14 Янв 2021
Астрахань, Добрый день! Если честно у меня тоже такое ощущение что чтото включается и выключается. Проблема в том что я приобрёл машину 6 декабря этого года. При покупке я заметил всё это. Продавец мне сказал что всё это иза шкива генератора. Он там с обгоной муфтой. Шкив генератора я поменял. Действительно он очень плохо работал. А проблема не исчезла. Уже второй мастер мне говорит, оставь двигатель в покой. Всё нормально. Но никто не говорит, откуда эти провалы, почему при холоном пуске задыхается и не работает ровно. Как должен работать. Вы говорите про кондей? Утром всё выключил, вробдебы. Он также задыхался. Как работает вся это система не могу понять. Может на самом деле что-то включается и помогает двигателю разогревается?
Ivan., искал такую же машину, послушать как заводится и как работает при заводки двигателя на холодном. Но у всех которых я встречал, у всех бензиновые.
У меня дизель, если что подъезжай
2 Дек 2013
Дизель
На всякий случай
Делал заслонки печки у ПашиПечкина (на форуме есть инфа).
С полным разбором.
Отличная работа. Печка работает, всё регулируется. Заслонки двигаются вообще бесшумно. Сверчки, скрипы панели полностью пропали.
+ Поменяли мат подогрева водительского сиденья.
Работа заняла где то 3 часа.
Полный разбор панели, усиление заслонок печки, полная сборка , пылесос, чистка каждой детальки - 13 т.р.
Ремонт подогрева водительского сиденья под ключ 5т.р
Рекомендую
22 Май 2013
Добрый день, порвался патрубок интеркулера. Естественно нигде его теперь не достать. Посоветуйте пожалуйста кого-нибудь в Москве, кто мог бы заколхозить альтернативу оригинальному. Сам я с этим не справлюсь.
2 Дек 2013
Дизель
У Фила делают точно.
Мне меняли. Искали прям в сервисе по наличию. Нашли в железяке, я съездил на такси , привез. Установили .
Патрубок покупать силиконовый .
Обычный черный дешёвый не держит, разрывается
25 Май 2022
Итак, очередная неприятность. Очень частые прожиги, расход соляра умножился вдвое, пропала моща.
Визуально обнаружил трещину в резиновом патрубке после интеркулера.
Цена на новый, как на пролёт чугунного моста...
В отделе грузовиков приобрёл за 750р. силиконовые армированый патрубок от МАЗа диаметром 60мм.
Встал как родной, без подгонок/подрезок.
Родные патрубки 55мм. Хомутами обжал нормально.
Бампер снимал.
Добрый день. Скажите, при эксплуатации альтернативного патрубка от МАЗа , проблемы были, нагрузку выдержал?
25 Май 2022
У меня аналогичная проблема, дизелисты порекомендовали патрубок от МАЗа.
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
TopSpider в наличии в магазине на букву e, вероятно и в других имеется
Доброго дня.
Полёт нормальный.
Совет - при сборке все соединения промывать обезжиривателем, а потом хомутом затянуть.
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Не обошла меня напасть, застрекотало на холостых со стороны приводного ремня, сначало только на холодную, потом стало наблюдаться и на прогретой. Заменил ролик натяжителя, ерунда, снятый был как новый, У Фила сказали, что проблема может быть в натяжителе, шкиве коленвала, или помпе, замена натяжителя не помогла (менял у Фила), внешний вид шкива вопросов не вызывал, в итоге оказалась обгонная муфта генератора. Менял в Вольтаже в Химках, цена вопроса 4000 (работа). Шкив поставил
Ina 535 0226 10. пробег 102000
15 Дек 2019
Орландо дизель
Коллеги, прошу проконсультировать. Сегодня вернулся с Дагестана. Там заливал солярку местную, но типа от Лукойла. Сегодня, когда поставил машину в гараж, врубился прожиг сажевого, что странно, т.к. только прошел 1350 км, на хорошей скорости. Пошел купить. Через три минуты решил выключить авто, а в гараж зайти невозможно, все в белом едком дыму. Вырубил машину, проветрил и давай смотреть глушак, а он весь внутри в белозеленом налете. Словил очко. Заметил, что авто в конце поездки стало ехать очень резво. Вопрос, хана сажевику и катализатору? Или заливаю Лукойла и езжу? Авто заводится и едет отлично, но вот этот налет пугает. Его можно прямо шкрябать ложкой изнутри. Проблема в том, что послезавтра ехать с семьёй в Москву.
Ваши мнения, господа? Понятно, что топливо дрянь, разбодяжу полбака Лукойлом. Но какие последствия для авто уже нанесены?
15 Дек 2019
Орландо дизель
Фото, трубу немного почистил.
4 Сен 2017
Очень дохера серы в топливе, сгорая вступает реакцию с конденсатом и образуется кислота с зеленым налетом, как то встречал на каком то форуме дизелистов.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Залил Лукойла. Труба потихоньку очищается, расход упал в 2 раза до 8-10л. На хх 1,5-1,6л/ч с кондером. Было 4л/ч. Вопрос, что с сажевым? Может, присадки типа Ликви Моли закинуть для сажевика?
4 Сен 2017
Нашел, где видел, это было на тигуановском форуме:
15 Дек 2019
Орландо дизель
Спасибо за ответ. У меня другая бяка. Только что приехал в Москву. Остановился недалеко от дома в магазин, а завести не смог. Напруга на АКБ от 12,6 до 11,6В. В положении стартера стрекот, щелчки и мигания подсветки салона и приборки. Слетел русский, стал английский. Авто не заводится. Я пару часов назад заводился на заправке, а тут хана. Неужели, АКБ сдох за 2 часа? Шел сильный ливень, может коротит где-то?
Помогайте, хлопцы. Я в чужом городе...
У меня бензинка, по дизелям не шарю. Но знакомые дизелисты говорят что хороший АКБ это важный момент для дизеля.
Пусковой ток, ёмкость важны для дизеля. Для бензинки вроде требования попроще.
Попробуйте связаться на Драйв2 с dimokrat2 тоже дизелист на Орландо. В Москве может чем сможет вам помочь
15 Дек 2019
Орландо дизель
Спасибо, ребята. Утром при 10В удалось завестись. Поехал, купил АКБ. Дело в нем. Умер мгновенно на пути Астрахань -Москва, не мучался, родной еще... Но ещё он в авто трудится, а новый в багажнике с проводами на подхвате. Доеду до точки размещения, спокойно произведу замену ...
