Подскажите плз. ну очень надо!
Описываю ситуацию полностью:
Поставил проставки в октябре 2016г. Ставил знакомый, всё вроде было нормально ездил зиму - норм. Потом ездил к оффициальному дилеру на ремонт АКПП гдето уже в марте этого года. После ремонта ездил всё шло нормально - далее заметил течь из под сальника коробки АКПП ну и соответсвенно решил его тоже поменять. Гарантия на отремонтированную коробку уже закончилась и я поехал на замену опять к знакомому (тот же что и ставил простаки). Сальник он поменял - но в процессе замены сказал что возникла некая проблема с установкой шруса - тоесть в вывешенном состоянии колесо закусывалось и как бы в одной точке был удар, но если рычаг поддамкратить то всё становится нормально. Вообщем решили, что дело в проставках. Далее я ещё без проблем отъездил неделю. И буквально сегодня утром отъезжая от дома услышал стук в районе левого колеса. Поехал на подъёмник - ничего не нашли кроме этого стучащего шруса. Отсюда вопрос - так и должно быть с проставками или у меня шрус накрылся? Или вообще дело может быть в чём то другом.
