Согласен на 100%.:handshake: Хотя многие говорят - не мешай машине работать. А ведь tvt прав. Подумайте сами - искра проскакивает где меньше зазор, либо пробивает модуль. А при больших зазорах, где "таракан" свободно пройдет...где "пробьёт" искра???Зазор на свечах лучше всеж контролировать (да-да, как на ранешних авто, и тарированной проволокой, а не щупом). Не любит модуль зажигания увеличенного зазора меж электродами. Всё ИМХО, я ж тракторист
Нужно было своевременно контролировать зазор в свечах.Диагностику в шеви плюс делали, сказали компьютер ничего больше не видет, компресси отличная свечи никакие, хотя 20000 проехал пробои в 4 целиндре только поеду у Филу модуль менять по ходу, позвонил ему он сказал это модуль
запасы как правило впоследствии улетают в урну, не хламите багажник, выкидывайте лишнюю хрень, А свечи при необходимости можно найти в близлежащем населенном пункте.На запас их кинул
Сомневаюсь чтобы в сервисе смотрели зазоры в свечах. Если и так, то в заказ-наряде должен быть пункт об этой операции.Зазоры то в сервисе должны смотреть,я то от куда знаю про их размер, к ним и ездием вообщето, значит их это грех, лижбы модулем всё закончилось, без других напряг...? Спасибо братцы за советы.
Плюс сто процентов за :handshake:. Тоже привык с запасом жить.stns, Но земноводное не позволяет проверенные свечи без прогара просто выкинуть.
У меня друг по кругу пару раз менял свечи и провода, пока троение не ушло. Так что замена не означает что этот узел можно исключить из разряда неисправных. У меня на днях было так же. Причем свечка приказала долго жить моментально. Замена помогла. Зазоры были так же, 1.5 мм на всех свечках. На модуле появился еще один очаг, непонятно чего. То ли пробой, то ли эрозия в пластике. На боковой части модуля. При прошлой замене, такой очаг уже был. Но один.Поменял модуль у фила,свечи новые стоят ,но работет при прогреве не ровно , загорается скользкая дорога и как будто троит ,после прогрева вроде все в норме , но на холостых не ровно работает, блин не знаю что еще то может быть, поеду опять к Филу, может разберутся все таки,
