Ошибка Code 89
vvz, а разве на ТО-2 нет считывания ошибок ? что тогда означает этот пункт : Проверка наличия кодов Field Actions
Диагностика и считывание кодов несколько разные вещи :)
Тем паче, что архивные коды хранятся не сколь угодно долго, а некоторые второстепенные - вообще до выключения зажигания.
2 Ноя 2012
Ему до Ярославля проехать всего 85 километров до дилера. Так он уже несколько месяцев мучает себя и задает вопросы одни и теже.
Я в Костромской области до Ярославля мне 600 км
а как сюда привязать ошибка"код 89"???
4 Ноя 2013
orlando
У меня пару раз выскакивала, и сегодня снова выскочила ошибка 89.
Перед ее появлением несколько раз загорался и потом через некоторое время тух индикатор АБС. Из всего вышеописанного плюс моя ситуация делаю вывод что код 89 - это плавающая неисправность (т.е. многократное появление и пропадание некоторых ошибок), плохой контакт в проводке если можно так выразиться.
20 Янв 2013
На днях съездил на природу с ночевкой. Полз брюхом по траве. Ночью шел дождь. На следующий день ошибка 89 и желтая машинка с ключом. Выключил зажигание, вынул ключ и все стало в норму. Будем наблюдать... П.С. Ошибки по по протоколу ОБД2 бортовой компьютер Мультитроник не выдал (хотя однажды, год назад примерно сообщил что на время просело напряжение на акб)
3 Июл 2014
Орландо LT
А ОД не предлагает такую услугу как записывающее устройство. У меня на ауди была такая гуляющаяя ошибка которая не выявлялась на диагностике. Так мне в разъем вставили что то типа флешки и я с ней ездил неделю. Ошибка записалась на нее, а потом ее на компе расшифровали. Был слабый контакт с датчиком натяжения задней цепи.
Phm
А ОД не предлагает такую услугу как записывающее устройство...
Большинство таких устройств(OBD рекордеры и их аналоги) не считывают всех ошибок, таких как ABC, трекшен контроль, климатик, коды АКПП и т.д. Как правило они считывают ошибки ЭСУД(электронная система управления двигателя), на этом функционал их заканчивается. Время записи таких устройств от 4-х часов до суток, имеется циклический режим, но возникшие ошибки сохраняются в отдельном модуле памяти. Все ошибки пишутся штатными кодами OBD без пояснений и требуют расшифровки, а условия возникновения ошибки регистрируются графиками, для расшифровки которых нужна прога(входящая в комплект устройства).
16 Апр 2013
Когда ставил сигнализацию на свой орландо с МКПП, при попытке автозапуска появлялся CODE 89. Потом установил обход нажатия педали сцепления и этой ошибки больше не было. Недавно ковырял сцепление на предмет люфта. После запуска выскочила та же ошибка. При чуть нажатом сцеплении пропадает, а так появляется снова. Сегодня снял датчик и выяснил, что, видимо, повредил его. Почитав сообщения форумчан, пришел к выводу по поводу кода CODE 89. Видимо это какой-то общий код, который описывает кучу проблем с элекрикой автомобиля и для конкретной диагностики все же придется ехать к дилеру.
7 Авг 2014
Шевроле
Всем привет .что - то забросили вы эту тему : или болезнь вылечили (тогда делитесь как?) или настала безисходность.
так вот, и у меня загорелся загадочный код 89. Первый раз недели три назад кратковременно (сек.10 при запуске), сегодня уже минут 10 при езде. Изменений никаких не заметил, кроме дотошного звукового сигнала.
На форуме орландо очень не хватает "Механика", у которого много ответов по шевролетам имеется.
Прочитал тему на нашем форуме+ +авео + круз . Проблемы у всех идентичные и в основном связаны с электрикой (контактом) или сигналкой с автозапуском. Но все же давайте выкладывать решение на данный ЗАГАДОЧНЫЙ вопрос.
Поезжай к Виталию SVV - он доктор по этим вопросам. Меня, т.т.т. , вылечил. За что ему отдельное спасибо!
7 Авг 2014
Шевроле
А координаты в личку сбрось пож-та
А суть то этой беды какая?
у нас на форуме он под ником SVV
дядь Федь, многообразная, поверь... я даже не вникал - не зачем, если в этом не разбираюсь...
svv
9 Июн 2012
круз
Код 89 ни а чем не говорит.Нужно приезжать на диагностику.
svv
9 Июн 2012
круз
Приезжайте,разберемся.
