18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Приехал в сервис на замену, а они всем меняют масло таким способом, проблем никогда не возникало с другими авто со слов мастера. Пришлось ждать когда освободится подъемник...
Они просто халявщикиxD
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
ДУБЛЬ 2
АЙ НИД ХЕЛП ГОСПОДА!
Опять накернился патрубок , только в другом месте - лопнул !
Собственно от седова вопрос :
Где у нас в Москве, желательно на Севере , Западе или Северо-Западе можно купить силиконовые патрубки ? Желательно что бы выбор большой был и не дорого ! В кунцево ИПешники озверевшие!
А на Кожуховскую проехать не вариант. Там тоже авторынок.
Либо искать в магазинах Русь , Техком или Авто49.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Рассказываю: у нас патрубок выпускной диаметром 56mm, т.е. на него можно натянуть силиконовый диаметрами от 54mm до 57mm/58mm, и это не стандартный , мать его размер , т.к. у всех улиток в основном радиусы 51mm, 57mm, 63mm. Исходя из этого я и написал "большой выбор" нужен. Так-же он скатина необычной формы. Объехав atomic,prosport ,кунцево и ЮП, нихрена ненашел в наличии падобного и взял обычный.
Но силикон лучше и надежнее .
По-этому скажу вам ребзя, проверьте правильно ли у вас стоят патрубки , не трутся ли они обо что-нибудь, дабы не испытывать подобного гемора!
Есть магазин там силиконовые переходники tuningsport.ru возможно что-то вам подойдет.
Там же продают турбокиты поэтому все возможно.
30 Дек 2014
орландо дизель
ну как с патрубком?а то у меня похожие симптомы:турбина шипит при нажатии газа,чек выбрасывает(code 84),скорость после 100 почти не набирает.пробег 130
30 Дек 2014
орландо дизель
так и есть,снизу со стороны защиты двиг.дыра в этом патрубке,палец можно засунуть.
вопрос к WhitePower- где взять танк Т84?ну или переходное колено к нему:)
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Привет собрать по несчастью , покупал переходное колено на кунцевском авторынке, там тетка в возрасте лет 50 продает патрубки , и у нее я брал колено переходное , так же вторую проблему я решил тоже через нее , купив такой же резиновый патрубок , только в разы лучше нашего , т.к. я понял что наш мягкий до безобразия и хамуты его просто перерезают.
Вот тут тетка эта сидит прям у входа в павильоны , скажи за переходное колено нужно , и она тебя отведет в свой другой павильончик где они пособия продают и прочую макулатуру )))) ССтоит он 500 рублей :)
Всякие эти переходные колена раньше продавал дедок из харькова и оставил все им )))))))
12 Мар 2016
WhitePower, не получается в личку написать почему-то. Может потомучто с телефона ... хз. Спрошу здесь: не могли бы выдать ваш телефон, я бы вам позвонил для уточнения... та же беда с Орликом и патрубком... Ждать оригинальный не меньше месяца...и цена конская...
30 Дек 2014
орландо дизель
если нужен кому камазовский,отдам за пиво.Тачку продал.Патрубок зря покупал.Может не здесь пишу,но зато в тему
Добавлено через 8 минут
кароч,лежит два патрубка,один силиконовый г-образный,другой просто резиновый.Диаметр наш.Пишите в Л.с.Тачку продал-турбина накрылась по ходу(из-за патрубка дырявого?)движок тек в 3х местах,че то дергалось,не пойму- коробка или из-за турбины..До этого все нравилось,кроме турбоямы.Извините,если не по теме
28 Июн 2014
Chevrolet Orlando 2.0D LTZ
Кто нибудь знает оригинальные номера роликов на дизель? по ходу загудели, надо менять, не могу найти номера
17 Мар 2013
При самостоятельной замене масла в двигателе не затягивайте сильно крышку маслянного фильтра. У меня при откручивании головкой (27) она лопнула и развалилась.Теперь ждать заказ 3 рабочих дня при стоимости -2227рублей в GM-сити и это самый дешевый вариант.
kazakovv
Умное лицо-не признак ума
29 Сен 2016
KL1YA75YJDK126850
Блин, вот почитал от корки до корки эту тему. И подумал, что купил себе на свою голову Орландо..Знал бы раньше о тех проблемах что в основном случаются у людей с этим дизельным двигателем ,что какой то патрубок стоит 25 косарей, я б наверное не купил бы. А так по существу, касаемо этой проблемы с патрубком. Может его чем то зафиксировать или закрепить/защитить опередив эти самые перетирания ? А то, что то прям смотрю то шрус, то патрубок то ещё что то...У меня был пассат b6 TDI 2 литра DSG 2007 года выпуска из Германии пригнан я был у него третий хозяин (продал месяц назад), так там хоть и оригиналы дорогие так есть выбор из не оригинала полно. А тут прям в Москве,ладно в Армавире Краснодарском крае я пойму этот дефицит запчастей но в Москве то огромной. Жесть какая то блин !
kazakovv написал(а):
Знал бы раньше о тех проблемах что в основном случаются у людей с этим дизельным двигателем...
Брось пороть херню. Патрубок ссаный вовсе не двигатель. Колхозится элементарно. Про вечные и неломучие WV не надо. Хлебнул...
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Товарищи, подскажите про какой патрубок идет речь ну тот что перетерается, а то тема здоровенная лопатить время нет. И есть ли способ профилактики перетирания, перетирается у всех?
kazakovv
29 Сен 2016
KL1YA75YJDK126850
kazakovv, Саш, не волнуйся раньше времени. Хотел повторится из другой темы, но просто ссылку дам
27 Апр 2014
Chevrolet Orlando LTZ 2.0D 2014 Mars Stone
Поделюсь тут проблемкой с дизелем и решением.
Симптомы появились тысячах на 80-ти. ЭБУ стала ограничивать мощность двигателя, поначалу на больших нагрузках, потом и на нагрузках поменьше, появились сообщения об ошибках. раз даже загорался СЕ. Разгон сильно ухудшился, если поддать газку, появлялся черный дым. В общем, все признаки того, что что-то не так с воздухом или форсунками.
Грешил на патрубки интеркулера, но оказались целы.
Решилась проблема просто - снял датчик давления во впускном коллекторе, он оказался грязен как черт знает что. Промыл и поставил на место - все проблемы как рукой сняло. Снимается элементарно, надо открутить один винт. Находится датчик за движком слева, рядом с масляным фильтром, справа от него.
Надеюсь, кому-то поможет.
