Вообщем выбрался 9-го в гараж на замену корпуса термостата. Были закуплены - сам корпус (пластиковый, брал на Агафите), трубка подогрева дроссельной заслонки, антифриз Лукойл 5 литров (думал сменить заодно), пара колечек резиновых (в быстросъемные соединения на патрубках печки), колечко круглое на трубку которая идет в маслоохладитель (под термостатом). Ну и начал помаленьку - слил антифриз. Начал разбирать. Трубочка подогрева дросселя снялась легко (пластиковое колечко стопор сдергивается в сторону! Затем выдергивается сама трубка). Быстросъемные крепления снял быстро, но тут меня ждало первое разочарование - купленный корпус термостата имеет другую конструкцию патрубков, на которые быстросъемы не станут. Ладно, писали на форуме что можно обойтись хомутам - длина патрубков на печку типа позволяет. Со снятием самих быстросъемов непосредственно с патрубков помучался - места мало, разжимать хомуты неудобно, и потом снимать тоже - руки едва пролезали. Снял корпус, повздыхал что нет быстросъемов - начал сборку. Патрубки от печки одел на корпус (сначала нижний - опять сложно - не подлезть для разжатия хомута - снял расширительный бачок), потом верхний - легче. Естественно из-за исключения быстросъемных креплений корпус подвинулся к моторному щиту на сантиметр-полтора. Подвел рукой и стал наживлять болты крепления к головке блока - вроде встало нормально (опасался что потревожу быстросъемы на фланцах печки у моторного щита, но вроде обошлось). Ну дальше дело техники - все собрал (опасался что патрубки к печке будут натянуты, но вроде нет - теперь думаю - не сорвет?). Залил старый антифириз (решил на случай вдруг потечет, проверю), стравил воздух через клапан на радиаторе (понял, что это была его последняя работа - еле открутил головкой на 12 - шлицы под отвертку сорвал давно. Надо покупать новый. 700(!) рублей за пластиковый болтик). Но воздух видимо вышел не весь - только когда проехал метров 1000 пошел горячий воздух из сопел печки. Остановился - все обнюхал-посмотрел - вроде сухо. Слежу пока. Напрягают патрубки с натягом.
Вывод - самому сменить можно, но корпус надо покупать оригинальный с возможностью установки быстросъемных креплений - и быстрее и удобней.
