Ошибка Code 89
4 Апр 2017
У меня,при заводке показывает 12-13 ,а потом 11.5-12.5
шевроле Орландо
Всем здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой во второй раз. Загорелся значок на приборной панели " машинка с ключиком" . И высветилась надпись код ошибки 89. Первый раз выскочила на 100т.км., диагностика показала что это термостат. Сейчас 126т.км, снова ошибка и я не поехал на диагностику купил и поменял термостат. Ошибка осталась. Диагностика показала что это датчик радиатора охлаждения. Купил новый 650р. В " Маршале " и всё тип топ. Всё это написал к тому, что верить себе можно, но диагностика более точная.
Так можно половину навесного поменять)))
3 Июл 2020
Всем привет. Сегодня вылезло на компе code89 и перестала заводиться машина. Горит чек и жёлтая машина с замком. Сигналкой и ключом по закрываешь, по открываешь туда сюда пропадает все и машина заводится и все нормально. Пока не заглушить... Потом все по новой. Подскажите, может кто сталкивался?! Сигналка старлайн b94. Заранее спасибо!
Чините сигналку, настраивайте её иммобилайзер, или удаляйте его. Конфликт штатного иммобилайзера с дополнительным, обычное дело, особенно для «конвейерной» установки сигналок
17 Фев 2019
Было: машина стала заводиться на прогретую как чахотка без бенза тыр тыр тыр рррр.. Со второго раза. Сканеры 3 шт. Ничего не показали (фигли деревня). Сегодня ехал с работы вывалился код 89(белый пушистый). Думал все менять сразу. Умные головы сказали начни с датчика ОЖ на термостат. Он дешевле:).. Ок мультиком на его клеммы сажусь а там тишина... Нет 15 омов. Лечу в магазы, а в магазе нету его... Взял термостат целиком. ???? Заменили. И о чудо.. Тыр тыр пропал пока. IMG_20200817_165617.jpg
А это что в термостате было... Всё сто в шоке. Машине 8 лет.
10 Фев 2016
Было: машина стала заводиться на прогретую как чахотка без бенза тыр тыр тыр рррр.. Со второго раза. Сканеры 3 шт. Ничего не показали (фигли деревня). Сегодня ехал с работы вывалился код 89(белый пушистый). Думал все менять сразу. Умные головы сказали начни с датчика ОЖ на термостат. Он дешевле:).. Ок мультиком на его клеммы сажусь а там тишина... Нет 15 омов. Лечу в магазы, а в магазе нету его... Взял термостат целиком. ???? Заменили. И о чудо.. Тыр тыр пропал пока. Посмотреть вложение 16319
Это не датчик , а ТЭН , и меняется он с термостатом .
17 Фев 2019
насчет тэна х.з. провел препарацию пластиковой штучки (торчащей) там проволочки как волоски, на тэн не тянет ток не выдержат! . то что конструкция не разборная подтверждаю, выломал все в хлам :)
наложение растворилось раствором лимонной кислоты, то есть промывать буду ей
19 Окт 2015
А цена вопроса? У меня по ходу то же самое 7 лет только
19 Окт 2015
Я это прошёл. Надо первое, что посмотреть, почистить контакты
9 Янв 2013
Chevrolet Orlando LT+ AT
В конце прошлого года тоже схватил такую ошибку, с машинкой и ключиком, да ещё и со значком аккумулятора. думал аккуму хана. Ездил так до весны: ошибка загоралась, останавливался, выключал-включал зажигание и продолжал движение. выскакивала не часто, по этому не напрягала. Весной поменял аккум на новый (старый 8 лет отслужил) - хватило буквально на 2 месяца. А тут ещё дачный сезон подкрался - и в итоге в каждое поездке приходилось по нескольку раз останавливаться, достало. Поехал к Филу - по началу тоже грешили на термостат: но в итоге, покрутив на диагностике движок, приговорили к отключению хваленый джиэмовский интеллектуальный заряд. Теперь полёт нормальный.
17 Фев 2019
можно подробней: что смотрели, периодически проскальзывает косяк тыр-тыра) на горячую, уже что смотреть не знаю. катушка-рамка заменена, термостат опять поменял, бензонасос работает. свечи иридий пол года,
что еще сменить? :)
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Ну у меня например приговорили подогрев второго кислородного датчика. Чек загорался не сразу, а где то через минут 5-7. Полечилось заменой.
Но это не code 89. Тоже менял. Сначало чека не было. Потом через день , два после диагностики вылез чек.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
И он то же. А так же подогрев термостата, какие то кнопки и датчики и еще что то. Диагностика подтвердила.
CRJ
5 Фев 2014
Chevrolet ORLANDO
Товарищи, доброго времени года!
Чем конкретно занимается подогрев термостата и на что это влияет?
Вылез код 89, проверил OBD2 сканером - пишет: P0597 thermostat heater control circuit open, проверил сопротивление на контактах - по нулям. Вентилятор выключается при 95°С, выключается при 90-92°С. Перегрева нет. По ощущениям всё работает нормально.
Читал здесь, что ставят термостат без подогрева и обманку.
Внимание вопрос: нужно ли вообще что-то делать, или ездить и не обращать внимания?
Подогрев термостата управляет его принудительным открытием, когда двигатель полностью не прогрет (ОЖ ходит по малому кругу), но присутствует высокая нагрузка (точный алгоритм знает компьютер). Судя по температуре включения вентилятора у Вас уже стоит "прошивка" на холодный термостат. На штатном "горячем" вентилятор включается градусах на 110 или 115.
CRJ
5 Фев 2014
Chevrolet ORLANDO
Т.е. можно резистор поставить и забить?
