Это что они такое залили? Мобил самый дешевый из всех доступных стоит больше 600 руб.+ хлопоты. СтранноTchandr написал(а):Залили 5 литров.Взяли 3000 руб.за все.
Для частичной замены нужно 5 литров масла вот как раз 5*600=3000 р. замена наверно входила в стоимость ремонта.Это что они такое залили? Мобил самый дешевый из всех доступных стоит больше 600 руб.+ хлопоты. Странно
Так и есть. За работу денег не взяли.Mishakin написал(а):Для частичной замены нужно 5 литров масла вот как раз 5*600=3000 р.
Залили Декстрон 6 около 5 литров.Заливали шприцем,пока не полилось из сливного отверстия.Стоимость работы при первом ТО у ребят бесплатно.BROO Дершафт написал(а):Это что они такое залили? Мобил самый дешевый из всех доступных стоит больше 600 руб.+ хлопоты. Странно
Когда приехал на ТО по коробке,то мастер сказал,что сливать нужно с остывшей коробки.Где то через час масло слили.Потом завели авто и начали на заведенном заливать масло.До тех пор,пока не потекло.Кстати по поводу масла в АКПП..... вернее его количестве! Всем известно, что уровень необходимо проверять на нагретой коробке, а вот теперь вопрос - какая должна быть температура?
Совсем недавно приоткрыли завесу на эти данные и вполне вероятно, что именно из за неправильной процедуры происходит некоторый недолив и как следствие, работа коробки с отклонением от нормы. Конечно это не является корнем зла в столь повальном выходе из строя узла, но служить ложкой дегтя - почему бы и нет?
Нууу, калькулятором владею в совершенстве. Не понятно было по работе. Теперь понятно.Mishakin написал(а):Для частичной замены нужно 5 литров масла вот как раз 5*600=3000 р
Взяли. Только раньше, при расчете.Tchandr написал(а):За работу денег не взяли.
Дык все таки Мобил? Оригинальное дороже и все остальные масла тоже.Tchandr написал(а):Залили Декстрон 6
На заведенном? Все 5 литров заливали или залили предварительно, скажем, 4.5 литра, а уровень ловили уже при заведенном?Tchandr написал(а):завели авто и начали на заведенном заливать масло
Если бы заливали холодное, а проверяли на горячую, то уровень был бы больше. Так что было бы наоборот -перелив.Скворец написал(а):именно из за неправильной процедуры происходит некоторый недолив
Врать не буду,начало не видел. Когда пришел,авто на подъемнике было заведено и из шприца доливали масло.BROO Дершафт написал(а):На заведенном? Все 5 литров заливали или залили предварительно, скажем, 4.5 литра, а уровень ловили уже при заведенном?
Почти! 92......греем до 88 градусов
А как ловить эти 92?Скворец написал(а):Почти! 92
