Плавают обороты при прогреве двигателя.
12 Фев 2013
Тоже заметил, плавают при прогреве. У меня и до этого была машинка тоже плавали. Припрогретом движке все приходит в норму. пробег 12000.
kmaorlando
владеющий
3 Дек 2012
Orlando LT MT Серый
летом не плавали, пришла осень заплавали!
1 Фев 2013
Обратите внимание на состояние печки при прогреве.Независимо от выбранного режима,при включенном вентиляторе печки периодически включается муфта кондиционера.От переменной нагрузки и плавают обороты.
как у всех
Давно обратил на это внимание. Пробовал во время прогрева полностью отключать печку и обороты переставали плавать.
Lexus ES300h
Осень пришла в Москву :)
Можно ещё в меню отключить автоматический режим системы антизапотевания лобового. Эта сволочь работает не только по фактическому запотеванию (то есть влажности), но и по разнице температур на лобовом и перед ним в салоне; ичсх, алгоритм у обработки сигналов датчика запотевания описывал какой-нибудь индус-кодер, ни разу этого процесса не видевший :)
Aleks23081979
Пользователь
15 Фев 2012
Chevrolet Orlando 1.8 LS +
Нужно зайти в настройки автомобиля, далее настройки системы климат контроля и выключить системы запотевания стёкол передних и задних. И больше печку отключать не придётся. Ну а если очень сильно надо осушить стекло при помощи кондиционера, то есть кнопка усиленного потока на лобовое стекло, при её нажатие и кондей запускается.:chevy:
25 Окт 2013
плавающие обороты, это норма. чисто физические законы. у кого был карбюраторный автомобиль с подсосом тот поймет)
DOG
17 Янв 2013
Угу. Очень показательный пример.
Я вот другой привожу, Орландо, инжектор, обороты не плавают:
Сегодня (1.02.14) проверил специально поведение стрелки тахометра. Сток. Механика. В гараже -18. Всякие печки и радио работают (на видео слышен звук включения обдува на 6 секунде и потом радио). Стрелка застыла на 1000 с небольшим. И да: АИ-92.
Пруф
А у меня Опа мерзнет пока не включю обогрев сидений!!! что делать это нормально? или надо ехать к дилеру ?
DOG
17 Янв 2013
Mishakin, если только зимой - то нормально. А то мож не к ОД, а к доктору...
У меня чехлы из кожи убитого "эко", некомильфо первые минуты три сидеть в непрогретой машине. Можно туристическую пену использовать для теплоизоляции. Опять же по опыту невинно проданной предыдущей машины - можно найти нормальные чехлы (ездил без подогрева сидений и не мёрз).
Если растереть Опу хорошенько скипидаром предварительно, то и без обогрева мёрзнуть не будетxD
Вы как коты в этой теме:)Которые лижут яйки от не чего делать ))))
Реакции: vvz
Mishakin, каков вопрос-такой ответ!:) Ты знаешь, если не включить обогрев сидений, то у всех будет мёрзнуть. А ты говоришь, что мы тут что-то лижем...
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Вопрос к phil и Phm,как правильно промыть дроссельную заслонку?
Лучше на работающем дв-ле или со снятием ДЗ,нужно ли перед этим ставить старые свечи?После промывки необходиио обучать ДЗ? Есть ли шанс убить датчик ХХ или датч.воздуха?(не знаю как правильно).
Phm
Снимать дросельный узел геморно, поэтому я использую Hi Gear(не рекламма) в аэрозольной упаковке, помойму 400мл.
На наших авто это делать лучше в двоём!!! Один за рулём, другой в моторном отсеке. Для началанадо снять гофру от воздушного фильтра до дросельного узла. Затем с помощью трубочки(к балончику прилагается), при выключеном зажигании немного брызнуть на зхаслонку и подождать минут 5-ть. После этого помощник заводит двигатель(с первой попытки может не завестись) и подгазовывает педалью(на Орлах заслонка с электроприводом и работает только при запущенном двигателе, РУКАМИ К ЗАСЛОНКЕ НЕ ЛЕЗТЕ!!!), а вы спомощью балончика вымываете всё до чего достанет струя(не трубка) средства(при этом машина может заглохнуть) затем глушите и ждёте ещё 5-ть минут(для размягчения загрязнений). Снова заводите и повторяете(только без фанатизма). Ставите гофру обратно.
Эту процедуру я делаю по осени совмещая с сезонной заменой масла и сменой свечей зажигания!!! Свечи меняю после промывки!!! Балончика хватает(если без фанатизма) на три раза. Обучать ни чего не надо, вы же не снимаете узел. Только стараться делать всё надо там где не пыльно, и как можно быстрее, гофра с фильтра снята воздух засасывается на прямую.
Убить датчик ХХ и ДМРВ практически невозможно(третья моя машина, не считая друзей и знакомых, на которой использую подобные способы и данную химию случаев ещё не было), хотя при обработке машины глохнут из-за переобагащения смеси. Главное приноровиться и аккуратно дозировать химию при разбрызгивании, прекращая брызгать или уменьшать подачу очистителя когда двигатель начинает терять обороты(это ещё и от газующего помощьника зависит).
P.S. Данное средство и способ использую в комплексе с присадкой LIQUI MOLY для чистки систем бензиновых впрысковых моторов, которое заливается в бак(согласно инструкции, способ то же обкатаный мною не только на своих машинах) при заправке каждые 3000-3500км начиная с покупки авто(пусть дороже при обслуживании,балончик этой химии стоит в районе 350руб, трёх балончиков хватает на четыре применения, а это пробег около 13000, при этом промывка форсунок отодвигается, при диагностике форсунок у друга, форсы на стенде работали как новые и не требовали промывкина при пробеге около 62000км).
15 Окт 2012
Phm,
Спасибо за подробный отчёт ,настораживает что продукты очистки с "ацетоном" летят в камеру сгорания,но в принципе должно всё сгореть.
Phm
настораживает что продукты очистки с "ацетоном" летят в камеру сгорания.
В такой химии помойму НЕТ АЦЕТОНА!!! В самом печальном случае используется ДООЧИЩЕННЫЙ СОЛЬВЕНТ, типичный же очиститель состоит из нефтяных дистелятов(аналоги старого доброго очищенного бензина для зажигалок "Калоша") с добавками и размягчителями загрязнений.
При любом раскладе на рубеже 2000-х обычным сольвентом(в канистрах, купленным в хоз.товарах) промывали инжектора даже диллеры иномарок, правда тогда и вторых лямбда зондов и каткалекторов не было.
Современная химия(хорошего качества и купленная в соответствующем месте) в принципе безопасна.
ОД сейчас чистят форсунки средствами более агрессивными(не зря же после такой чистки ОБЯЗАТЕЛЬНА ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ), но тем не менее они не наносят вреда электронике и катколекторам. Выше упомянутые средства значительно мягче, поэтому переживать не стоит, всё сгорит.
15 Окт 2012
Phm,
Ну ацетон я в кавычках написал,спасибо.:handshake:
Чистить надо было с самого начала покупки, сейчас уже поздно если пробег большой. Снимать надо.
Ну не знаю, где-то Phil писал, что не засоряется заслонка на наших двигателях, такова их особенность.
Может подтянется, разъяснит....:bw:
