Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    238
cooper2000
24 Апр 2012
Если цена и вправду фиксированная, то предложение отличное, кмк...
Kentavzor, если машина на гарантии, то дрючь официалов. Пусть чинят.
10 Сен 2013
Orlando LTZ black eagle
Гарантия уже кончилась. Да и последние 2 ТО сам проводил. Кроме того масло в коробке у частника менял.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Всем привет! Нужен совет.
Потекли трубки охлаждения коробки и сальник привода на 90000км. Заменил трубки, сальник и решил совместить замену масла в коробке. Масло поменяли методом полной замены при заведенном двигателе, ушло 14 л масла. Во время снегопадов пришлось несколько раз по буксовать, появился запах жженого сцепления. Далее при движении, стал замечать странное поведение коробки (при постоянной скорости переключались передачи то на повышенную, то на пониженную). Однажды отказала задняя скорость. Потом, кое-как включилась. Текущий пробег 94000 км. Съездил к официалам, при диагностике выявились ошибки по коробке, но в настоящее время сказали активных ошибок нет. При проверке уровня масла, оказалось что его недостаточно, долили около 3,5 литров. Странное поведение коробки пропало, но появился ощутимый толчок (удар) при переключении с 4 на 5 скорости.
Что делать? Кто знает хороший сервис по нашим коробкам в Москве или области.
А после доливки 3.5 литров уровень проверяли? Получается, что либо у Вас сейчас перелив дикий, либо Вы ездили на сухой коробке, а это капец как хреново.
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
3.5 литра долили - это же пипец как много. Перелить вроде как трудно (хотя наверное литр лишний и можно впихнуть, значит был недолив аццкий.
10 Сен 2013
Так в том-то и дело, доливали до тех пор пока с контрольной пробки не потекло. Вопрос куда делось масло после замены? Масло меняли при мне, аппаратом, при заведенном двигателе. Получается ездил на сухой коробке.
Во время буксования в сугробе был странный запах похожий на антифриз и пар из под капота. Сначала решил какой-то шланг сорвало, но капот открыл ничего криминального не увидел. Перед этим только приехал с мойки, ну я и решил либо снег, либо вода попала на коллектор вот и парила.
4 Окт 2012
Kia Soul 2.0AT luxe 150hp
Не хотелось бы вас расстараивать, но это начало конца. Симптомы схожи с поведением моей коробки. Сначала изредка, затем чаще. В конце дернулась при переключении на 5-ю и выскочил check. Чертово стопорное кольцо.
10 Сен 2013
Вот и у меня подозрения на начало конца. Записался на субботу к atreg64.
Для нашей коробки уровень масла должен быть + - 500 мл но не 3.5 л . Какая-то ошибка.
Это что за сервис где коробки губят?
Здесь интересный момент по поводу маслоохладителя. Уровень и цвет антифриза не смотрели ? А то уже были случаи смешивания масла с антифризом.
Добавлено через 38 секунд
Возможно и здесь проблема?
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
я уже подкопил на ремонт коробки. езжу и не парюсь. ваще насрать.
но пинаться стала прям ваще заметно реже после чипа.
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
Kentavzor, только отпишитесь потом пожалуйста
3.5 литра? Оно бы через уши полезло!!! Это не заметить не возможно. Либо еще через какую дырку утекло или ремонтников у стенке.
Реакции: MAE
10 Сен 2013
Сегодня утром, после стоянки, после того как отъехал, обнаружил на снегу лужу масла, похоже моего. Значит оно откуда-то течет, откуда точно не видно. Похоже при замене сальника и шланг что-то не докрутили, вот оно и вытекло 3,5л. А дальше уже последствия езды на сухую. Из 4000 км пробега после замены где-то 3000-3500 км пришлось на трассу.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Так что получается? Сначала появляется толчок при включении задней и некоторых передних, машина продолжает ещё какое-то время эксплуатироваться, а потом бах, слетает кольцо и всё, кирдык. Так может оно и слетает из-за этих толчков? Если сразу же исправить причину, то может не слетит? Так?
15 Янв 2013
У меня толчок при включении задней с рождения - летом меньше, зимой сильнее. Пробег уже 44ткм :)
Orlando full
Наверное как то так.
Предположу, что слетанию кольца также способствует быстрое переключение с D на R или наоборот при маневрировании (н.п. разворот в обратном направлении). Т.е. машина полностью не останавливается, а уже идет переключение селектора и нажатие на педаль газа.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Пообщался со специалистами. В общем, ситуация такая: когда начались толчки, это означает, что накрылся гидроблок. В следствие чего в коробке происходит неравномерное распределение давления, а уже из-за этого перекоса и слетает то самое злополучное кольцо. Если прекратить эксплуатацию авто сразу, то есть шанс, что можно будет обойтись ремонтом только гидроблока. Это делается без снятия коробки, а потому довольно-таки бюджетно - в районе 20 000 рублей.
Короче говоря, диагностика покажет.
Но я вот что думаю: отремонтирую гидроблок, насколько его хватит? Не лучше ли всё равно сделать полную переборку? Тем более ,что говорят, что при переборке ставят уже улучшенные детали.
Кто что думает? Стоит ли тут экономить? Примерно 50 000 рублей разницы на дороге не валяются.
Это я всё к чему? Пополняю ряды людей, у которых сломалась коробка. Вчера ни с того ни с сего начала брыкаться при включении задней передачи. 12-й год, 79 000 пробег. Масло менял на 45 и 75 тысячах.
mvkuz,
Я темку почитываю, по моему где-то проскакивало что поставить улучшенные детали в старый коробас не получиться. Проконсультируйтесь со спецами....
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
mvkuz,
Тут многие ремонтировались у Евгения. И хвалят его. Именно он мне и сказал, что ставит улучшенное.
Про всё остальное рассказали тут Кто-нибудь знает эту контору?
