Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    238
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
темное насколько? красного оттенка нет совсем?
Tchandr написал(а):
Залили 5 литров.Взяли 3000 руб.за все.
Это что они такое залили? Мобил самый дешевый из всех доступных стоит больше 600 руб.+ хлопоты. Странно
Для частичной замены нужно 5 литров масла вот как раз 5*600=3000 р. замена наверно входила в стоимость ремонта.
Так и есть. За работу денег не взяли.
Coolspeed, на руке видно,что красное.
Залили Декстрон 6 около 5 литров.Заливали шприцем,пока не полилось из сливного отверстия.Стоимость работы при первом ТО у ребят бесплатно.
Пока искал,где ремонтировать,понял,что ремонт АКПП-огромное поле деятельности для высасывания денег из владельца.В моем случае все было точно,по существу и еще запчасти новые со скидкой получились.
24 Окт 2011
Кстати по поводу масла в АКПП..... вернее его количестве! Всем известно, что уровень необходимо проверять на нагретой коробке, а вот теперь вопрос - какая должна быть температура?
Совсем недавно приоткрыли завесу на эти данные и вполне вероятно, что именно из за неправильной процедуры происходит некоторый недолив и как следствие, работа коробки с отклонением от нормы. Конечно это не является корнем зла в столь повальном выходе из строя узла, но служить ложкой дегтя - почему бы и нет?
Когда приехал на ТО по коробке,то мастер сказал,что сливать нужно с остывшей коробки.Где то через час масло слили.Потом завели авто и начали на заведенном заливать масло.До тех пор,пока не потекло.
Точную температуру,думаю,не скажет никто.
Но проблема недолива,судя по отзывам, на новых авто имеется.И это может косвенно влиять на перегрев АКПП при разного рода тяжелых условиях эксплуатации.:chevy:
12 Дек 2012
VW T5
Сегодня снимают мой коробас в понедельник будет дефектовка.... Как и говорил около 20ткм езжу с подергиваниями, несколько дней с толчками задней, а вчера ночью и утром пару раз на ходу (3 4 5 скорость) как будто уходила в нейтраль при сбросе газа включалась и ехала дальше пробег 149800 ехал на ТО и масло в АКПП вез, но решили что смысла тратить это масло нет......:(:(:(:(:(:(
Marat333, Крепись. На дефектовке присутствовать обязательно. Судя по симптомам пружина сломана. Может и кольцо уже слетело. Вскрытие покажет. Будем надеятся,что обойдется.
Нууу, калькулятором владею в совершенстве. Не понятно было по работе. Теперь понятно.
Взяли. Только раньше, при расчете.
Tchandr написал(а):
Залили Декстрон 6
Дык все таки Мобил? Оригинальное дороже и все остальные масла тоже.
На заведенном? Все 5 литров заливали или залили предварительно, скажем, 4.5 литра, а уровень ловили уже при заведенном?
Если бы заливали холодное, а проверяли на горячую, то уровень был бы больше. Так что было бы наоборот -перелив.
24 Окт 2011
BROO Дершафт, не очень понятен комментарий, на выдернутую из моего поста цитату...((((
Я не говорил про порядок доливки или заливки масла! Я спрашивал, знает ли кто температуру при которой необходимо проверять тот самый уровень. Ты сам написал, что при большей температуре получается "перелив", а при какой надо проверять, а?
Orlando full
Врать не буду,начало не видел. Когда пришел,авто на подъемнике было заведено и из шприца доливали масло.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Тоже собрался частично поменять. Процедуру расписали так- сливаем сколько сольется, столько же заливаем, ничего не греем. Ездим 500-1000 км ,сливаем сколько сольется , заливаем столько же, греем до 88 градусов, доливаем до уровня. Первая операция 600 руб, вторая 1600. Ну и плюс масло, получится 8-9 л.
DVG, а зачем эти "танцы с бубнами"? Они после этого гарантию дадут на АКПП?
Лишняя трата денег.имхо.
Слили,посмотрели на предмет стружки,понюхали,залили новое,прогрели-долили и катайся 30000. Потом опять меняешь.
Добавлено через 33 секунды
Скворец написал(а):
А как ловить эти 92?
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
По поводу гарантии, я и так пока на гарантии. Замена масла по причине " начитался тут". Пробег 39 000 . По поводу танцев - так сказали люди этим занимающиеся, не доверять причин не вижу. Могут и полную замену при помощи аппарата специального. Но " начитавшись тут" решил вот такой алгоритм замены. Они , кстати , рекомендовали полную , но сказали - хозяин барин. Сделали развал - схождение и диагностику ходовой " по акции" за 500 р. Знакомые ребята , не развод.
А зачем греть до (88, 92, 500 - нужное подчеркнуть)? Кто-нибудь задумывался?
