Работа АКПП
14 Фев 2012
Скворец, да не включается автоматически нейтраль, не включается... :) На 1-й передаче машина в режиме D стоит, на 1-й... :0o:
Alex133 написал(а):
Цитата:
Сообщение от durasevich
.е. нужно после остановки, включить N, не отпуская педали тормоза, поднять ручник, а уж потом перевести рычаг в положение P. Продлите жизнь коробке.
Чет слишком сложно... И в чем смысл?
Смысл в снижении нагрузки, при блокировке выходного вала коробки (положение "паркинг"). На горизонтальных парковках еще можно не париться, но на уклонах лучше ручником пользоваться.
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
Скворец,
Тогда пришлось бы делать зависимость от положения педали тормоза, отпустил - включилась передача - поехал.
У такого алгоритма есть серьезные недостатки и навряд ли его применят.
Понадобилось резко стартануть, газанул хорошенько, при включении передачи получишь нехилый толчек.
Стоишь в гору, чтоб поехать надо отпустить тормоз, отпускаешь и получаешь откат.
25 Янв 2012
Ну я когда отстанавливаюсь держу на тормозе, потом включаю P и на ручник и отпускаю тормоз.
durasevich, совершенно прав в алгоритме постановки машины в Р! Меньше будет закусывать шестерни...
Прав и Вейдер, что это актуально на наклонных поверхностях, на горизонтальных можно таки не делать, но лучше привыкнуть и делать всегда одинаково
stns, пока вроде все адекватно... даже без эмоций))))
16 Янв 2012
Audi 80 B4 avant
По вопросу автоматического перехода на нейтраль. В инструкции сказано про псевдо или имитацию нейтрали. Хотя возможно, что я запомнил инструкцию или описание коробки от производителя, на которую здесь где-то давали ссылку.
Скворец, ну да ладно Лёха, Tchandr, думаю подвердит.
31 Янв 2012
полностью ответить на все вопросы поможет только знание кинематической схемы АКПП ............... вопрос::( где взять ?
31 Янв 2012
честно-говоря первый раз столкнулся с такой схемой, до этого знал о ней чисто теоретически и весьма поверхностно. тем не менее даже из этой схемы видно, что состояние нейтрали может быть достигнуто несколькими путями:
свободен один или несколько фрикционов планетарных рядов,
либо не заблокированы один или несколько эпициклов,
либо всё это одновременно.
не хватает алгоритма включения фрикционов и тормозных лент ..................:0o:
вобщем чтобы разобраться полностью, надо ещё многое узнать и увидеть.
ЗЫ да, уж .......... это не механика .......... где всё ясно как белый день.
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
Ребята, не нужно спорить. При остановке, нажатой педали тормоза и режиме D, коробка автоматически переходит в нейтраль - так делают практически все современные и не очень коробки и не нужно себе ломать голову. А пиктограмма на панели приборов привязана к перемещению рычага - вот и остается гореть D, ведь рычаг - то стоит в режиме D...
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
autolion, Тогда расскажи, как включается передача?
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
Алексей В: да просто автоматически включается (кстати, для экономии топлива). Принимай это как данность. Но включается точно...
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
Как автоматически? Откуда поступает сигнал, что надо ехать? Почему тогда машина дергается при включении в D? Ответьте на эти вопросы.
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
Алексей В Ну мы же не спорим? Я не знаю и знать не хочу, как это все работает, просто знаю об этом и все. Логично предположить, что включается передача при начале перемещения педали тормоза - ведь начинает машина ехать и при не до конца отпущенной педали? Вряд ли датчик стоит на педали. Скорее всего сигнал подает блок АБС при понижении давления в системе. Ну, примерно так. А вот про дерганье при включении D не понял. У меня ничего не дергается. Объясни, пожалуйста...
П.С. Когда уже перейду из разряда новичков в разряд пользователей? В клубе давно...
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
Когда переводишь рычаг в положение D, то есть небольшой толчок. Его не может не быть.
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
Ну да, этот толчок есть. При переключении в D, коробка связывает двигатель с колесами. А толчок - это, рывок, что ли, гидротрансформатора или трансмиссионной жидкости. Ведь ты давишь тормоз в этот момент. Получается, что турбинное колесо, связанное непосредственно с ведущими колесами, стоит на месте. И жидкость на лопатках насосного колеса, связанного с двигателем, не найдя себе выхода, завихряется (блин, других слов не могу подобрать) и создает тот самый толчок.
П.С. Ура!!! Я пользователь!!!
autolion, Уважаемый, после вот этих слов:
у меня потерян к тебе интерес, как к технически подкованному собеседнику. На этом дискуссию про АКПП, со своей стороны, я закрываю.
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
Скворец: прошу прощения за такое неосторожное высказывание, самому стыдно стало:ah:. Просто устройство автоматических коробок - не мое, что ли. Вот и ответил так. Ну, в общих чертах знаю, конечно, и не мало, кое-что и не в общих. Так что не суди строго, каюсь...:ah:
