Загорелась лампа Пустой бак
23 Ноя 2011
Tiguan
Добрый день. Ситуация следующая - Завел машину, через 5 сек глохнет, загорается лампа "машинка с замком". Ставлю на охрану( заводская) снимаю завожу- горит лампа Пустой бак и соответственно на панели FILL FULL.В баке 100% 30 литров.Что, стало сыро и контакты Ёк?
DOG
17 Янв 2013
Сережа, клему скиньте с АКБ минут на 10 на всякий случай. Может вылечится.
15 Мар 2012
Орландо LS MT
Этот глюк сам по себе минут через десять проходит. Ничего делать не надо. У самого такое иногда бывало, когда очень резко ключ зажигания проворачивал
4 Ноя 2013
Orlando LT+ AT
а какая разница резко не резко -замок электронный !!!
Сонный Кот,
Если у нас насос в баке включается при повороте ключа в 1 положение, а не вместе со стартером, то разница есть. Правда я не знаю, как у нас это реализовано.
11 Мар 2012
другой
Вроде бы,давление в топливной системе сохраняется даже после остановки двигателя,думаю "быстро-не быстро"не должно влиять на подачу топлива на форсунки. Может я и ошибаюсь.:ah:
Парни, у меня на ходу такой трабл выскакивал. Останавливался, глушил, заводился, ехал с пустым баком и надписью fill ful - потом стрелочка сама оживала и возвращалась на законное её место.
9 Янв 2012
Orlando LS AT
Аналогичная ситуация сегодня случилась у меня, загорелась в начале "машинка с замком", потом резко "кончился бензин" и часть пути проехал с надписью fill ful.
Затем стрелка постепенно стала подниматься и показывать реальное количество топлива. Я подумал, может от жары. Но у Shnurik такое было в феврале.Само пройдет или надо в сервис? Может датчик топлива?
Holroy, я забил. Периодически выскакивает - как лечить знаю.
9 Янв 2012
Orlando LS AT
Звонить спецам по гарантии не пробовали? А то встанем где-нибудь на дороге, электроника себе на уме.
9 Янв 2012
Orlando LS AT
Сегодня позвонил по нашей проблеме в "Трейдинвест". Ответ прост, если приехать когда показания в норме и пустой бак не горит - они ничего определить не смогут. Смотреть надо в момент глюка или надо ждать, во что это вылезет.
26 Ноя 2014
Извините, может я не в тему. Хотел спросить, сколько остается в баке литров, когда загорается лампочка и кто сколько проезжал км когда она загорелась?
6 Фев 2013
Orlando LT+ 1.8 MT
должно быть литров 5-8. Километров на 80 хватит не по пробкам
Не рекомендуется ездить с пустым баком, бензонасос у нас охлаждается имеющимся топливом в баке, со всеми из этого вытекающими:chevy:.
26 Ноя 2014
Согласен. Просто бываю ситуации что в дороге бывают мало нормальных заправок, а дотянуть до нормальной хотца.
Так там же поплавок должен быть она должна просто заглохнуть и все. У меня так было когда новую Латчети забирал из салона выехал и в пробку попал и заглох. А потом когда за бензином сбегал, уровень поднялся и она завелась. Разве в Орландо не так?
Конечно так же, только от частой езды на пустом баке бензонасос может перегрется и сгореть.
11 Ноя 2013
+1, тоже самое хотел сказать. И вообще, в городе то на пустом баке ездить. себя обманывать и гробить насос)))
Я до лампочки езжу только по рассе. и то если знаю, что скоро будет заправка, уже на наезженых маршрутах.
