Стук в передней подвеске
30 Сен 2014
Белый Орлик
Здравствуйте народ, помогите разобратся в проблеме:
при движении когда отпускаешь газ и двигаешься накатом слышен такой ритмичный глухой стук частота которого меняется вместе со скоростью, при нажатой хотя бы слегка педали газа стука нет.
Не могу понять что может издавать такой стук, стойки стабилизатора стучат их буду менять, да и рулевой наконечник разбит но они же не могут издавать такой звук при движении по ровному асфальту. Я грешу на привод но он вроде тоже без люфтов.
Как вариант какая-либо из колодок (суппорт подклинивает, колодка не доходит до диска больше положенного, при нажатии тормоза пожимается и стука нет).
Глупый вопрос - колесные гайки затянуты?
30 Сен 2014
Белый Орлик
Да нет не похоже, от колодок вряд ли был бы стук, да и колодки с дисками новые почти.
Колесные гайки затянуты.
Может еще на рычаге сайлентблок убился.
Их бы хорошо все пройти проверить. На подъемник однозначно надо!
У меня был глухой стук, но при проезде неровностей(шаровая). Поменял рычаг -тишина.
А ступичную гайку проверяли/подтягивали?
30 Сен 2014
Белый Орлик
Рычаг не может быть, я его летом поменял, да и при разбивании шаровой или сайлентблоков стучит на неровностях а не в такт качению. Ступичную гайку не подтягивал но на предмет люфта подшипник проверял и все в норме.
До нового года еще был похожий звук, я тогда выявил что правый привод довольно уставший, после его замены все было в норме, а тут опять, вот и грешу на левый привод, правда в правом люфт был хороший а левый вроде не люфтит нигде, единственное что если вращать вал с вывешенным колесом то внутренняя граната подзакусывает в одном положении, но это когда колеса весит, если колесо приподнять до его естественного положения то никаких закусов нет.
30 Сен 2014
Белый Орлик
Поменял короче стойки стабилизатора, левый рулевой наконечник и левую рулевую тягу. Все стуки пропали. Рулевой наконечник был сильно изношен, видимо он стучал.
@lexey
2 Фев 2015
Всем привет!
Подскажите нормальные рычаги передние. Задолбался каждые полтора года менять( по 3500р каждый)
Себе ставил ACDelco. Вроде все нормально. Правда меньше года прошло. Около 4800руб. Правый.
19372057 если не ошибаюсь передний правый рычаг.
@lexey
2 Фев 2015
Поменял сегодня оба рычага.
ACDelco: правый- 19372057, левый- 19372058. Чуть тяжелее оригилалов. По размерам одинаковые с оригиналами. После установки пришлось ехать на развал-схождение. Так как до этого стояли не-оригиналы. и были короче на 5мм. Щас даже резина 225/60/R17 перестала задевать об подкрылки.
Видно, что можно будет перепресовать потом шаровую, если найдем таковую.
Обошлись мне с учётом пересылки с Уфы до Челябинской обл. в по 4900р штука + 300р пересылка и того 10100р ;). В Емексе и Атодоке даже дороже выходит.
А пробег какой на момент замены рычагов?
@lexey
2 Фев 2015
На родных с завода 110ткм отходили. После кпждые 30ткм была замена рычагов. Говенные были.
В данный момент 220ткм. Посмотрим сколько эти продержутся.
22 Июн 2012
Заменой задних сайлентблоков передних рычагов стоит заморачиваться? Вижу уже по кругу потрескались резинки, но форму еще держат. Как представлю что нужно все снимать.
29 Мар 2017
А что там снимать то? только рычаг! 4 болта открутить. Я поменял слева, совсем не держал, пальцем можно было пошевелить. А с другой стороны ещё живой, плотненько.
Serg-i Не ACDelko , а аналоги. Которые даже короче оригинала и ACDelko.
