27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
Добрый день.
Кто уже накатал километраж на замену цепи? Есть такие люди?
Появился странный шум, все ролики проверили, ничего. Грешу на шкив коленвала.
Кто уже менял?
Пробег машины 198тыс км.
Пробег 158т. Появился хрюкающий звук при пуске двигателя.Хрюкает при работе на ХХ. При оборотах от 1000 звук пропадает.
Так же заменил ролики и ремень. Люфтов на шкивах нет.
Еду завтра к дилеру.Местные не смогли определить источник шума.
27 Фев 2012
Посетил я ОД сервис.После 10 минутного осмотра мастер приговорил шкив коленвала.Не критично говорит и не факт что он.Как то так.
Обратись к электрикам. Возможно причина в генераторе. Пару недель назад обращался в сервис. Под замену обходная (обводная хз) муфта, плюс подшипники. Грохот изчез
27 Фев 2012
Муфта генератора живая.Люфтов нет на валу
Я думаю люфтов на подшипнике и не будет, они просто сухие были
27 Фев 2012
При вывернутом руле в крайнее положение появился характерный звук. Это к чему подскажите?Г.уселитель померает или жижу сменить надо?
21 Дек 2013
Машина у отца: Орландо LTZ дизель 163 л.с.
Результат осмотра нашего орландо (пробег 198700 км), у знакомых в сервисе показал, шкив коленвала имеет люфт, куплен новый шкив, болт, шайба, заодно новый сальник, так как немного капало (немного мокро).
Все заменили, теперь тишина на холостых.
Кто нибудь чистил, клапан картерных газов? Что то как то немного сопливит в впускной перед турбиной, патрубок воздушный немного в масляной пленке.
Форсунка не даёт этот клапан снять и прочистить. Люди ставят фильтр картерных газов, маслосборник.
25 Июн 2013
Кто подскажет где можно почитать про замену прокладок маслоохлодителя?
Так на дизеле вроде не текут
tvt, как ты в этих прокладках разбираешься? Я нихера не понимаю в этик мелких картинках... Мокро... прокладки... Да ладно! Неужто:eek:... Пытался найти капот... Сделать из фанеры проще.
tvt, номер нашел. Капот нет...:(
25 Июн 2013
[/ATTACH]
19762004, Смотрите внимательное 93745802, 93745803
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
Подскажите, пожалуйста, артикул турбины в сборе.
Сказали турбина и интеркулер полны масла.
Чем грозит? Что лучше: ремонт или замена?
Очень интересно. А как сильно падает уровень масла в двигателе? Как давно проявилась проблема? Какие предположения у мастеров?
Дык не думаю, что смертельно. Надо все снять, промыть, высушить. Заодно и впускной коллектор почистить. Очень было бы здорово. Менять, я думаю, ничего не надо. А вот выяснить причину крайне необходимо -ведь не спроста масло там появилось. Я таки первым делом снял и промыл маслоотделитель. Как это делается можно почитать в соседней теме про чистку впускного коллектора. Далее по обстоятельствам.
