Стук в передней подвеске
19 Июл 2013
Серебристый Орландо
Появился скрип при повороте руля в стороны, после того как постоит немного. В движении пропадает. Всё уже просмотрел. Похоже на скрип стойки...
может втулка рулевого вала скрипит?
@lexey
2 Фев 2015
Забыл дописать, что с левой стороны.
vasa написал(а):
то скорее всего это "косточки"
И я думал они. Но диагносты ничего не нашли (хотя их метод проверки мне не очень понравился) - раскачивают авто стоящий на полу (не на подъемнике). После смазки суппорта стал прислушиваться сам, а спереди ли идет стук. Временами кажется что сзади. Потом сделал вывод что все же спереди. И проявляется в достаточно ограниченных условиях: больше на холодной машине (после стоянки) и именно при езде по мелким неровностям (совсем мелким). Ладно, что будет то и будет, отпишу после посещения.
19 Ноя 2015
Chevrolet Orlando 2.0D
Не пойму как вообще такое не на подъемнике можно делать! НУ и конечно диагносты попались не очень, раз не смогли ничего найти(
А еще вместо фонаря у мастера был телефон которым он светил...
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
А на люфт-детектор не обращались? (Пневмотряс) Замечательно определяет болячки ходовой.
Перед регулировкой развала-схождения делаю. Мастер выносит резюме по износу деталей. Менять или нет дело клиента. Не навязывает. Но за результаты регулировки не ручается.
@lexey
2 Фев 2015
Нашел скрип !!! При замене АКПП мне повредили пыльник на шаровой на рычаге и в придачу ещё на стойке стаба. Ладно были куплены про запас 2023CAR FEBEST на пробу. В шаровую временно залил масло через шприц, пока будет идти заказ с новым рычагом HANSE HA301211 за 5850 в Автодоке.
5 Авг 2014
Опять рычаг с несъемной шаровой, который навевает грусть.:(
stormdad, Зато цена навевает оптимизм, за такую цену я бы свой сам поменял и не ждал 2 месяца.
@lexey, Получили рычаг? Подошел? Можно фото?
Стук, не сильный, имелся с рождения. Причем, было не понятно спереди стучит или сзади, особенность однообъемного кузова. Но в этом году стало отчетливо отдавать в педаль газа, поэтому снял косточки стабилизатора и прокатился. Машину стало не узнать, тишина полная, и вообще, сложилось впечатление, что это лишня деталь, не добавилось ни критической валкости, ни каких либо критических изменений управляемости. Похоже косточки идут гремящие с завода. Себе я конечно их заменил, но мысли о демонтаже стабилизатора закрались. К слову поставил такие
Теперь тишина.
@lexey, Добрый день, есть новости по рычагу? ;)
21 Фев 2013
жигули
Скатались сегодня покупаться к озеру. Полная машина, при переваливании с бока на бок по буеракам услышал громкий "БУМ". Остановился, осмотрелся. Результат ниже. Снял уже дома. Причем при откручивании нижней гайки еще и шар выпал из корпуса. Пробег на них тысяч 5. Заказывал эти: AMD AMDSL229
kookabura,У AMD бюджетные запчасти так что не чего удивительного.
Нужно было брать оригинал так как стоимость не большая 1500 руб.
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
Не так давно ставил себе стойки стабилизатора марки MAPCO (вроде как Германия)... Го*но полное!!! Хватило ровно на 500 км. левой и 530 км правой стойки, лопнули!!! Причем нагрузка на них была минимальная, плавный поворот с места на светофоре, практически без поворота руля...
21 Фев 2013
жигули
Я так понимаю, что наши и крузовские стойки стабилизатора идентичны?
А кто нибудь реально крепления сайлентов поз.31 с первой страницы ослаблял? Сложно подлезть к болтам при опущенной машине? С эстакады удобнее делать как я понимаю?
Poleno, из TIS понял, что эти болты закручиваются на грани текучести металла, т.е. одноразовые (как болты ГБЦ на Самарах). Тоже сначала хотел отпустить сайленты, но не рискнул.
tvt, интересно, зачем для них такие условия затяжки применяются?
