БЕНЗИН или ГАЗ
21 Фев 2013
жигули
воздух остаться может.
Может, но судя по всему, у меня не остается. Из раза в раз искатываю в 0 баллон. и заправляю до отсечки из раза в раз одно и тоже кол-во газа :)
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
со временем он наверняка выходит.
22 Июн 2012
Coolspeed написал(а):
поплавок не установлен, не парьтесь.
Тут еще гляньте: .
Если стоит такой мультиклапан, то в самом интересном случае просто стравит избыток газа и закроется.
Добавлено через 55 секунд
Вот про это сейчас жалею. Нужно было не трогать ничего и не подгибать.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Здравствуйте! Поставил ГБО на свой Орлик чуть больше года назад, "пробежал" после этого около 42-45 тыс. Установку оборудования уже окупил слихвой. Бегает машинка хорошо. Разница с бензином заметна не сильно (но не в цене на топливо). Ставьте оборудование свежих поколений, которое при определенных оборотах двигателя (3500-3700) добавляет в цилиндры 10% бензина, для понижения температуры горения смеси (эти параметры настраиваются при установке ГБО). Баллон (тор) на 54 литра вместо запаски под полом, его хватает на 350-470 км (зависит от времени года (включен или нет климатконтроль), зимой больше пробег на одной заправке т.к. больше заправляется газа на АГЗС (до 51-52 л)). Езжу быстро, тоже влияет на пробег. Средний расход газа 10-14 л/100 км (зависит от выше перечисленного). Удачи!
Признаю, был не прав. Действительно новые веяния. Надо следить за новинками.
Вчера был на ТО, ну и естественно подсмотрел и по спрашивал газовщика. Действительно, существуют у Ловато, в частности, такая система, которая добавляет к газу, бензин. Это нужно для сложных в настройке двигателях. Конкретики не было. А по поводу медной крошки в фильтре грубой очистки, то же правда. Я проехал более тридцатки без обслуживания с нуля и собственными глазами видел почти забитый фильтр не только грязью, но и медной крошкой. Причем крошка была почти не корродированная. То есть обыкновенного цвета. И опять же. За тридцатку фильтр не забился. Газовщик утвердительно сообщил что ставить нужно только медяшку, а полиамид протягивают если сложно проложить по автомобилю, медяшку. То есть, как исключение.
6 Май 2014
почему медяшка лучше?
12 Дек 2012
VW T5
Все так же и расход и переход на бенз при высоких оборотах только замечу что зимой расход газа меньше еще и потому что минут 5 мы едем на бензе пока оборудование прогревается и не переходит на газ. Да ставил ГБО гдето на 50 ткм, сейчас пробег 135т. пока тьфу тьфу тьфу
6 Май 2014
тогда мне пофиг. материал трубки тоже хорош плюс при ударе способен амортизировать и восстанавливать форму. примятая медяха не восстановится. надо ставить муфту.
25 Май 2014
Да ставил ГБО где-то на 50 т.км, сейчас пробег 135т. пока тьфу тьфу тьфу
Первый вопрос - после установки ГБО чиповались ли под ГАЗ?
Второй вопрос - как часто проверяете зазор в клапанах - мне моторист сказал раз в 30 000 желательно проверять=замерять ( 1000 руб. ) , чтобы избежать в будущем больших последствий!
Рекомендации газовщиков - кататься не более 3 000 оборотов ( дабы избежать перегрева клапанов ) - это верное утверждение? Мне хватает этих 3 000 = 100 км/ч. Правда когда ПЛАТНАЯ Ленинрградка была бесплатной, там ( наравне со всеми ) шли 120-130 км = 3 300 оборотов.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Хотя вопрос был адресован не ко мне, осмелюсь ответить т.к. на газе в совокупности проехал больше ста пятидесяти тысяч километров и имею некоторый познания в ГБО.
Первый ответ. На этой машине под газ чиповался. На этом дрыжке уже были случаи прогара клапанов. Правда ни кто не дает заключение что это произошло именно по вине ГБО.
Второй ответ. Ни когда не ездил к мотористам на проверку зазоров клапанов. Хотя... один разок бы надо съездить. Проверить на горячем двигателе нет ли зажатие клапана. Ну а потом, нет смысла проверять каждую тридцатку. С каждой тысячей километров, зазор будет только увеличиваться. Что касаемо трех тысяч оборотов, так я то же придерживаюсь этой цифры. На этой машине грех крутить больше. А на другой не придерживался этого и не было ни каких последствий. Бывая у газовщиков по разным вопросам, слышу от них разные цифры. Кто говорит три тысячи, а кто и пять. Но я считаю что утверждение верное. Имеется в виду такой эффект. Газ горит медленнее и при высоких оборотах не успевает сгорать в цилиндрах, догорая в выпускном коллекторе.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Там где медяха сомнется, полиамид порвется. :p
В Тюмени заезжал настраивать ГБО, говорят что они толковые ребята. Так они сказали, что это полная хрень, мы вам настроили так, что двигатель работает на газе также как и на бензине. Тут и не знаешь кого слушать... Я забил на все, езжу как едется, и хрен на все.
Так, к слову добавлю, на АКПП 3000 об. это около 110 км/ч.
6 Май 2014
Причём реальных 110. На спидометре почти 120
21 Фев 2013
жигули
Прошу прощения, что отхожу от темы..., кто эти ребята, если не секрет? :)
kookabura, не помню название. Это как по Мельникайте до Кольца доехал (если с Севера идешь), направо повернул и шпаришь км 7 +/- в сторону аэропорта, там направо на светофоре, немного проезжаешь и направо, в них и упираешься. Телефон их остался у меня в контактах, если интересует могу поковыряться.
О, нашел
Не реклама
21 Фев 2013
жигули
О, нашел
Не реклама
Я понял о ком речь. Да, согласен, ребят толковые.
6 Май 2014
к слову для паникеров. Вот сколько стоит замена накрывшихся клапанов?
допустим, 3 штуки накрылись.
Интересует средняя цена с работой. дешевое и дорогое не берем. лучше ориентироваться на родные запчасти в ценах.
Coolspeed, не помню кто из ребят здесь отписывал, что-то в пределах 20-30 т.р. получается.
6 Май 2014
прикол просто в том, что без ГБО это тоже бывает :)
