20 Дек 2014
Фото,которое обещал, а с гарантии давно слетел.
3 Окт 2013
Круз
И от меня тоже фото сегодня ставил Александру,интересный человек было не скучно-компанейский, кстати сзади пневмо.По высоте мне кажется одинаково что проставки что пневмо,но решать каждому.
24 Май 2013
Игорь вот такая проблема с задними проставками ,как быть ?
3 Окт 2013
Круз
22 Июн 2012
vvz написал(а):
А зачем ты проставки поставил снизу? Надо ставить сверху пружины.
уже вроде бы обговаривали, что без разницы ставить сверху или снизу. Здесь причина не в этом.
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
vvz, мне Игорь сам ставил и тоже снизу пружины.
mr.x
новичок=)
Видемо Игорь тебе ставил снизу, при этом оставляя штатный резиновый уплотнитель... Разница в том, что высота штыря, которая фиксирует пружину - разная, что на кузове и балке...
20 Авг 2014
Chevrolet Orlando 1,8 МТ
Спасибо, Игорь, было тоже приятно познакомиться! Тебя и всех с праздником! Меня посетила мысль поставить проставки на задние колеса (25 мм...), вытащив родные и оставить пневмобаллоны ..думаю это позволит снизить в них давление.. при той же высоте.. вчера супруга жаловалась, что машина стала жесче на задних колесах...
Ставить наверное буду сам ..при переобувке на лето.. еще прочитал у тебя в инструкции: "4. Достаём резиновые уплотнители под № 15 (нижние) или 13 (верхние) , всё зависит от глубины отверстия в проставке,
если там 3,5 см то ставим на верх и убираем родную 13, если глубина 4 см. то ставим на низ и убираем
родную под номером 15. Получаем 25 мм" я хотел ставить под пружину... т.е. мне нужно с глубиной 4 см? Скоро позвоню.. закажу..
3 Окт 2013
Круз
Если под пружину то родную остовляем,срезая выступ(получается шайба), и кладки на неё проставку на 25 мм. фото не выкладывается надо до компа долезть.
20 Авг 2014
Дума, если родные оставлять, то будет слишком высоко... т.к. еще небольшой подъем дадут пневмобаллоны.. немного смущают выступы на проставках 25 мм.. т.к. они будут упираться в баллон.. думаю попробовать надеть на них резиновый кистевой эспандер.. (кольцо) чтобы увеличить площадь контакта с баллоном...
вот ссылка на фотку... еще вопрос : не случалось так что пружина слетала с проставки?
3 Окт 2013
Круз
За мою практику не разу.
22 Июн 2012
Меня тоже эти выступы смущали, обрезал выступы на высоту пружины. Ссылка на фотку с моей машины как было, теперь как на фото внизу.
20 Авг 2014
Какое давление накачивал? На сколько увеличился клиренс.. Сколько см от земли до арки? как с жесткость, особенно на лежачих..? я пока проставки не ставил, но уже взял у Игоря.. есть идея срезать не полностью эти соски, а оставить 2см.. и одеть на нее резиновый эспандер (бублик кистевой) для увеличения площади контакта.. Цель - уменьшить расстояние внутри пружины для хода баллона.. чтобы больше снять напряжение с пружин.. но Игорь сказал что нужно будет оставлять родные 7 мм проставки.. т.к. посадочный конус соска не даст сесть (опустится) 25мм проставке но это (7+25) ИМХО будет высоко.. есть риск раскрытия амортизатор . Как вариант уже хотел расширить изнутри проставку коронкой.. думаю стоит ли так заморачиваться..
3 Окт 2013
Круз
Я думаю сильно заморочился.Высота появиться пружина останется такой-же, даже мягче.И Амори не вышебает.ИМХО.но чертовски интересно.
20 Авг 2014
Игорь, вечер добрый, просто хочу как можно больше разгрузить пружину при этом сделать давление в баллоне как можно меньше .(что бы было мягче) и при этом задрать зад в пределах разумного... чтобы аморты не полетели.. .
