Не работает парктроник
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
gerasimoffs, А чем не устраивает датчик указанный в посте № 96 в этой ветке??
13 Сен 2014
Шевроле орландо
Поменял у себя датчик. С направляющих можно стащить одной рукой, второй проталкивая внутрь снаружи. Самое сложное - сдернуть фишку, она закреплена в 2х местах и одой рукой с ней точно не справится. Я залез на эстакаду, парктроник вытащил, фишку не снял, на следующий день поехал на подъемник, там все закончил, пришлось 200 руб. заплатить.
Брал здесь 2 штуки: (ни разу не реклама).
Пришло очень быстро, с учетом купона цена за один датчик (не оригинал) вышла 515 руб.
Пришлось заказывать баллончик краски, чтобы задуть парктроник под цвет кузова.
Все отлично работает, один датчик остался в резерве.
Точно такой, мне по гарантии поставили !!!!! Так что считай оригинал ))))
20 Дек 2011
Закралась шальная мысль:
Чтоб не возиться с покраской нового датчика, поменять сам датчик с крышкой с нового на старый, тем более судя по моим-же фото в посте 99 этой темы, сам датчик не пострадал, влага до него не добралась.
Снимать его не сложно, датчик с колпачком крепится к основному корпусу простым защелкиванием.
21 Мар 2013
Добрый день всем. Занатоки и бывалые так поясните важны ЦЫФРЫ в кружочке или нет. У меня на датчике написана цифра 369 а на алиэкспрес 864, будет работать или нет?
это с моими цифрами 369
это с 864
alex2005
Санкт-Петербург
23 Ноя 2011
Шевролет Орландо LTZ 1,8
То же интерессно если вместо датчика с цифрой 369 поставить 864 и наоборот будет работать или нет?
30 Мар 2012
Орландо 1.8МТ LT+
Недавно накрылся второй по счету датчик. В этот раз заказывал здесь:
Неделю назад поставил: все замечательно работает! Один нюанс - уплотняющее эластичное кольцо несколько отличается и я просто поставил от старого датчика. В данный момент стоимость около 450 руб. Спешите!))
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
У меня проблема один в один как у топикмейкера. Только не перестаёт пищать при приближении к препятствию.
Как вы определяете какой датчик умер?
Бампер снимать надо при замене датчиков?
Как определить неисправный датчик?
Вербальный способ не помогает (мокрые пальцы вибрации не обнаруживают).
Я тоже так не смог понять, пока работали ещё датчики.
30 Мар 2012
Орландо 1.8МТ LT+
При включении задней скорости ошибка не вылетает?
Нет, все работает как положено!
Исправные датчики как бы вибрируют при поднесении к ним почти вплотную пальца. Ну и самый надежный способ: поочередно аккуратно закрывать датчики, не попадая в зону действия других (или к примеру заклеивать и отходить) - неисправный, соответственно, не будет вызывать пищание парктроника.
Бампер при замене снимать не надо: там и так нормальный доступ!
Чуточку дополню. Доступ на подъемнике вообще идеально. Можно все заменить и проверить. Ситуация была похожая, один по левой стороне не работал и пищал парктроник без препятствия и с ним.В местном сервисе 20 минут возни и проверки 2 х датчиков. 500 руб за подъемник и работу.Единственное парктроник не оригинал.
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Снял парктроники через светоотражатели. Как определить неисправный? Или тупо все четыре менять?
20 Сен 2013
Если парктроник рабочий то он должен вибрировать.
delphin, Вот как Никки5 описал также проверял поочередно закрывая рукой. Только вдоем надо. Один включает заднюю, а другой закрывает датчик. Или тупо ставить новый и также проверять.
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Когда работает вся система, то все датчики работают. Проверял как Вы пишете. Прятался от датчиков сбоку от машины и проверял. Теперь не получается так проверять. Система выдаёт ошибку "сервис парктроник" и отключается совсем или постоянно пищит не зависимо от того есть препятствие или нет.
Добавлено через 45 секунд
Я не чувствую вибрацию, наверное твердокожий :(
delphin, Тогда даже не знаю чем вам помочь. Там же все просто должно быть. Либо где-то косяк с самим парктроником. Может вам к Phil проехать или по телефону проконсультироваться.
Возможно замыкание или контакты окислились.
9 Ноя 2013
...пока Хрюндай
Когда машина заведена сложно уловить это. Проще включить зажигание не заводя мотор, включить заднюю и идти щупать )))) Воспринимается кончиком пальца как легкие щелчки и даже слышно пощелкивание, если машина стоит в тихом месте. Чем-то похоже на легкие удары током ))) Если палец плотно прижать, то ощутить не удастся - нужно легкое еле ощутимое прикосновение. Почти как к девушке )))))
24 Июн 2012
Шевроле Орландо МТ5 LTZ Smokey Grey
По своему опыту скажу, что в основном у нас умирают крайние датчики, так как на них летит вся вода и грязь с колёс, во всяком случае у меня.
На подъёмнике тупо снимаю один, ставлю новый, проверяю. Если не помогло, тоже самое проделываю с другим. Именно это проделывал пару недель назад, умерли два крайних датчика. Меняю их примерно раз в год, как правило как раз весной почему-то, правда обычно только один, а сейчас вот два.:)
Мдя...Кажися и мне пора датчики поменять. На всякий случай уже заказал два. Может надо было заказать три?:eek:
Именно так и происходит. Причем, после первой попытки включить заднюю выдает "Сервис парктроника", выкидывает ошибку. После незначительной паузы ошибка пропадает и при всех последующих включениях никаких сообщений. До следующего пуска двигателя.
Тут ведь вот еще какая замута -у меня ведь таки и передние парктроники стоят и активировались при замедленной езде с препятствиями. И в последнее время глючили именно они. Эпизодически. Как вычислить их...:ah: Сцуко...
Вычислил. Прекрасно слышны щелчки и на ощупь. Задний левый... При включении задней передачи передние датчики тоже активизируются и диагностируются.
