Стук в передней подвеске
Иначе, наверное, втулки сайлента в кронштейне проворачиваться будут. Или опять маркетинг - каждый раз, отпуская сайлент, покупаешь болт. Конечно, можно и не менять, но был печальный опыт высверливания болта ГБЦ. Думалось, что нах нужно менять болт, и так сойдет. Не сошло...
А здесь рисковать нестал просто потому, что- вдруг на ходу лопнет?
tvt, ну тут по сути болт в подрамнике, если лопнет - высверлить и с гайкой через шайбу можно притянуть. На ходу лопнет если наверное по кочкам ползать, на такой скорости критично не будет как мне кажется. Вон MAE вообще без косточек покатался и ничего :) Ладно, буду менять попробую подлезть и открутить болты.
Реакции: tvt
Удачи! Отпишись потом.
Купил и лемфордер и MEYLE 6160600003HD. В выходные попробую поставить MEYLE (если время найдется).
Вот как выглядят MEYLE, на самой стойку выштамповано Germany. Гайки на ключ 18 и там и там.
5 Авг 2014
Poleno, как впечатления от внешнего вида MEYLE? Думаю себе взять про запас.
stormdad, на вид вполне качественные, по ощущениям чуть тяжелее пластиковых лемфордеров. Пыльники кстати тоже с надписью Germany :) по размерам визуально совпадают.
Я больше месяца гонял. Только на ТО обнаружили, но в наличие не обнаружилось. Потом гонял еще неделю. Купил то, что было. Практически на следующий день вырвало шар. поездил еще немного. Поставил какие-то... Пока нормально. На работе валяется коробка. Если не забуду, то доложу чо за зверь такой.
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Вчера поменял. Вот не думал, что откручивать будет значительно легче чем закручивать. Заменил на Lemforder 35367 01.
А сегодня обнаружил это: "Нет износа" NL073 - Стойка стабилизатора полиуретановая, усиленная. "Под торговой маркой «Нет износа» с 2006 года, производятся усиленные стойки стабилизатора с полиуретановым упругим элементом, отличающиеся от обычных отсутствием шарового соединения – самого изнашиваемого элемента в деталях подвески."
Кто ставил?
Хоть там дальше в обсуждении и пишут, что это старый вариант без железных шайб, но вид деформированного полиуретана как то не внушает, тем более тамне только наклонные нагрузки, но и небольшие вращательные на кочках.
Поставил MEYLE, фотоотчет и комментарии выложил на драйве
Из важных нюансов - палец с гайкой контрится не с помощью торкса или шестигранника, а на нем есть у пыльника шлиц под гаечный ключ, вроде на 15. Я на даче найти не смог, пришлось точить велосипедный :)
По совету tvt попробовал ослабить сайленты стабилизатора, удалось ослабить только передние болты (головка на 13), откручиваются они легко, но подлезть с установленными колесами для обратной затяжки неудобно, но я справился лежа на земле. С ямы или эстакады будет сподручнее. Возможно для ослабления обоих болтов потребуется снять защиту картера.
По ощущениям стуки ушли, неровности машина проходит тихо, как новая :) Я доволен. Посмотрим теперь на сколько их хватит и какова их хваленная "усиленная" конструкция.
22 Июн 2012
Poleno написал(а):
По ощущениям стуки ушли, неровности машина проходит тихо, как новая Я доволен.
Проздравляю с заменой.
Я так и не понял, как опередлить что стойки уже плохие. Вчера с левой стороны снял на одной нижнее крепление. взял в руки новую стойку и нифига различий не обнаружил : что новая что старая ходят одинаково во всех направлениях туго, никакого шата нет. Не стал менять.:ah::eek:
genrish, если особо шумов и стуков при проезде неровностей не слышно, то и менять незачем. Я вот думаю аммортизаторы купить, хотя рожные не текут, вроде работают, но больно шумно бухают иногда.
15 Июн 2015
Poleno, амортизаторы меняй, не пожалеешь. На перед бильштайн назад каябы. Отчет у меня есть и тут и на драйве.
lisii26, Валера, спасибо за рекомендацию, как раз об этом сейчас активно думаю, даже добавил в корзину на автодоке нужные позиции, но пока не решился заказать ;) и к отчетам твоим обязательно обращусь!
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
На ходу по звуку поймешь. Когда на небольшой скорости на неровностях появляется бумкающий звук, с пробегом усиливающийся, пора менять.
Други мои, дело дошло до смешного)))) Был звук "камешка в пластиковой бутылке" гравийным дорогам, по асфальту с мелкими ямками, скорость выше средней. По ощущениям был звук откуда-то справа спереди. Весь мозг сломал, откуда эти звуки. Поменял кости, все протянул -гремело .... Погрешил за пластиковый пыльник заднего правого амортизатора - не угадал...))) Тут открываю капот, взгляд скользит по железной палке-капото-подтыкалке. Она крепится в пластиковое "ухо". Вот и гремит железо об пластик по мелким камешкам и неровностям, несмотря на то, что другой край палки-капотодержалки зажат фиксатором. Подложил 3 см кусочек 12 мм резинового уплотнителя на самоклейке под палку у пластикового уха, так, что палка когда складывается, ложится на этот уплотнитель. И, о, чудо, стуки пропали!!!xD Вот нам и стуки в подвеске))))))
22 Мар 2014
У меня тоже стук с правой стороны впереди непонятный диагностику сделал все норм.
