Замена масла в АКПП
10 Мар 2013
Орландус
Я прошу прощения, может ветку эту прочитал невнимательно, но так и не понял АДАПТАЦИЯ АКПП - это програмно-аппаратная процедура, производимая с помощью компьютера, сканера и проч.спец.оборудования, или это неоднократно описанная здесь процедура:
1. Включить зажигание, но не заводить двигатель. Должны включиться все датчики и приборы.
2. Нажать педаль газа до упора в пол.
3. Повернуть ключ зажигания до конца.
4. Держать педаль газа нажатой не менее 30 секунд.
5. Отпустить педаль газа.
6. Выключить зажигание.
И что такое сброс настроек АКПП на заводские и как производится.
Спасибо.
Не ругайте сильно, если это уже обсуждалось.
10 Мар 2013
Орландус
И еще вопросик :)
Обсуждалась ли здесь процедура так называемая полная замена масла при которой масло сначала сливают через сливную пробку, затем заливают такой же объем свежего через сапун, а затем !AHTUNG! откручивают трубку которая идет от радиатора охлаждения в коробку, заводят машину, сливают с нее примерно литр жижи, глушат. Потом заливают через сапун свежее и так повторяют несколько раз.
Могу вкинуть ссылку на ютуб, но, боюсь забанят.
Можно вообще так делать? Да и нужно ли?
Kolkin, меняйте частичной заменой и не заморачивайтесь.
10 Мар 2013
Орландус
Частичная через 30...40 т.км.
Я не про частичную замену в принципе, а про метод, который описал выше.
Вообще то я уже откатал 100 тыщ пробега ни разу не меняя масла.
Пребывал в уверенности, что масло в наши коробки заливается "на весь срок эксплуатации".
Наткнулся на этот топик и как то резко жим-жим кое где сделалось...
LeftUser
Гонщег :)
11 Июн 2013
1.8 AT LTZ
7 Авг 2016
Volvo XC70
19 Апр 2018
Шевроле орландо
Всем доброго дня. Подскажите, не могу найти информацию. Заменил фитинг на радиаторе, куда вставляется трубка охлаждения АКПП. Отсоединил трубку, текло масло, открутил фитинг, полился антифриз. Так должно быть?
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Вот, почитайте. Это не про наше авто, но принцип одинаков. Попал антифриз в коробку или нет остаётся только гадать... Дальнейшие действия целиком от вашего решения зависят.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Во избежание подобных проблем, я сразу обрезал трубки АКПП от радиатора двигателя и воткнул пару отдельных для коробки.
13 Янв 2018
их есть у меня
Да, Так и должно быть. Трубка для масла, фитингом притянут кулер, находящийся внутри. Он находится в ОЖ основного радиатора.
15 Дек 2019
Орландо дизель
atreg64,
Вопрос, в коробках внутри стоит байпас, типа термостата, для быстрого нагрева масла? Если да, то после достижения какой температуры открывается путь на внешний радиатор?
13 Янв 2018
их есть у меня
atreg64,
Долго, муторно, на 20 академических часов лекция по охлаждению акпп...:ah:
В двух словах:
Система смазки(читай система охлаждения/теплоотвода) регулируется изменением количества подаваемой жидкости к трущимся парам деталей.
Байпас отвечает за это изменение путём увеличения или уменьшения проходного сечения канала.
Отсекаемая жидкость, по умолчанию, направляется в систему принудительного теплообмена...основного или дополнительного.
15 Дек 2019
Орландо дизель
В двух словах:
А если я двигаюсь более агрессивно, коробка греется быстрее, то по идее, байпас должен больше подавать масла к трущимся деталям, меньше отдавая во внешний контур... Но, наверняка я не прав, т.к. нужно учитывать море доп.параметров типа температуры масла, оборотов, моментов нагрузки на валах и т.п...
13 Янв 2018
их есть у меня
Байпас не управляющий а исполнительный элемент системы.
Есть ещё управление линейным давлением, управление оперативным/рабочим давлением...
В общем лекция на ХХ часов, с графиками, таблицами, примечаниями.:chevy:
ЗЫ: трактора менее подвержены перегревам акпп.
Invictus, в чем смысл постоянной замены шыло на мыло. Есть масла с допусками для нашего авто, что еще нужно? Или это эксперимент ездить постоянно на разных маслах?
Димон О, Да сайт он рекламирует!!! На масло ему пофиг.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Позавчера поменял масло в коробке (частично). Было залито Петро Канада, пробежало 45 000. При сливе был приятно удивлён цветом. До этого ездил на маслах GM и мотюль, при сливах оно было чёрное как нефть. Здесь же цвет был коричневый, ближе даже к бордовому. Думаю, это говорит о прекрасных его качествах. Но уже успел купить Шелл Spirax, поэтому немного пожалел ,что не купил опять Петро Канаду.
Шелл не лил ни разу, поглядим, как оно будет. А может кто-то лил его уже? Как оно? По цвету новое оно гораздо темнее других, что я пользовал.
