11 Окт 2012
шевроле орландо 1.8
Спасибки понятно!
сима
Алексей
12 Май 2013
Chevrolet Orlando 1.8 LT+ MT
А где искать настройку кнопок, в частности интересует настройка rsc в стоковый прошивке, что бы ей можно было листать разделы в основном меню
4 Окт 2013
Господа , Могу сделать матрицу из гипса вот такой штуки для орландо ---
Далее эту штуку могу изготовить из стекловолокна , + покрасить (у меня цех для покраски мебельных фасадов, и изготовления мебели ). Мое отличие от этой приблуды в том , что я буду использовать аллюминий для крепления 2 ДИН магнитолы - надо будет разобрать свою, рассчитать в авто кад размеры под магнитолу .
Буду форму лить в следующие выходные ,
8 Фев 2012
Orlando. Opel GTC
pinohik, а зачем это надо в этой теме?
как у всех
pinohik написал(а):
Господа , Могу сделать матрицу из гипса вот такой штуки для орландо...для крепления 2 ДИН магнитолы
Я так понимаю это взамен откидной крышки. Отсюда вопрос, куда управление денешь которое на крышке расположено?
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Ребята, у кого штатный регистратор подключен, подскажите в этом меню, пункт AUX 2, сигнал с регистратора идет? А то я поставил этот DVB-T2, один видео вход занял, нужен второй, запарился искать. :)
OrlandoMan,
Если мафон с поддержкой КАН, то все с него управляется.
Хотя терять такой схрон...?????
РИВ
читатель
6 Апр 2012
А не надо искать, там нифига не листает. Можно только в режиме радио, этой кнопкой каналы переключать.:)
сима
Алексей
12 Май 2013
Регистратор подключен к dvr в допинструментах
Спасибо за ответ, но ребята пишут что настроить кнопку в разный режим можно.
Вчера поймала глюк, вместо звука поворота включался звук непристегнутого ремня
8 Фев 2012
Orlando. Opel GTC
Сигнал не идет;)
сима
Алексей
12 Май 2013
Подскажите где датчик дпс крепили, а то я на магнит справа от магнитолы в торпеде прилепил, теперь спутники в навитела 7.5 отваливаются иногда, или ищет долго ( может конечно навител криво установил))
Датчик GPS
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Если это ответ на мой вопрос, спасибо. :) Но меня интересует,если нажать на иконку AUX 2, при подключенном штатном регистраторе(у меня его нет), появится изображение с него? Если нет, то я вообще не понимаю откуда еще там можно поиметь видео сигнал. В схеме AUX 2 вообще нет.
Сигнал не идет;)
Так че это такое тогда?
сима,
1.Если сначала пристегнуть ремень, а потом ехать, то этого "глюка" не будет.
2.Сам догадался на магнит прилепить, или подсказал кто? Магнит убери-прилепи на скотч двухсторонний и будет счастие....
сима
Алексей
12 Май 2013
Так в вмонтирован магнит в датчике
РИВ
читатель
6 Апр 2012
сима написал(а):
Подскажите где датчик GPS крепили
Я за зеркало, под накладку прилепил. Зато спутники начинает ловить, как только ключ к замку подносишь. xD
Прикрепи на пластик на панель у стекла. Навител берет 9-18 спутников через 10 сек. после включения и не теряет их. Сборки разные юзал=монопенисуально.
Магнит нужен, или спутники?
сима
Алексей
12 Май 2013
Спасибо, будем переставлять, поленился сразу протянуть
28 Мар 2012
Орландо LS+ МКПП (1QQ75KAG4)
Видеорегистратор подключается к спецразъему, а AUX 1 и 2, это видеовходы-тюльпаны.
На иконку "регистратор" можно выставить другой источник видео, к примеру сигнал с камеры заднего вида. Для штатного видеорегистратора есть отдельное меню, как говорилось раньше: dvr в допинструментах, т.е. лезем в меню "разное" и там есть "dvr"
РИВ
читатель
6 Апр 2012
28 Мар 2012
а ведь действительно нет, может AUX2, это имелся ввиду штатный вход AUX в бордачке, который подключается "хитрым" кабелем, который китайцы не кладут в комплект (есть только один исключительный случай).?
