17 Мар 2013
Вопрос.У кого есть TIS,надо ли прописывать в "мозгах" новый датчик-дозирующий клапан ТНВД.Менять его минут пять,а вот прописывать или нет не нашел информации,у всех моделей по разному.
Aleks81, в TIS по этому поводу ничего не нашёл. Но посмотри сам, а вдруг ...
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Dr Igor,
BROO Дершафт, о, земляки, я родился и вырос в Дубне.
P.S. Дубна выбирает дизель:)
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
Возникла проблема.Да и не проблема конечно.Крышка пластиковая на двигателе стала болтаться.Хотя все 3-и упора вставлены.Вибрирует жутко,бесит страшно.Видимо резинки усохли.Как закрепить не могу придумать.Ни кто не сталкивался с таким?
Таже фигня, хочу попробовать штыри обтянуть термоусадкой
27 Фев 2012
Натянул я в два слоя термоусадку. Проблема решена,сидит плотно.:handshake:
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Коллеги, подскажите на какие еще машины ставили/ставят наш дизеля 2.0? На зафиры 2.0, не?
6 Сен 2014
додж неон. орландо LTZ TDI
Сейчас у дилера,тоже крышка болтается,парктроник отказал,масло со второго поддона подтекает.будем посмотреть,что скажут.поддон уже переклеивали по гарантии.
6 Сен 2014
Все делают по гарантии кроме резинок на крышке двигателя.Так к сведению одна резинка стоит 600р.
17 Мар 2013
Совет всем! Не пользуйтесь промывающими присадками на пробегах после 50-60ткм,если не пользовались сначала эксплуатации.Солярка везде зимой плохая.В моем случае всю грязь Супротек загнал в форсунки,смотрел вскрытую под микроскопом,там что-то типа воска и грязь.Результат-мойка всей системы,ремонт четырех форсунок,ценами пугать не буду.
Совет всем - если не будете пользоваться, то все равно готовьте деньги потому как
Я пользовался и пользуюсь регулярно. И буду пользоваться. Чтобы как можно дольше избегать
Aleks81, если бы не Супротек, то все было бы нормально?
Вот это, например, советую всем -
17 Мар 2013
Да не важно что,смысл вообще о промывочных средствах в топливо.В моем случае да,первый раз попробовал после 100ткм.
Шевроле Каптива -2.0,Опель Антара-2.0."Бьется" по запчастям.
30 Дек 2013
Пользуюсь с первого дня присадкой в топливо чтоб хоть как-то компенсировать качество нашего ДТ. А так да.. когда пробег уже приличный, лучше уже без присадки, либо с присадкой, но при более низкой концентрации чем рекомендуется. Сорвёт "тромбы" и "сердце" остановится. )
