Смотрю уже народ заказывает, но еще в категории ждунов.
По поводу модема - если Боб не поставляет модем, то можно купить 3G Huawey (в описании есть). С другими модемами возникнет сложность в части установки драйверов на ГУ.
Приблизительно делается так:Установка драйвера модема Huawei E1550 (версия Мегафон)
Драйвер модема
Содержимое
для драйвера модема.
usbseralg.dll нужно скопировать в Nand Flash, при запросе библиотеки драйвера ввести полный путь к usbseralg.dll.
Предварительно для корректного подключения к магнитоле в модеме нужно выключить режимы картридера и эмуляции CD-ROM, с помощью
Установить на ПК драйвер модема.
Запустить, выбрать COM-порт модема, соединиться.
После подключения к модему ввести команду AT, и если модем ответил ОК, изменить режим командой - AT^U2DIAG=0 (устройство в режиме только модем).
В Панели Управления магнитолы (Control Panel) необходимо создать соединение с необходимыми для провайдера параметрами.
После успешного подключения модема можно включить картиридер через терминал на ПК командой AT^U2DIAG=256.
В магнитоле нужно переименовать ветку реестра HKLM\Drivers\USB\Load_Clients\4817_4097_0\Default\Default\.. в HKLM\Drivers\USB\Load_Clients\4817_4097_0\Default\255\.. и перегрузить магнитолу.
В результате в магнитоле появился еще один носитель без занятия usb-слота.
Содержимое реестра для автозапуска соединения при включении магнитолы:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Autoras]
"RasEntryOpt"="-m -p -e"
"RasEntry"="Megafon"
"Dialer"="rnaapp.exe"
"NoPromptOpt"="-p"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AutoDial]
"Enabled"=dword:00000001
Как то вот так, но опыта самостоятельного пока не было
