В самой Карелии не был. Только проездом в Мурманскую область. На поезде. Но от Карелии отъехал не далеко. До Полярных Зорь. Природа схожая. Неописуемая... Есть старый дружок, любитель на байдарках по карельским озерам погонять. Рассказывал случай - на одной из стоянок перед отходом на следующую стоянку воткнул в бревно нож. И забыл! Ровно через год прошли по этим местам и нож как был воткнут в бревно так и остался воткнут. За год на этом месте так никто и не проходил. Я не могу такое представить у нас...
15 Дек 2019
Орландо дизель
Еще! Для жителей устья реки Волги было бы забавно посетить ее исток. Он таки не далеко от Селигера.
Сестра была везде, во всех описанных местах, даже на Тиреберку на Ледовитый океан моталась. Я все больше в леса в сторону Нижнего Новгорода, Кирова. Но и до Выборга тоже недавно добирался...
Всем доброго.
На пробеге 330ткм решил всёж поменять цепь ГРМ.
Зря.
Износ цепи и звёздочек нулевой. Только пластиковые направляющие подизносились. Разница выхода натяжителя 2мм. Длина старой и новой цепи в миллиметр, вес в грамм.
Маслонасос в идеале, распредвалы тоже. Хотел посмотреть вкладыши шатунные, но болты крышек шатунов одноразовые и в продаже их нет. Совсем нет. Как и болтов блока балансиров.
Хон на месте, поршня чистые.
Пудры ни в масле ни на фильтре нет.
Турбина не люфтит.
Достала система охлаждения. То радиаторы вздуваются, то патрубки дырявятся, то быстросъёмы текут. И система электропитания весь мозг вынесла.
Неплохой движок, да и автомобилем впринципе доволен.
Всем добра.
Глубоко копнул, товарищ!
На пробеге 330ткм...
Только обкатку прошел.
А топливная система еще не беспокоила?
Хм... Я так понял речь о прекрасной системе заряда аккумулятора?
Поддерживаю мнение. Я бы новый такой же купил. Но только по старой цене. :D
Механик не поверил про пробег, полез одометр смотреть😁
Форсы не сливают, на поршнях равномерный нагар, т.е. факел не нарушен. Сажевый прожигается раз в +-700км - соотношение воздух/соляра в норме.
Она самая🤬
Мне давеча неглядя полтора лимона предлагали... старых цен, как и машин, увы, не будет😔
Нравиццо Киа Мохав новый. Понимаю, что из разряда нереальной мечты, но так, наблюдаю. "И що Ви себе думаете?" Частенько ремонт движка на пробеге менее 100ткм! стоимостью полляма и более!
"Это больно, я Вам говорю!"
Так что буду Пепелаца своего беречь.
И убедился, что выбор масла Татнефть 5w40 был оправдан - движок внутри чистый. Никаких отложений, гуталина, лака нет.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Всем доброго.
Зря.
Турбина не люфтит.
Всем добра.
А на газульку давите или как пенсионер? Я почему спрашиваю, я не могу на нем спокойно ездить, часто таку давлю от души. Вот и интересно про ресурс...
У меня пока 96 тыс. пробег, с системой охлаждения проблем нет, как и с электрикой.
По охлаждению, как купил, отрезал контур АКПП от основного радиатора. Возможно, это играет роль. Крышку и бачок менял один раз.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Она самая🤬
А я на Киа Карнивал запал...
У меня сейчас радиатор Ниссенс от дизеля с механикой, там теплообменника акпп нет.
Тоже интересный аппарат, но там даже у дизеля алюминиевый блок цилиндров
От души тапку жму, но стараюсь более 3500 движок не крутить.
А как часто меняете?
От 9 до 12ткм
У меня пока 96 тыс
Обкатка подходит к завершению😁
Крышка сейчас настроена на 0.5 - 0.8атм
15 Дек 2019
Орландо дизель
Я меняю масло каждые 7,5 тыс. с промывкой 5ти минуткой, потом промывочное масло, а только потом базовое.
А по прожигу как определяете 700км? Я при остановке смотрю мгновенный расход, если 2-3л., то идёт прожиг. Ни разу не видел на панели значка, смотрю только по расходу...
Думаю, что не стоит с таким интервалом замены. Если жарить, то просто чаще менять. Мне не дает покоя регламент замены на дизельных Тойотах типо TLK 200 -5 тыш. Не с проста... Они что-то знают!
Сливаете через пробку в поддоне картера?
Пользуясь моментом (поддон был снят) замерили несливаемый остаток. В итоге в поддоне + канал от маслонасоса до фильтра остаётся чуть более поллитра масла.
Вывод насчёт промывочного масла напрашивается сам собой...
15 Дек 2019
Орландо дизель
Нет. Откачиваю через щуп. В качестве промывки использую недорогую синтетику 5w40. Потом Зик для дизеля тоже 5w40. Если и остатки остались, они незначительные и смешиваются с основным маслом без ущерба для всего.
Реакции: tvt
4 Янв 2018
Шевроле
Какой диаметр трубки используете? пробовал тот что в комплекте шел, наверное 6 мм, показалось то до дна не доходит
На моём авто трубка масляного щупа на самом конце (том, что входит в картер) имеет заужение под уплотнительное кольцо и имеет максимальный внутренний диаметр 5,5мм.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Поменял сегодня все свечи. Плохо стала заводиться зимой. Воткнул Старвольт. Ничего не замачивал, не грел. Машина в гараже, температура плюс 9 град. Открутилось все свободно. Морозов пока нет, чтобы проверить, как стало. Родные пока не тестил, тупо все снял и все новые поставил...
