит какая-то штука, непривычно".
10 - Микрофон прилепился над зеркалом, на пластик. Очень гармонично и всем всё слышно через него.
11 - Под горячую руку и провод от радар-детектора был аккуратно запрятан за торпеду, запитан на зажигание и теперь гнездо прикуривателя свободно (что, мне, некурящему, особо актуально :) )
12 - Ставим новый монитор. Защёлкивается на ура и по началу кажется, что всё здорово.
Однако, при полной сборке, в конце немного взгрустнулось, что появилась щель смежду магнитолой и секретным кармашком.
Пока не думал - можно ли что-нибудь с ней сделать впоследствии..:bw:
13 - Прикурочиваем новое ГУ.
14 - А далее остаётся лишь вернуть всё на место.
Декоративная накладка:
Панель управления климатом
Секретный кармашек и воздуховоды
Кстати, в секретном кармашке теперь живёт аккуратный выход под USB-модем
15 - И собственно - всё.
16 - Общий вид регистратора, радар-детектора и микрофона (если видно). Никаких висячих проводов, а всё работает - красота! :)
Теперь пара слов.
Качество музыки заметно улучшилось. Музыка стала не только банально громче, но и качественней. Особенно, конечно, если слушать с CD (WMA).:ar: Так же очень порадовало качественное изменение звука при баловании с эквалайзером.
При включении - эмблема "Шевроле" уже стоит дефалтом (хотя, выбрать можно любую), русский язык в системе присутствует, среди прочих в выборе безо всяких ухищрений. Очень органично смотрится информация о климате:
на фото видно, что ГУ заточено под двухзонный климат, но так как у нас такого нет, то просто показатель температуры меняется одновременно слева и справа. Подключение подогрева сидений, так же, последовательно отображается на дисплее. Значок снежинки не исчезает :) (На родном ГУ я его видел только первую неделю - потом пропал с концами)
Настроек внутри ГУ - мильён. И отдельно - на ГУ и добавилось на сам авто. С настройками буду разбираться постепенно, по мере обнаружения чего-нибудь интересного, буду выкладывать здесь. Пока только то, что уже узнал:
- Можно кнопки руля запрограммировать на что хочешь, ну в пределах возможностей ГУ, конечно.
- Про камеру заднего вида: можно в настройках изменить разрешение/запрет просмотра видео во время движения; можно включить оли отключить включение камеры З.Х. при движении назад.
- Саму камеру з.х я ещё не ставил, она придёт только через недельку, но насколько я понял, с неё тоже можно будет захватывать и записывать видео. А понял это это по возможности выбора входного видеосигнала (camera, DVR, AUX) Если это действительно так, то думаю, намного лучше будет камеру з.х. вешать и вперёд, вместо регистратора.
Далее.
Регистратор (тот, который предлагает Боб) - так себе по качеству видео. Но номера на машинах различимы и читаемы. Плюсом этого регистратора, является то, что он так же регистрирует скорость движения и координаты GPS. А ещё он умеет нехило так приближать. Правда, качество падает. Попробую на днях залить пример видео сюда.
Спутники GPS ловятся быстро. Саму работу навигации ещё не проверял, так как ещё не ставил её.
Громкая связь по блютузу работает. На другом конце слышат хорошо. Про синхронизации телефонной книги и голосовую поддержку пока ничего не скажу.
Динамик, который берёт на себя сигнализацию открытой двери, ключа в машине, не пристёгнутого ремня и - ВНИМАНИЕ - ЩЕЛЧКИ ПОВОРОТНИКОВ. Так вот это динамик нехорош.:at: Или хорошо, но мне просто не нравится, как теперь всё звучит. Конечно, это дело привычки, но мне не нравится. Зато есть одна интересность: допустим, если музыку разогнать, то разгоняется и звук поворотников. Пока не знаю, как к этому относиться.:bh:
Кстати, при вставлении флешки, она теперь играть автоматом не начинает, необходимо зайти в аудио раздел и включить AUX2. AUX1 - это джековый вход.
На ГУ предустановлены демо музыки (во внутреннем ченджере) и видео. Правда, видео, почему-то абсолютно убогого качества, чуть ли на 320*240. При этом видео 1080p с флешки прочлось безо всяких проблем.
Игры предустановлены в размере четырёх штук: Змейка, арканоид и ещё две какие-то. Графика приемлемая, думаю, можно и посерьёзней какие-нибудь поставить. Вот только на кой они нужны?
По началу, пульт ДУ обязателен, ибо гораздо упрощает навигацию по ГУ. Впрочем, со временем, когда управление с руля можно будет настроить "Под себя", эта необходимость, думается, отпадёт. Кстати, справа на руле есть кнопка "SRC", которую можно нажимать и щёлкать вверх-вниз. По дефолту на новом ГУ, нажатие выкидывает в главное меню, а сдвиг вверх-вниз, переключает радиостанцию или композицию с носителя. ВСЕГДА. В каком бы окне не находился. Буду перепрограммировать этот сдвиг на навигацию по пунктам ГУ.
По первым впечатлениям - пока, наверное, всё. Как и обещал, по мере изучения девайса дальше, буду писать, если обнаружу какие-нибудь интересности или косяки.
На все вопросы постараюсь ответить :)
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Сейчас посидел ещё немного в машине, повозился и выяснил вот такой нюанс.
В ГУ есть две независимых менюшки DVR - регистратора.
Одна - та, которая управляет родным регистратором, который предлагает Боб. Вторая позволяет выбрать, откуда писать сигнал (на выбор ТВ - DVD - Camera - AV1). На Camera, как я понял, будет вешаться камера з.х. А вот на AV1 судя по всему, можно загнать регистратор, у которого есть одноимённый выход.
Тут есть повод призадуматься, ибо регистратор, который предлагает Боб, по ощущениям - не сильно хорош... Снимает, фоткает, как я уже писал - прописывает скорость и координаты GPS, но качеством не блещет. Однако, если ставить его, то появляется возможность ехать и писать сразу и с регистратора и с камеры заднего вида (ну, на всякий случай). А если впихнуть, допустим хороший регистратор на AV1, на Camera повесить камеру з.х, то писать можно будет только с чего-нибудь одного.
Я вообще всю жизнь без регистраторов катался, а вот теперь, как появилась возможность сразу с двух сторон писать, так задумываться начал :)
Drad
Опытный 300лет за рулем
6 Ноя 2012
HYUNDAI CRETA 1.6 4WD АКПП
Владислав57, с камеры З/Х писать при движении вперед не получится... она включается по команде с CAN модуля при вкл. З/Х рычагом на коробке....
Yonic
3 Фев 2013
Орландо, LT+, MT, svv тюнинг
т.е. питание к камере з.х. подаётся с самого ГУ, и её не надо подключать к фонарю заднего хода ?
Drad
6 Ноя 2012
Yonic, питание можно подключить 2мя способами ( так было в поставке на Круз)
1. взять с фишки в багажнике (не надо тянуть + через весь салон, но нужно знать какой провод)
2. взять со специального разъема который выходит из ГУ рядом с мамой для CAM (не надо искать какой провод, но придется тянуть через весь салон)
ЗЫ ну дело не только в питании, ГУ нужно перевести в режим ожидания сигнала на разъеме CAMera, а это делает CAN
Drad
6 Ноя 2012
Владислав57, а рег по моему лучше закрепить тоже на пластиковой крышке что и микрофон, только снизу и по центру.... или поднять мах вверх, даже установленный за полосой он будет нормально снимать, зато снаружи будет не заметен....
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Я как раз опасался что полоса затемнит рег сильно, поэтому и повесил ниже.
Drad написал(а):
Зато снаружи будет не заметен
Мне, если честно, всё равно, что он снаружи виден (только, конечно, зря производитель двусторонний скотч белым сделал), главное, что бы я его не видел. Несколько больше волнует, что угол охвата у этого рега маловат :(
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Доп. информация 1
Общая.
!!! ГУ поддерживает двойной клик!!!
В некоторых местах без него - никак, ну или "как", но только с ПДУ.
Звук.
В настройках звука можно выставить определённый уровень громкости для всего (BT, USB, AUX1, AUX2, DVD и пр.) ОТДЕЛЬНО. В меню эквалайзера есть отдельная настройка для саба, но по причине отсутствия такового - неактуально :)
Регистратор
Сомнений нет - это обыкновенный китайский регистратор, которые на "Аликспрессе" продаются по 15 баксов за штуку. Просто хитрые желтолицые браться додумались прикурочить к нему спец выход для конкретного ГУ и теперь мы имеем, якобы "штатный регистратор для ГУ"
1 - Начинает писать каждый раз, как только включается ГУ. Длина отрезка записи - 1м. 25сек., настроить другую дину записи нельзя. В комплекте от Боба была влешка на 4Гб. Хватает на полтора часа такой записи. Насчёт цикличности записи пока не знаю, но скорее всего - как везде: забил флешку, пошёл писать заново.
2 - Пишет вроде бы со звуком (встроенный микрофон в реге есть и есть функция вкл/откл. звук (к нажатию на кнопки не относится), однако при воспроизведении через ГУ, звука нет. По идее, звук должен быть, если воспроизводить через комп, однако ещё не пробовал.
3 - Замучился с попыткой выставить дату и время на регистраторе, пока, наконец, не дошло, что эти данные он снимает со спутников GPS. Что бы время было верное, необходимо в одноимённых настройках выставить Абу-даби. По дефолту стоит Лондон.
Кстати, теперь точно: на реге отображается дата, координаты и скорость. Можно просматривать картинку в realtime при движении, но тогда ГУ рубит все остальные там радио, флешки и т.д.
Bluetooth.
Первое включение.
Необходимо включить BT на ГУ. При включении синезуба на телефоне в первый раз, необходимо выбрать девайс в телефоне (ГУ прописывается, как "Car Kit"), все последующие разы нужно включать только BT на телефоне (по необходимости, конечно), ГУ находится и коннектится с телефоном за 5-10 секунд. Тестировано с телефоном "Билайн Е300". Это Huawei, только не помню, какой.
Контакты синхронизируются вручную, нажатием одной кнопки в меню BT на ГУ. Русский язык контактов поддерживается.
Замеченный глюк в BT. При нажатии красной трубки (сброс звонка) в меню ГУ, начинает набираться последний набранный номер в телефоне.
В целом BT очень и очень даже хорош. Музыку играет громко и качественно, по телефону переспрашивать ничего не надо и собеседник слышит хорошо. Однако, основных настройках звука рекомендую заранее выставить громкость BT на максимум.
Игры
Беру свои слова обратно. Когда ждёшь жену из магазина, а книгу забыл дома (как сегодня), то можно поиграться. Есть даже игры для двоих :)
Продолжение следует....
Yonic
3 Фев 2013
Посмотрел у себя на стоковом ГУ, щель присутствует и на глаз точно такая же.
9 Янв 2013
Chevrolet Orlando LT+ AT
Владислав57, Отличный отчет, многим пригодиться - а тебе как первопроходцу медаль )):chevy:
Можно ли как нить этот разъём от видеорегистратора встроеного переделать под обычный, чтобы использовать любой регистратор?
И ещё вопросец. Поставить прогу на WinCE чтобы она читала данные с кан шины, теже CheckEngine. что она вообще сможет прочитать?
Drad
6 Ноя 2012
Geniy, простой рег лучше цеплять на видео вход AUX 1 или 2... так все равно управления не родным регом ты не получишь...
по поводу проги чтения CAN есть такая, но для ее полноценной работы нужен ELM с USB фейсом...
Geniy, держи ссылку на прогу
Yonic
3 Фев 2013
Drad, а ELM с блютуз интерфейсом можно подцепить к этому ГУ? Или надо будет блютуз адаптер в usb ставить ?
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Доп. информация 2
Изменил своё мнение о видеорегистраторе. Как оказалось, он снимает в довольно-таки неплохом качестве. Для примера скидываю два видео.
Очень рекомендую, во избежании неверного представления о видео, нажать кнопку "Watch on YouTube.com" под полосой просмотра видео, а пройдя на ютуб, выбрать качество 720p. Именно такое качество отображается на компьютере, при просмотре видео с карточки. Сюда же видео скидывается только в таком - плохом качестве.
Первое - в движении, при относительно хорошем освещении. По изображению видно, что значение скорости запаздывает. Но, ничего страшного в этом не вижу.
Второе - на стоянке. Там со звуком. И с демонстрацией зума. Можно послушать, но, кажется, ничего сильно важного не сказал. Так, общее.
Как уже писал, файлы на регистраторе пишутся по полторы минуты. Каждый занимает примерно 70 Мб. Запись циклична: как только флешка заполняется, запись начинается по верх первой записи, далее - второй, третьей и т.д...
P.S. Почему-то в первом видео выставляется максимум качество 480, а во-втором - 720... Возможно, игрался с настройками при записи. Во всяком случае, качество 720 - реально.
Drad
6 Ноя 2012
танцы с бубном, нужно дрова для блюпупа ставить т.е отдельный модуль, родной только для громкой и A2DP работает... на круз форуме ELM по USB цепляли на Кована WIN CE... все работает....
12 Фев 2013
Владислав57, Хороший отчет. Могу ли я поставить ГУ на комплектацию LS.
Yonic
3 Фев 2013
В любую комплектацию, кроме авто с установленной navi600
21 Июн 2012
Владислав57, провода регистратора хватит, что бы провести его к задней двери?
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Насколько, я знаю, в LS же стоит штатная магнитолка с радио и с приводом для CD? Если стоит, то - да, думаю можете поставить.
У самого регистратора провод очень короткий. К нему есть удлинитель. До задней двери его, может быть и хватит, а если вы имеете в виду пятую дверь - багажника, то тогда удлинителя (во всяком случае, того, который прислали мне), явно не хватит. Однако, думаю, можно или Боба попросить, чтобы прислал подлиннее или с прямыми руками человека попросить, чтобы нарастил. :)
12 Фев 2013
но нет USB. Хотел немного усовершенствовать. И где и у кого можно получить консультацию.
И еще где можно заказать и сколько это удовольствие стоит?
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Так... Столкнулся с проблемой. Сегодня пробую установить навигацию Navitel.
Нигде в магнитоле на могу найти номер COM-порта и скорость, нужную для спутников.
Пока методом научного тыка меняю порты и скорость, результат пока нулевой...
Кто-нибудь может подсказать, как выяснит номер порта?
kyzar написал(а):
Ну и что? В этом ГУ есть аж два провода с USB-выходами. Выведете его в любое нужное место и будет Вам счастье :)
Ну, не поленитесь, перечитайте всю ветку. Всё очень подробно расписано.
В двух словах - заказать - в Китае, стоит около 500$
