Ремонт заслонок печки
10 Янв 2014
Orlando LT+автомат
Менял отопитель и после сборки горит ошибка 95 подушки безопасности. Разъёмы проверил всё в норме. Сегодня вспомнил, что пока не подключил разъём отключения передней подушки. Это может влиять?
Да может.
20 Фев 2016
Всем привет!
В 2017 выкладывал фото этапов ремонта заслонок своего Орла, с изготовлением тяг "по месту".
Нынче случайно нашел на драйве комплект готовых тяг ( ).
Не реклама, но надеюсь будет полезно.
Таких и аналогичных на Авито полно. Я в свое время купил вырезанные из фанеры.
Вообщем залез. Снял подрулевую панель, панель справа от ноги внизу, боковую панель с торца (в проеме), накладку порога, воздуховод в ноги. Достаточно удобный доступ к сервоприводу заслонки. Снял. Вокруг оси заслонки заметное коробление пластика. Ножом прорезал окно, а за ним пустота! Поставил привод заслонки и выкрутил регулятор температуры на горячее. Заслонка выехала - классический случай, облом ушка, ближнего ко мне. С другой стороны тяга цела, но соскочила. Одел ее пластиковой лопаткой, а на ближнюю одел бандаж - купил давно, набор из 8 усилителей, сделаны из тонкой фанеры, шурупчики в комплекте. Приложил бандаж, сверлом на 1.5 мм прошел пластик тяги и потом закрутил два шурупчика (на бандаже отверстия сделаны). Поставил привод, зажигание, все подвигал - работает! Поставил на место вырезанный кусочек и проклеил. Ближе к оси заслонки (где началось выкрашивание пластика) наклеил кровельную ремонтную мембрану (самоклейка, толстая, гладкая снаружи). Потом уже подумал что нужно было вырезать из пластика кольцо подходящего размера и наклеить его поверх. Но пока оставил так. Собрал. Спасибо всем за советы и рекомендации! Но новый корпус надо покупать… На днях планирую подобным образом превентивно заглянуть на сторону пассажира. Но там доступ посложнее.
Вообщем вчера снова та же история - с моей стороны задуло холодным. Залез, снял ранее вклееный кусок (разрушение корпуса продолжается около оси вращения заслонки, ось фактически держится только на двигателе привода) - моя тяга с усилением просто слетела с оси. В первом посте данной темы на фото одета стопорная шайба на ось, надо думать нечто подобное. Вчера в темноте вечером просто одел, пытался просверлить тонким сверлом и закрутить маленький винтик, не получилось. Сегодня предстоит процесс снова, с утра опять не работало. Летом пожадничал корпус купить за 10 тр, сейчас он снова стоит 20 и более.
Ну 20 вы загнали. Недавно видел на Авито за 14000 уже корпус с усиленным приводами заслонок.
На Авито есть за 14 или 16, да. В Экзисте вчера 28.
Разобрал вообщем еще раз (пора уже окошко съемное делать!), тяга соскочила с моей стороны, вторую не наблюдаю вообще. Тонким сверлом просверлил ось заслонки, одел тягу и ввернул в отверстие маленький саморезик с шайбой. Сегодня ехал - тепло! Вчера чуть сопли не подхватил пока детей возил - с моей стороны дуло холодным. Пока ждал около музыкалки пересел на место пассажира и там грелся, включив одновременно режим рециркуляции.
28 Фев 2016
Да простят меня сервисмены, которые занимаются заменой деталей на Орландо и не очень далеко смотрят в будущее. Этот фотоотчет делал в основном для себя, может он не очень правилен и точен, но позволяет оценить объем работ и сложность. Тем, кому надо выполнить данную операцию, возможно поможет собраться с силами и выполнить самостоятельно, кто-то что-то сломает и приедет в сервис, а другие посмотрят и сразу ничего не делая обратятся в сервис, я считаю последнее - лучшее решение. Современные автомобили становятся все сложнее и обслуживать и ремонтировать их должны специалисты. В любом случае я снимаю с себя ответственность за то, что выполняя данную работу по этой инструкции у кого-либо что-то сломается, вы все делаете на свой страх и риск. В инструкции более 60 фотографий, но некоторых всё-таки не хватает.
Итак, инструменты, которые я использовал: вороток с удлинителем и головкой 13, малая трещетка с двумя магнитными держателями, переходник для головок, головки 7 и 10мм, звездочка Torx T20, бита PH2, ключ на 10, отвертка с плоским жалом 150мм. Желательно использовать пластиковый инструмент для разборки салона, но я обошелся без него.
Земной поклон вам и благодарность, за подробную инструкцию без нее вряд ли бы сам решился...
Но с таким мануалом всё получилось за 4 дня
18 Дек 2021
Если на этом этапе возникает затык, то лучше обратиться к профессионалам.
Огромное спасибо товарищу ASN за его фотоотчет. Практически полный.
Возился в плане разбора целый день, потом поковырялся в печке, потом остаток второго дня собирал, плюс финальные штрихи на третий календарный.
Что хочется отметить: затыков будет много. Если успешно разобрали - не факт, что успешно с первого раза соберёте) Фото нужно делать на каждом этапе. На совсем каждом, ибо через сутки вы не вспомните, где какой разъем (даже если вы отсоединяете белый из белого, черный - из черного, синий - из синего, треугольный - из треугольного. Поверьте, ещё будут и те, и другие), где он должен проходить, откуда какой винтик и тп. Я трижды перекручивал торпеду - провода не там остались...
К списку инструмента маст хэв(!) головка на 5.5 - для меня это было сюрпризом и в условиях "выходной день в деревне Новгородской области" не так просто было решить вопрос, потерял часа 2. Несколько разных удлинителей для головок. Маленький разводной ключ тоже не помешает. Обязательно - две трещётки, одна может сломаться и ремонт затянется. Желательно - магнитный щуп, болтики разлетаются вовсюда и зеркало.
Некоторые разъемы без поломки не снимаются, например - на руле, об этом говорилось. В других местах, где у автора были затруднения, у меня всё снялось с первого щелчка, возможно разные годы выпуска или комплектации.
В общем, выходные угробил успешно) К сожалению, вопрос не решен на все 100% - сам корпус печки начал крошиться, местами оплавились резинки, не было времени что-то думать. Как итог - в ноги слегка поддувает теплым и климат долго соображает, чего я от него хочу. Принял решение как смогу купить новый корпус и повторить процедуру.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Вот поэтому и не лезу туда. Через окошко пару лет назад починил. Работает, но нужно делать по уму. Для этого лучше поеду к Паше печнику, когда буду в отпуске в средней полосе...
19 Июл 2013
Серебристый Орландо
На днях также по инструкции уважаемого ASN отремонтировал печку. Возни, конечно, очень много. Поставил металлические тяги и заменил резинки (старые превратились в нечто, напоминающее гудрон и покрошились). Все разъемы электропроводки снял без поломок, а вот несколько клипс сломалось. У нас в городе просили за ремонт 18 т.р., мне обошлось в 1 т.р. (тяги + инструмент по мелочи докупил).
19 Июл 2013
Серебристый Орландо
Расскажи, плиз, поподробнее.
У меня там тоже всё плохо, если не потяну новый корпус - буду латать старый...
Купил в строительно магазине сантехническую плоскую резину для прокладок. Вырезал по размеру и приклеил на клей.
30 Дек 2013
Подскажите пожалуйста есть ли в сети разборка панели и ремонт печки Орландо Дизель? Добрался почти до печки и понял что у меня несколько иначе чем на всех видосах и фото в сети. Я как понял надо радиатор печки отключать т.е. сливать антифриз + электроподогреватели + вся печка тянется вместе с блоком электродвигателя.
Не уверен - но печки одинаковые. Отличие в электрофене, который вставлен со стороны пассажира в корпус отопителя выше основного радиатора. Там какое-то крепление корпуса отопителя снизу должно быть, чтобы не тащился весь блок с вентилятором и блоком рециркуляции.
