17 Фев 2019
Доброго времени суток дорогие форумчане. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой что орлик плохо заводится в мороз, после заводки секунд 10 слышен металлический стук и потом пропадает. Прошлой весной была ошибка по свечам накала, 2 из 4 накрылись, поменял все сразу. И вот у нас наступила зима но ситуация не поменялась, также плохо заводится с металлическим звуком. По диагностике ошибок нету. Что это может быть??
Тут же где-то описано на форуме - купил человек авто за рубежом. Стучал. Разобрали. Погнут шатун.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Вроде как сошлись во мнении, что стучат гидрокомпенсаторы клапанов. Устраняется стук заменой масла и добавкой присадки для гидрокомпенсаторов. Вообще по своему движку понял, что менять масло нужно после 5000 пробега. Заводится на морозе плохо и точной причины не выяснили. Думаю или разгерметизация топливопровода и за ночь топливо "откатывает"в бак или всё те же гидрокомпенсаторы и есть причиной плохой заводки.
підкажіть хто небудь якось причину підтьоків масла з штоку заслонки усував? може ремкомплект є чи щось інше. дякую
А что мешает на нормальном языке написать? Пять раз прочитал нихера не понял...
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
яндекс переводчик: подскажите кто нибудь как-то причину подтеков масла из штока заслонки устранял? может ремкомплект есть или что-то другое. спасибо
3 Фев 2021
Підкажіть будь ласка. хтось причину підтікання масла з штока заслінки усував? може ремкомплект чи щось інше. Дякую
3 Фев 2021
[QUOTE = "mvkuz, post: 385105, member: 7527"]
яндекс.перекладач: підкажіть хто небудь як-то причину підтікання масла з штока заслінки усував? може ремкомплект є або щось інше. Дякую
[/ QUOTE]
[/ QUOTE]
Подскажите пожалуйста. кто-то причину подтекания масла из штока заслонки устранял? может ремкомплект или что-то другое. Спасибо. ПЕРЕВЕЛ,
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Что за троллинг? ????
Не я разобрал , что чел написал , но. кади братец православный, на кой хер ты на своей мове пишешь? Если ты прекрасно знаешь русский! Ну я язык чуть не сломал пока читал, а Мама последнее сообщение мне переводила????
Еще и настойчиво дублируешь , жди кто-то ответит или если нет времени то шукай интернет и сервисы, единственное , что могу сказать.
Лично я не сталкивался с такой проблемой, прости гарный хлопец, не помогу к сожалению .
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Парни я буду краток, подробнее постараюсь рассказать потом все что было, с фотокарточками и тугриками ????
Пробег 278.000 км.
Жрал безумно масло , примерно 1-1.2 литра на 3.000км. Ну и я загнал орла в сервис который мне советовал товарищ дизелист. Далее по порядку.
Две свечи отлетели - поменяли все четыре.
Турбина, погнуло лопатку, нарушилась геометрия - заказали картридж , отремонтировали
Но масло жрет не из-за турбы, решили кольца менять . Параллельно проверили форсунки , все вроде в норме , на выходных на стенд поставят.
Приговорили маслосъемные колпачки и клапан картерных газов.
Подскажите на что еще обратить внимание? Пока в сервисе думаю надо делать все основательно , что бы обо всем этом забыть .
Кстати коллеги, я за семь лет пользования автомобилем (с новья брал) менял только шкив коленвала на 200.000 км и на 275.000 шкив генератора ремонтировал, ну и на ~100.000-120.000 км ипаный патрубок интеркуллера , который кстати ща не делает мозг , так как я хкс поставил силиконовый .
Аммонтизаторы родные поменял где-то на 260.000 км , один подтекать стал и оба поменял , заодно пружины поменял - один веток откололся .
Ну и на коробку чисто для души поставил доп радик !
Больше проблем небыло ни с чем !!!
Мне кажется это хороший результат!
Это уже хороший результат. По нынешним меркам.
Колпачки да, могут, а вот клапан врядли. Если с патрубка после интеркуллера масло не капает, то не оно. А вот неправильно подобранное масло и перепробеги могут сказаться. Я в последнее время замену сократил до 6-7 тыщ.
Я бы начал с промывки двигателя в целом. Включая топливную систему.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Я правильно понимаю , что под словом «промыл» подразумевается что-то вроде винса или супратека?
На патрубке есть течь
Нет. Есть специальные промывки конкретно для двигателя и топливной системы. Для двигателя лично я последние два раза использовал BG-109. В интернете полно информации. Беда в том, что мало кто этим занимается потому как нужно не менее 1 часа времени. Поэтому я купил за недорого насос для откачки масла через щуп и все проделывал сам. При цене 1400 он себя два раза уже окупил.
Далее Лавр МL-102. Нужна примитивная станция для промывки. В сервисах должна быть. Но тоже не очень любят этим заниматься - нужно опять таки около часа времени.
Много чего есть... Всего не объять.
Успехов
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Люди добрые , кто может подсказать не прошареному человеку номерочки на следующие позиции:
Кольца
форсунки
помпа
термостат
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Кольца
форсунки
помпа
термостат
В общем нашукал следующее:
Клапан картерных газов
GM 25184005
8030₽(ZZAP AUTO PROGRESS)
Маслосъемные колпачки
GM 123820902
1682₽(ZZAP AUTO PROGRESS)
Форсунки топливные
GM 25183185
14900₽ (ZZAP GMclub)
DELPHI 28264952
Термостат
GM 96868335
890₽ (ZZAP X-ZAP кунцево)
Помпа
GM 25186662
10235₽ (ZZAP Z-ZAP кунцево)
Поршневые кольца
GM 93745814
11979₽ (ZZAP Запчасти Алтуфьево)
15843₽ (exist)
16389₽ (GM sklad)
25000₽ (Авито)
Шкив генератора
INA F564313
2488₽ (ZZAP BMW сервис)
2735₽ (exist)
Прокладка АКПП
GM 24242274
3163₽ (ZZAP AUTO PROGRESS)
4005₽ (exist)
4455₽ (GM sklad)
Не сочтите за флуд , но вдруг кому-либо еще понадобится сей инфа.
Но у меня возник вопрос по поршневым кольцам, никто из продавцов не может дать внятного ответа , на мой вопрос о комплекте . Кто-то говорит , что там на все четыре поршня , а кто-то, что на один поршень . Мож кто знает?
Так же может кто подсказать, номерки:
ремень приводной и все ролики к нему
оригинальный номерок шкива генератора
и всякие прочие прокладки, вкладыши и тд , все что нужно после сей процедуры по замене поршневых колец и тд.
Хотелось бы как-то уменьшить затраты, а то в сложное время живем :( И ремонт другой машины после дтп делать на крупную сумму :(
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
GM 25184005
GM 123820902
Форсунки топливные
GM 25183185
DELPHI 28264952
Термостат
GM 96868335
Помпа
GM 25186662
Поршневые кольца
GM 93745814
15843₽ (exist)
16389₽ (GM sklad)
25000₽ (Авито)
Шкив генератора
INA F564313
2735₽ (exist)
Прокладка АКПП
GM 24242274
4005₽ (exist)
4455₽ (GM sklad)
Мда братцы... Сегодня меня постиг шок.
Кольца поршневые по цене керченского моста...
Комплект на один поршень стоит от 11.000₽
Что за цены?
Есть второй номер «4818016» но там те же самые кольца за те же самые деньги выдает...
