Посмотрел на калькулятор шинный, 215/70/16 получается меньше, чем 215/65/17. Ваш размер смотрится неплохо. Как раз выбираю летнюю резину на будущий год. Уже почти решил, что будет 215/65/16.
В этом году заводскую добил :) Была 225/50 r17 В краснодаре менял в отпуске, манагер уговорил на эту. И дешевле и выше на 1,5 см
5 Авг 2014
Скажу так - конечно, большие диски смотрятся зачетно, и для понтов, которые я тоже очень люблю :ah: ( ) подходят однозначно.
Но никогда не перейду на них по двум причинам:
1. Резина дороже
2. Жестче
Знаю и про плюсы которые мне не нужны (т.к. "летать" доводится мало, все больше в лес, на природу или к теще на блины, ну и, естественно, на работу) - лучше устойчивость
:chevy:
1. Резина дороже
2. Жестче
Большое спасибо за отчет по установке - очень помог кстати! А диски 17 - у меня ж LTZ, они изначально были.
2 Дек 2014
ArtyrBond, спасибо!
С помощью вашего номера нашел то, что закажу себе -
MEYLE 30160600017HD - усиленные стойки стаба от немецкого производителя. Цена на Автодоке очень приемлемая - 11$ за штуку.
Poleno, если прочитал, извини что дернул тебя раньше, но я и себе купил стандартные (300 мм), а теперь решил что, с учетом проставок, лучше взять слегка укороченные (285 мм). Просто у MEYLE каталог устроен не совсем удачно - подбор только по марке авто, а по параметрам деталь сложно найти.
никогда не брал этого "немецкого производителя". за 11 долларов на автодоке есть вот это - JTS7536 LUCAS/TRW
Вот только не знаю - подойдут ли к проставкам в 25мм?
5 Авг 2014
Чувствую легкий сарказм в этих словах, но не буду вступать в полемику пока не испытаю сам. Однако, уже имеется подтверждение от нашего коллеги lisii26, проживающего в Германии, о достойном качестве этих стоек.
Ах, да! Забыл, что в Германии дороги получше наших (и белорусских и, тем более, российских). xD
Если любите Лукас-ТРВ, то я бы рекомендовал для проставок стойки JTS147, но они уже не 11$ и не металл.
:handshake:
Какой отчет вы имеете в виду?
5 Авг 2014
mike74 написал(а):
в любом случае это лучше чем 300, хотя это идеальный вариант для проставок 30 мм, для 25 можно поискать что-то длиннее на 5 мм :)
Хотя тут нужно учитывать еще и такой фактор как просадка пружин. У меня машине почти 6 лет и пружины просели довольно чувствительно, именно поэтому и взял стойки длиной 285 мм для проставок 30 мм.
2 Дек 2014
ну вообще-то JTS7536 длиной 284 мм
кстати, вы ведь должны были слышать о фирмах-упаковщиках?
5 Авг 2014
mike74, насколько я понял, вы вполне в теме и в состоянии выбрать стойки для своей машины самостоятельно, без каких-либо советов. Поэтому не станем тут обсуждать что я слышал, а что нет, поскольку мне не совсем импонирует такой стиль общения, а пообщаться у меня есть с кем :)
Удачи!
:handshake:
2 Дек 2014
кстати, а что по поводу укорачивания стойки стабилизатора думает производитель проставок? Я прочитал здесь, что штатные стойки получаются сильно зажатыми, но насколько короче нужно брать эти стойки, чтобы вернуть штатный режим?
3 Окт 2013
Круз
Хуже не будет , главное нужно, косточки сделать одинаковые по высоте, а укорачивать на новых машинах или пружинах с пробегом до 30 000 км.И с проставками более 25 мм. Но опять же лишнее.
И стойки из-за поставок не зажаты
:handshake:
при наличии кое-какого инструмента и прямых рук, в принципе не сложно сделать самому. Моя инструкция тут -
Зад вообще без проблем, спереди - главное найти подходящие стяжки для пружин.
2 Дек 2014
шинный калькулятор в гугле или яндексе опровергает ваше мнение.
Изучаю практическую реализацию лифта через проставки. Нашел вот, например, два места:
и здесь
Да и в других местах разговор идет о том же самом, плюс еще изменение начального положения переднего стабилизатора.
Получается, что стойки стабилизатора однозначно надо брать укороченные. Я заказал на 284 мм. Пробег у меня пока до 40 тык, но пружина, я уверен, уже подсела. Итого: планируемое завышение на 25мм-10 мм(предполагаемая просадка пружин)=15 мм, именно на столько (теоритически) должны быть короче новые стойки стабилизатора. И меня все-таки волнует вопрос верхней мертвой точки заднего амортизатора - не порвет ли его при езде по буеракам?
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
так все же стоит ли брать нестандартные стойки стабилизатора, и если да то какие?
а то мне обе приговорили к замене сегодня
проставки у меня 30мм, пробег 76тыр
3 Окт 2013
Круз
Я бы не думал смысла не вижу
serigor76, Игорь, привет!
Подскажи пожалуйста по такому вопросу. Собрался менять амортизаторы, купил Билштайн В4 и уже изучая подробно полностью всю тему про амотризаторы нашел пару отзывов, что у Билштайна якобы шток на 2 см длиннее штатных и проставки якобы использовать нельзя :( Не встречались подобные амортизаторы при установке проставок или может кто из клиентов орландоводов отзывался по этому вопросу?
Настолько привык к проставкам, что уже не вижу машины без них :)))
3 Окт 2013
Круз
Лично менять на бильштайн, борт и ещё каябо( кстати они мне больше понравились) !! Разници не заметил, разница в упаковке и гаечках. Если тебе говорят или уверяют, что разница есть, а тем более ощутимая, значит это не для твоей машины!!
1 Сен 2015
Всем привет.
Сегодня были установлены на сто проставки на 30мм. При обратной сборке переда возникли трудности установки тяг стабилизатора. Как указывалось выше, стойка оказывается зажатой. Слесарь посоветовал ставить покороче. Может кто поделится, какие именно оптимально подходят к проставкам на 30мм?
пс задние простаки были установлены сверху пружин. кстати у меня там были самопальные проставки из конвейерной резины где-то 15-20мм. решил их оставить вместе с проставками Игоря, визуально мне понравилось больше. завтра постараюсь сфотографировать на ровной площадке.
serigor76, спасибо за проставки :) пока не скажу за ездовые качества, но визуально машина получила то, чего на мой взгляд ей не хватало.
3 Окт 2013
Круз
Всем привет.
Лучше спросить кто-нибудь менял косточки с установленными поставками?
