Добавлю-расход снизился, сажевик последний раз чистился после 1200 пробега. До начала процесса чистки не более 300 км. Потом пробег начался увеличиваться до 600 потом до 800... Это чисто факты. Без детального анализа.
Напомню, что проблеммы у меня начались довольно резко. Ещё прошлым летом. В августе.
Бро, прошу уточнения - впускной или выпускной коллектор? Куда химию брызгал?
Брызгал в специально просверленную дырочку в пластиковом патрубке. В том, что после пресловутого патрубке после интеркулера. Дырочка 8мм.прекрасно перекрывает червячным хомутом. Да, не очень романтично, но весьма не дурно. Щас попробую фотку запилить.
Мдя... Ботки большие получаются. Не влезают. Надо подумать как их сжать
Опять таки надо добавить, что с откинутым патрубком, типо исключив фильтр, турбину, интеркулера, завести двигатель не удавалось вовсе. Поэтому и появилась дырочка. Тот ещё вопрос... Почему?
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Т.е. получается, что проблема была с прилеганием впускных клапанов из за нагара и копоти от ЕГР, что и было смыто химией, так?
Да. Как оказалось это известная проблема всех двигателей с непосредственным впрыском. Включая бензиновые. Поэтому многие производители об этом подумали и изобрели средство
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Либо, не теряя времени, сразу после "рождения", заглушить ЕГР....
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Прочистил выпускной коллектор включая всякого рода выпускные клапана и ЕГР
Может всё-таки ВПУСКНОЙ тракт был почищен? Дырочку для винса вы где делали?
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
А...О... Уже обсудили это...звиняйте...
Эта блядская система мобильная задолбали. Несколько раз исправлял, но все равно просочилась дезинформация. Конечно же впускной!!!
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Тоже скоро буду чистить. Винс уже пару месяцев в багажнике болтается и без дырочки, естественно, никак не обойтись.
15 Дек 2019
Орландо дизель
А вы попробуйте все-таки скинуть патрубок с фильтра и попробовать. Дырочка как-то вообще не айс...
Когда прижмет и в человеке дырочку приходиться делать. Шоб спасти. Для этого Винса можно дырочку сделать меньше. 3мм хватит. И хомутом перекроется с запасом. Такшта...
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Я уже в 16-м году чистил. Лил через отвод газов из крышки перед турбиной. Хорошо чистится турбина и интеркулер. А до дросселя и тем-более коллектора долетает одна грязь. ДЫРОЧКА лучше...да и слово приятное)))
4 Янв 2018
Шевроле
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, кто может сталкивался, при пуске двигателя где то после простоя 1-2 часа появляется странный звук, как будто увеличиваются обороты а потом успокаиваются и двигатель нормально работает. Звук как будто что то шелестит, может цепь.... Заметил что это происходит когда машина постоит час-два. Когда утром заводишь или например когда целый день то нормально все или слышно но оч кратковременно, а вот когда часик постоит то вот такой звук как на видео. Особенно это проявляется когда тепло, хотя и в холод также слышно.
возможно будет плохо слышно, попробую еще записать. Не всегда этот звук есть но очень часто.
Спасибо за помощь
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Такая же фигня появилась где-то через год после покупки, т.е. в 2015. Тоже проявляется периодически и без всякой системы в любое время года. Сначала пытался найти причину, но потом забил. Так и езжу. Так что вы не одиноки.
