Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    238
@lexey
2 Фев 2015
А 6Т30 подойдёт к нам кто знает ???
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
Теоретически впендюрится, но там конструктивные элементы более слабые. Их ставят на "крузы 1,8", а там полная масса авто меньше на 370 кг.
12 Дек 2012
VW T5
Вот и меня постигла эта учесть сегодня коробас ушёл в букс и выскочил ЧЕК. До этого пинатся стала и особенно при включении задней. Ошибки P0700 и P0796. Кое как до гаража доехал.
Глушил движок и выждав 1 минута заводил и хватало на 50 метров проехать , а дальше накатом до гаража.
Пробег 136500км.
У меня тоже пробег 135500 сегодня утром сел (завелась автозапуском) горела машинка с ключом (до этого никогда ничего не горело) до садика младшего довез потухла, а у вас чек какой горел?
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
вам бы по гарантии, так не должно быть
да у всех пинается из салона. не пинается только при совсем пенсионерском стиле и без пробок. в пробках пинается всегда.
после чиптюнинга все ушло. четко, плавно, мощно. и температуру понизить.
6 Май 2014
не реклама.
мск.акпп-гарантия.рф
сюда никто не обращался? как фирма? как сервис? у меня от работы недалеко просто. а редкие пинки все равно остались. я не параноик, но лучше провериться :) вот думаю, где можно диагностику провести.
может тоже тупо масло за два лета по пробкам с перегревом сдохло.
как только получится, масло буду менять.
@lexey
2 Фев 2015
Ещё кто подскажет: у нас 3 шильдика на бублике или больше ?
@lexey
2 Фев 2015
Сегодня решил посмотреть и обнаружил что ошибок нет и ездит туда и обратно нормально но коробка работает как то странно, какой то гул подвывающий от неё раздаётся. Завтра отдам ремонтникам нашим, там будет видно что с ней делать. А то 90 кусков за Б/У коробку отдавать ЖАБА давит, ремонт своей во столько же выйдет.
svv
9 Июн 2012
круз
при адекватном переключении передач, отсутствии зависания на нижних (а данный процесс на наших машинках достаточно ощутим ;)) - расход топлива никак не вяжется с ремонтом КПП
К сожалению не все это понимают. Обычно виноват любой ремонт и чип тюнинг во всех бедах. Так проще.
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
я так понял это был камушек в мой огород...
но согласитесь странное совпадение, что после ремонта АКПП и соответственно ухода с чипа на сток у меня существенно вырос расход топлива, при прочих равных.
и я с удовольствием послушаю варианты почему так стало
13 Дек 2015
нива2141
момент не причем. температура работы этой акпп значительно выше
6 Май 2014
Совпадений в технике не бывает. Бывают причины.
@lexey
2 Фев 2015
Подойдёт к нам коробка от опель астра J ?
8 Мар 2013
Skoda octavia 1,4 DSG
Такой момент. Вчера менял масло в ДВС, поговорил с механиками насчёт АКПП: как часто надо менять масло там. Они рекомндовали менять только частично. На вопрос по полной замене на 60 тыс ответили примерно так: "Только хуже. При полной замене поднимется вся грязь и забьёт клапана. Это послужит причиной выхода коробки из строя."
Вопрос к тем у кого выходила АКПП из строя: кто-нить из вас менял перед этим масло полностью?
24 Май 2013
Масло менял честно при пробеги 60 т км акпп нае .....сь при 80 т км :(
DAK
24 Июл 2015
Я менял.
Когда коробка начала дергать заднюю передачу ОД мне посоветовал поменять масло.
После замены масла кирдык коробке пришел через день.
А до этого коробка дергала месяца 2-3.
Про полную замену писал Виталий SVV.Меняли они масло у шевроле Эпика и после это кирдык коробке.Он не советует менять масло в АКПП полностью.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Т.е. что получается: если сделал замену масло полностью на 60 тысяч, то кирдык неизбежен? Менять можно только частично?
А может нужно при замене делать промывку коробки? Это вообще возможно?
Что-то мне сердце подсказывает, что менять масло вообще не надо...:eek:
8 Мар 2013
было бы не плохо собрать статистику по всем, у кого коробас полетел.
