5 Авг 2014
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Выпускные коллекторы ..., или еще их называют "Паук" на "авто", обеспечивают прирост мощности и крутящего момента в широком диапазоне оборотов от 2000 до 5500 об/мин., по этому рекомендованы всем желающим добавить резвости своему автомобилю.
Прибавляют мощности. Пару лошадок.
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
sbogomolov, пару? за счет чего? Цена вопроса, если есть инфа... Чем в итоге жертвуем при его установке?
20 Сен 2013
Strannik
Согласен, увлеклись... Извините, товарищи)
3 Окт 2013
Круз
Мужики многие спрашивают где можно установить мой проставки г.Рязань VVZ (наш форумчанин) и теперь в г.Самара 8-929-701-30-80 Роберт подробнее тут:
25 Июл 2014
Точно. а самое главное глупо смотрится, нет красоты, как-будто подвеска развалилась, короче никакого смысла в этом нет...вообще не понимаю таких. я понимаю, когда немного, но здесь...xD
Сережа, дак надо было у соседа поинтересоваться, не случилось ли чего... И пять комплектов проставок от Игоря ему в помощь
25 Июл 2014
Это точноxDxDxD
23 Ноя 2011
Tiguan
не знай не знай. Однако после него я проезжаю не задумываясь:)
10 Янв 2012
ORLANDO 1.8AT LT+ BLACK HAWK
В июне появились финансы и прикупил задние проставки AMDSB332 (292р/пара) установил. Т.к. устанавливал "В-одного", добавлю только свои тонкости в установку задних проставок (нужен только ключ на 19' (балонник) и домкрат):
1. Домкратим машину с одной стороны, ставим вместо домкрата подставку, то же проделываем с другой стороны.
2. Скидываем колеса
3. Подставляем под амортизатор домкрат и откручиваем верхнее крепление. (нижний болт откручивается с большим гемором и потом его труднее поймать)
Опускаем домкрат.
4. Проделывем тоже самое с другой стороны - балка опускается пружины выпадают сами ;).
5. Режем устанавливаем сверху станд. 5 мм проставочки, вставляем 25 мм, также аккуратно приподнимаем домкратом под нижний болт аморта балку и фиксируем, заворачивая верхнее крепление. С другой стороны тоже самое.
6. Ставим колеса и снимаем с подставок -ВУАЛЯ.
В августе получил от Игоря и установил передние проставки, к инструкции в принципе добавить нечего: - КЛЮЧ на 18' (накидной прямой), 24'(накидной кривой), звёздочка T45, помощник, фиксатор резбы и минимум 3 стягивателя пружин с длинными и широкими захватами из серии Must have(пер англ. должно быть).
Проехал 8 тыс.км, ощущения СУПЕР - на первой недели раскрутились (хз почему) гайки на стойках стабилизатора - посадил на фиксатор резьбы, больше не беспокоило. Переобулся на зиму 215/65-R16 NM4 стало ещё лучше (лето Conti 225/50-R17). Теперь проезжаю до сада, где снег совсем не чистят.(Орлик стал почти Жипом).
Теперь суть вопроса. Стала стучать стойка стабилизатора с пассажирской стороны, пробег 45,8 тыс. км. Т.к устанавливая переднюю стойку заметил, что стойка стабилизатора имеет избыточную длину, на те самые 25 мм ;) (с трудом натянул, отогнув монтажкой стабилизатор) Зародилось желание и уже видел проскальзывающие сообщения о замене стандартных стоек стабилизатора на короткие от Toyota Corolla '07 или Hyundai Santa Fe '12.
Кто, что устанавливал??? И (имхо) наверно это необходимо, как рекомендацию вынести в инструкцию по установке.
Strannik
ArtyrBond, На передних когда устанавливал, поставил удлинитель штока амортизатора?
21 Фев 2013
жигули
Игорь, доброго дня!
В Тюмени нет таких мест? :)
До сих пор не могу собраться поставить.
kookabura, можно сделать проще. На любом СТО, где делают работы по замене стоек, можно договориться. Им не составит труда воткнуть проставки, которые предварительно можно заказать, оплатить и получить по почте от Игоря, как собственно я и сделал. Только проставки сам ставил.
21 Фев 2013
жигули
Да они лежат у меня уже с весны xD
Летом было некогда, зимой холодно xD Безусловно на СТО, просто если есть место, где уже делали подобные работы на орландо\крузе, у меня и уверенности будет больше. Для меня самые простые работы не у официалов - сплошное расстройство xD ;)
kookabura, Вы думаете официалы лучше? Если частный сервис еще дорожит клиентом. То официалу до вас нет никакого толку. Поспрошайте у друзей или коллег по работе насчет сервиса. Думаю что плохого вам не порекомендуют.
10 Янв 2012
Так точно, поставил и со всей дури законтрил обратной гайкой - даже без фиксатора резбы, проблемно только стягивание пружины нужно желательно с помощником, чтобы он поддерживал стяжки иначе они съезжают т.к. пружины не прямые, а верх/низ под конус.
Скачай инструкцию и в любой более менее приличной мастерской или даже шиномонтажке, сделают на раз два.
