Орландо vs Рено Дастер
18 Апр 2012
Orlando LT+ (1.8 АТ 2012) белый
OrlandoMan, извиняюсь, ваша манера задавания вопроса вынуждает задать встречный вопрос - вы, случаем, не гей?
31 Янв 2012
Конечно не знали.
Мужикам некогда искать данные, они заняты сельхозработами.
1055 мм. То есть даже меньше, чем 12 см.
Уважаемый alexlab58, данный образ мышления метко называется wishful thinking. В данном случае это склонность трактовать разницу между приводимыми данными в свою пользу. Могу только пожелать успехов в данном нелегком деле!
и всётаки 1 метр должен быть больше чем 12 сантиметров ................
1 Янв 2013
ОРЛАНДО 1,8 АT LT, рабочих-много и разных
:) Господа, а Вы стесняюсь спросить, в школу ходили? 1055 мм это все-таки 1 метр и 5,5 сантиметров, не высоковат-ли автомобильчик :) :)
опоздал пока смеялся...
18 Апр 2012
Anatolyevich, да, это правда, я перепутал величины на картинке.
Но клиренс у Орландо все-таки далеко не 16 см, увы.
как у всех
Я сейчас должен типа обидеться?))) Скудоумием в отличии от автора сообщения не страдаю))))
28 Сен 2011
Mishakin написал(а):
Вот скрин с официального каталога Шевроле.И где вы там нашли 164 ?
Миниатюры
Да я даже и на 160 согласен! ;) Но уж никак не 120. Да ,сам не лазил, не мерил. Единственное, до покупки ,в автосалоне вставлял лист А4 под авто ,под порогами входил свободно- это 210 мм. Это, конечно не клиренс, но ничего, уменьшающего почти в 2 раза это значение, под днищем я не заметил. Может быть по передней юбке чуть меньше.
По поводу 120 мм (123 мм в буклете), где-то читал ,что т.к. В Европах Орландо продаваться начал раньше ,то этот клиренс - для них с ихними же автобанами. Возможно, первые авто, поставленные в Россию имели такой же клиренс. Потом, для авто ,поставляемых в россию, провели адаптацию подвески и повысили клиренс до 160. Ну как-то так.
Мне вообще пофиг ,я знаю что у Орландо проходимость лучше ,чем у моей прошлой Астры (у неё кстати клиренс = 160 мм) и мне этого достаточно :)
1 Янв 2013
Для понимания разности технических понятий и картинок, нужно немного разбираться о чем идет речь...
Доро́жный просве́т, также клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80 % расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси.
18 Апр 2012
От ответа на вопрос ушел, так и запишем.
Anatolyevich, да, спасибо, я тоже умею из википедии цитировать.
1 Янв 2013
Просто столько писать лень, по вашей логике повесив брызговики, клиренс становиться около 50 мм???
PS: кроме умения цитировать, необходимо еще и понимание того, что цитируешь...
18 Апр 2012
Anatolyevich, брызговики находятся в центральной части автомобиля?
vasiliy
20 Янв 2012
Orlando 6AT
Народ вообще внимательно смотрели картинку H1(расстояние от сиденья до потолка) и h1 (клиренс у "подбородка" ) две разные вещи
1 Янв 2013
_AGP_, я же написал -по вашей логике, исходя из того, какие Вы размеры приводите в качестве клиренса...
как у всех
Как сказал один сатирик,: -мы все в душе немного геи... Так что друг мой Вы так же не исключение)))
25 Янв 2012
а что, разве тема про гомиков...xD
как у всех
А Вы что, решили найти на этом форуме "своих"??? Я Вас разочарую, это форум семейного авто))) Для Вас поясню, семья это когда мужчина+женщина=детишки)), но никак не Ваш случай))
Добавлено через 39 секунд
Alex133, Бойся меня)))
18 Апр 2012
OrlandoMan, ахах, наконец-то спохватился :)
Нет, уважаемый, я не называю других мужчин "мужчинками", в отличие от вас.
как у всех
Я так понял, что в точку попал)), Ладно, всё хорош, поглумились и будет, а то сейчас оба вылетим)))
