Сталкнулся с проблемой. При замене стоек, у нас, очень не просто поставить пружину с помощью стяжке, переднюю, она у нас бочкообразная и стяжки нормально цепляют только три витка. А я еще и проставки решил вкорячить 150 мм. Еле собрал, но сразу заметил что верхний виток пружины как-то криво встаёт на опорник. Понадеялся, что под нагрузкой все выровняются, но нитут-то было. При поворотах пошел скрип и скрежет. Понимаю, что опорник здесь нипричем, так как они разборные и вечные. Как стянуть пружину так что бы на верхний виток ровно и красиво насадить опорник? А по умолчанию никак. Пришлось пораскинуть мозгами. После того как собрал мозги обратно, меня осенило. Газовый амортизатор, под давлением газа, выгоняет шток из коруса, но не до конца, усилив буквально руки его можно вытащить ещё на 4-6 см, а именно столько и не хватает, что бы нормально собрать стойку. Принял решение, надеть на шток пару хомутов, для надёжности, и ими зафиксировать шток в максимальновыдвинутом положении. После этого все прошло слодко и гладко, как у Алёнки. Опорник не скрипят, ничто нигде не гремит и не стучит. Пользуйтесь. Пы.Сы. Не забудьте через витки пружины снять хомуты со штока, когда стойку собираете.
