22 Июл 2015
обычно сопливит нижний кратер. снимаешь защиту и сразу видно. но масло не уходит. поэтому забил )
30 Янв 2017
Тахо
Разве может быть на пробеге 45 тык кулиса переключения акпп слегка шарпаная и тормозные диски передние с выработкой?
17 Мар 2013
В прошлом годе, при похожих морозах, тоже было подумал на свечи. Очень тяжелый запуск вплоть до высаживания аккумулятора. Стоило аккум занести домой на полчасика и немного погонять зарядкой и все проблемы исчезали. Заводился с полпинка. Причем даже прикуривание от других машин не помогало. Решил таки прошарить тему. Итак, в сервисах смотрели на меня с испугом и непониманием -типо раньше может и были проблемы, но сейчас вроде как тихо.
Продавцы молча пожимали плечами- типо ни разу не спрашивали и в наличии не держим...Вдруг пришло потепление и все проблемы исчезли. Так шта думаю дело все-таки в топливе.
Успехов!
Решил проверить свечи самостоятельно тестером,а подлезть к ним очень ...неудобно...,поматерил конструкторов,плюнул завел,зевелась с полтыка секунд15 подергалась,и все нормально (-10).Может действительно топливо,откатал 1/3 бака с ЛМ. АКБ как проблему я сразу исключил,новый.Да,антифриз сколько не доливаю,уходит до нижней метки и держит этот уровень.
Может. Причем одинаково изнашивается и зад и перед. И колодки менял одновременно. Тыще на 63...Ручка у меня быстро облезла. И руль. У меня руки грубые. Как наждак. Типо работа такая...
Аналогично. По началу контролировал. Сейчас подзабил- держится на одном, именно нижнем уровне.
2 Дек 2013
Дизель
Именно на донышке, хоть день езди хоть неделю - доливка ~0,8-1л.
Видно не было, сочилось в сторону кожуха карлсонов. Когда снял, то увидел что трубка просто вздулась. И, наверное, лопнула по шву(раздербанивать не стал, времени не было).
Кстати, понравилось крепление радиаторов - все на клипсах-защелках. Да, есть один важный момент - для снятия трубок охлаждения АКПП из основного радиатора нужен специальный экстрактор, без него высока вероятность повредить этот разъем.
Это как понять и совместить?
Сначала уходил по-немногу, 1л на 15ткм, потом забил.
А дальше, как похолодало, в пробке пар из-под капота, это термостат открылся полностью и радиатор прогрелся и антифриз с него начал испаряться. Ездил так полтора месяца, постоянно подливая антифриз.
И еще: если у вас машина еще на гарантии, то требуйте опрессовки системы на наличие утечек и срабатывание клапана в крышке расширительного бачка. По TIS уровень жидкости уменьшаться не должен, и все отмазки, "типа, испаряется", или "сейчас не видно, потом приезжай, как потечет" - в топку.
Поверьте, я попался на это, в итоге делал за свой счет.
Ага. Пасиб. У меня еще 2.5 тыщи гарантии. Поеду на замену масла ( меняю через 10) с недопробегом в 100 км. Пусть проверяют.
У меня такого не было. С нова упал, долил. Потом опять упал через какое-то время. Решил понаблюдать- уровень остановился и не падает. Так, поглядываю во время доливки омывайки.
Хм. И раньше на других машинах испарялся. Особенно жарким летом. Даже из абсолютно герметичных систем отопления куда-то исчезает теплоноситель. Тот же этиленгликоль. Текучий сцуко! Приходится перидически подпитывать. Так шта...
Стоп, абсолютно герметичная система только на сварке/пайке. Как только появляются в системе манжеты/сальники/прокладки - полугерметичная, и испарение/утечки имеют право быть.
В TIS сам читал, уровень уменьшаться не должен.
И потом: долить 200-300гр раз в 15ткм, и как часто не заливай, а уровень на донышке - две большие разницы.
На 4м Гольфе и не знал о доливках антифриза, только когда помпа накрылась. Да и на B5м Пассате турбовом тож не подливал. Да и на многих других не помню, чтоб подливать антифриз приходилось (стакан в год не в счет).
Не всегда. Бывает, что годами люди системы не подпитывают. Даже не знают где это и как. В авто столько факторов! Если масло тупо течет, то вода может еще и испаряться
Реакции: tvt
Так я и говорю имеют правобыть, но не обязательно будут
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
недавно начал замечать то , что уходит антифриз. Хотя мне его по отзывной компании меняли официалы :chevy:
Можно в GM написать проблему, если наберется минимум 10 человек может прокатит очередная отзывная компания, например на замену радиатора))) :D
Да бестолку писать, возьмите проблему с бачком антифриза и трескающимся патрубком. Отзывная коснулась некоторой партии дизельных авто, хотя проблема встречается на любом двигателе. Шестерни фазиков, термостат, маслоохладитель... сколько еще типовых проблем идущих с других моделей и толку?
30 Дек 2013
Смотрю у многих уровень антифриза падает. Моему орлу 3 года 93000 пробег... никогда не долевал антифриз/воду. Правда однажды на сервисе просто молча заменили расширительный бачок... но утечки не было.
2 Дек 2013
Дизель
Пробег 50 000 км - то же ни антифриз, ни масло не доливал.
Судя по ТО - уровень антифриза в норме
17 Мар 2013
Господа дизелисты, кто-нибудь интересовался какие у нас установлены форсунки,конкретно,механические или электро,и какой модели.При наличии ТНВД должны быть механические,но на нашей ...?
Aleks81, ТНВД есть и у электронных форсунок, поскольку высокое давление может создать либо он, либо насос-форсунка. Вроде про насос-форсунки тут никто не упоминал....
