Немецкий есть?-выбери немецкий
28 Мар 2012
Орландо LS+ МКПП (1QQ75KAG4)
Немецкий может помочь, если китайцы установили русский "под немецкий". Я в прошивке обозначил файл с русским, как французский.
Если есть желание, можно взять исходник (ссылку выкладывал ранее) пропатчить под С155 через SetUpdateXML-EN.exe (файлик есть в моем архиве, чтобы по форумам не искать) поместив прогу в папку, где Update.xml (для тех, кто не знает) и заменить язык самостоятельно, поменяв название файла string_Russia.xml на выбранный Вами язык из отображаемых в меню магнитолы (сохранив исходник добавив к названию, к примеру "1"). Нужная папка: S100PROGRAM\S100UI
28 Мар 2012
Вылез еще косячек: в режиме навигатора по левой стороне скрытые кнопки. Верхний левый край - вываливаешься в основное меню, нижний левый край и середина - звук меньше-больше. Это делает практически невозможныь нормально работать с навигатором и тотал коммандером.
И так, не смотря на вроде последнюю версию, прошивка, к сожалению, сырая.
1. не работает кнопка меню.
2. нет поиска с русской клавой в контактах (было реализовано вроде в 1.29).
3. выше указанный косяк с режимом навигации
Если бы знал о косяках раньше, наверное подождал бы прошиваться.
Из плюсов только папки в плеере.
Для тех, кто прошился но "обновление" в таком виде не подходит, могу предложить только перепрошиться на 1.29, она, судя по отзывам, пока наиболее стабильная.
На форуме ред пауэра один из форумчан обещал в начале сентября выложить офф. прошивку, устройства с которой в РФ настоящее время анонсирует ред пауэр, торговая марка нашей винсы в России.
Есть так же устройство с прошивкой 1.3, на ней есть плеер с папками, только хозяин устройства прошу пока выложить не смог. Буду ждать обновлений.
11 Янв 2013
Значитца так.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАГРУЗКЕ ОБНОВЛЕНИЙ В СЛУЧАЕ КОГДА ПОЛУЧАЕМ ЧЕРНЫЙ ЭКРАН ( КИРПИЧ)
1.Предварительно затачиваем спичку под дырочку слева от монитора ( или скрепку можно взять)
2.Вставляем карту в левый слот, сверху, нам где нави, на заглушенной машине (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УДАЛИВ ВСЕ СЪЕМНЫЕ НОСИТЕЛИ СО ВСЕХ СЛОТОВ)
3.Заводим авто, ОДНОВРЕМЕННО зажимаем клавишу CONFIG, и кнопку RESET (СПИЧКОЙ), ждем секунд 10-20, отпускаем, раздается писк, ждемсс. Появляется красный экран, пошла загрузка.
3. Калибруем экран, и ждемсс когда все закончится.
4.Когда появляется надпиь внизу , вытаскиваем карту не глуша двигатель. Проходит перезагрузка.
5.После перезагрузки появляется меню на КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Не растраиваемся, глушим машину, через 15 сек заводим, появляется меню на АНГГЛИЙСКОМ, заходим в меню и меняем язык на немецкий.
В данном случае я подменил файлы русский на немецкий поставил.
6. Получаем рабочий аппарат.
7 ВСЕ!!!
Gobul,
По этому и не стал шиться-от добра-добра.....
28 Мар 2012
Появилась прошивка с исправленным багом с громкостью в навигации v.1.5.7.0.
Взял здесь:
Поставлю, потестю, отпишусь.
28 Мар 2012
к стати, кто нибудь знает, у нас дисплей HannStar или Innolux?
11 Янв 2013
Кстати поставил новую версию I-GO 8.5.3 , сначала не видел спутники, добавил в файл SYS параметры модема, заработало, графика намного лучше чем у старой версии
28 Мар 2012
Можете подсказать, как уменьшить громкость навитела, а то работает с громкостью музыки? Уменьшать громкость во время подсказок пробовал и ручкой и с руля, становится тише все одновременно.
P.S. Наконец подключил интернет, модем мтс е171 с новым чипом. Через тотал командер выбрал GPRS, поставил по умолчанию, указал настройки мтс, днс от гугла, в настройках интернета выбрал соединение gprs. При включении магнитолы, соединение производится через wince, модем в оболочке может отображаться, как не подключенный. Использовал подсказки с форума, за что всем большое спасибо.
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Я выставил в самой программе навигации звук процентов на 20, в общих настройках звука ГУ есть настройка конкретно для навигации - её тоже уменьшил. И в конечном результате заметил, что во время болтовни навигации если крутить звук, то появляются два цифровых значения: первое остаётся нетронутым - это звук радио (ну, или что там играет в этот момент), а второе меняется, изменяя соответственно и звук навигации.
28 Мар 2012
Спасибо, попробую.
я тож в навителе звук уменьшил и усе.
28 Мар 2012
Если у кого на прошивке 1.5.7 не работает кнопка на магнитоле и руле для выхода в меню, то есть 1.5.7 с mcu из 1.29.6, вот:
Основное:
- плеер с поиском по папкам (замечен косячек, после выключения авто и последующего включения играет ту же песню, но указывает ее номер с учетом всего, что есть на карте, т.е., при окончании ранее выбранной папки будет играть дальше песню по общему списку. Меня не напрягает, т.к. можно опять выбрать нужную папку, когда начнет играть содержимое другой)
- в радио станции можно настроить на кнопки магнитолы (сначала сканируем все станции, потом в списке "лист" выбираем нужную волну папаем на нее и не отпускаем секунды 3, если радио не очень громко, то можно услышать системный "пип", далее стрелками слева листаем до страницы, где есть нужная строчка с номером от 1 до 6 и тапаем на нее не отпуская те же 3-5 сек, волна сменится)
- клава везде английская
- остальное все как и в стандатной прошивке предыдущих версий
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Так в стандартной прошивке так же запоминание работает...
Владислав57 написал(а):
Первоначально надо включить автопоиск для поиска ВООБЩЕ всех станций города. Потом в "лист" просто присвоить нужным станциям нужные кнопки. Ну и подправить, если требуется.
Словами объяснить трудновато, вот видео, думаю всё будет понятно.
28 Мар 2012
Не спорю, просто описал некоторые моменты, которые могли вызвать вопросы. Скажу проще, все то же самое, но есть поиск по папкам.
К стати, ни кто не разобрался с настройкой кнопок, ни в одной из опробованных мною прошивок эта функция не работает.
И, не напомните, где можно поменять настройку радио с Европы на америку, помню менял, а как забыл.
Gobul, Похоже с прошивками это бесконечный процесс.
Вот оглянувшись назад, стал бы затевать эту процедуру?
28 Мар 2012
Ммм... Да. Но это личное мнение. Китайцы молодцы, что оперативно выпускают новинки, только в этой гонке не особо заморачиваются над программной частью, ее дорабатывают, к сожалению, после продажи устройств. Видимо оценивают востребованность платформы. Тем не менее, наше устройство уже официально продается в РФ, правда под иным брэндом.
Есть возможность получить обновленное ПО с исправленными недочетами, так что же не воспользоваться.
Даже на бортовом компе авто ПО временами меняют.
Здесь через страницу проскакивает негатив к голове из-за поиска песен в плеере, а я просто убедился, что этот случай не смертельный.
Реакции: John
11 Янв 2013
с помощью программы, SetUpdateXML-EN, при установки логотипа и т.д там есть америка , япония , европа
28 Мар 2012
Понял, только при прошивке, это видел, думал менял где-то еще. Эх, память-память.
в сервисном меню пароль 1234
