Всем доброго дня!
Заказал у Игоря проставки перед (капралон 2,5 см) и зад (полиуретан 2,5 см). Установка заняла 4 часа на подъемнике. Устанавливал сам по инструкции, которая прилагается с проставками. При установки проблем не было, все подошло. На ходовые качества никак не отразилось, как в городе, так и на трассе машина идет уверенно. Проехал с ними 4000 км. Клиренс прибавил 3 см зад и перед. Фото прилагается. Не давно поменял штатную резину с размером 215/60/16 на зимнею резину Nokian Nordman SUV 215/70/16. Встала впритык, но ни где не цепляет отъездил на ней 3000 км, думаю, что колесо больше размером поставить нельзя, будет цеплять. Зазор до чашки передней стойки еще 1,5 см. До передних подкрылок при полном вывернутом колесе 1мм, потертостей на подкрылках после 3000км нет, ездил как груженным, так и на легке. К клиренсу добавилось еще 3 см. Всем удачи на дорогах.
