Себе менял на метал от круза.grizli написал(а):Подскажите пожалуйста какой термостат брать, пластик или в метале?
Да.номер не помню.grizli написал(а):оригинал?
Как на ракетоносителе можно было деталь к верху ногами поставить...Ну а криво поставить термостат, на мой взгляд, невозможно Четыре болтика и фишка - как там ошибиться?
Подскажите пожалуйста! У вас двигатель на холостых оборотах долго прогревается? У меня можно сказать вообще не прогревается до нормальной температуры в режиме холостого хода. До рабочей температуры прогревается только при движении.Пришел клапан, замена 5 минут, теперь авто заводится как обычно, стрелка указателя температуры ОЖ плавно с прогревом доходит до своего места.
а что изменится?Конечно можно. Ты только второй конец трубки не забудь заглушить.
