Как снять это ?
21 Июл 2013
господа, кто снимал накладку переднего бампера, внизу которая серая?
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
UPS2012, 4 винта снизу откручиваешь и она снята.
UPS2012, Менять ее собрался? Я вот тож новую купил на днях . Родной накладкой все сугробы в городе перетолкал)))). Сломались загнутые на крепежки))
21 Июл 2013
спасибо господа, да собираюсь поменять, разодрал выезжая с проселка на асфальт. Просто смотрю подогнана хорошо, думал будут проблемы.
Подскажите пожалуйста как снять центральные тоннель между сиденьями, ни где не могу найти. Заранее спасибо.
23 Окт 2012
Черно-белый LS AT (2012)
guick, я по картинкам из TIS снимал, но в целом тебе надо снять все вот это (кроме магнитолы) - , потом задний торец консоли (на защелках), а потом под всем вот этим найдешь болты тоннеля (извини, сейчас нет TIS под рукой, а так не помню уже). Самый геморрой отковырять накладку с кнопками климата ничего не сломав, я например оторвал нафиг две верхних клипсы, правда и без них она хорошо держится...
Большое спасибо за подсказку, попробую разобрать.
5 Июн 2013
а как выковырять гнездо прикуривателя?
хочу по бокам ещё пару припердолить, а питание взять от основного. но не хочу разбирать полмашины.
Купил таки на днях видеорегистратор и очень хочется спрятать провод под крышу, потом по левой стойке и под маленьким бардачком подключить к какому-нибудь плюсу с массой на панеле с предохранителями. Под крышу засунуть не проблема, а вот со стойки панель отодрать мне так и не удалось. Особо и не ковырял, конечно, но три раза честно пытался оторвать. Нифига.
Вопрос - у кого-нибудь есть опыт? :ah:
11 Мар 2012
другой
Вся панель держится на защелках, "смелее в бой". Я как то писал,что когда устанавливал ГУ,то для снятия всех панелей очень помогла обыкновенная ЛОЖКА, ручка у неё крепкая ,не гнётся и не острая. Удачи.
Ага. Завтра еще попробую...А эта...ложку какую лучше? Нержавеющую или мельхиоровую?:ah:
BROO Дершафт, Столовую.;)
BROO Дершафт, У меня легко руками получилось даже удивился. Тяни сильнее .
28 Сен 2011
Ага, сильнее...я чуть с мясом все не вырвал! короче железная защелка соскочила и исчезла где-то в недрах авто.Пришлось ставить защелку из другого места. Кто-ниьудь знает -эти металические защелки отдельно продаются?
Вот и я подумал, что добром не кончится. Если бы было легко, то я бы снял без проблем. А тут засада...:(
Славчя
Давно тут
11 Мар 2012
Orlando Base+Кондиционер
Да экзист например,номер 11588783
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Если речь про панель стойки с пищалкой,там всё просто, не нужны никакие "ложки",верхний край тянешь руками паралельно стеклу (с самого верха) ,когда он отойдет, панель смещаем вверх вдоль стекла.Желательно снять минус. клемму с аккум.(там подушка безопасности).
Провод проще пустить под уплотнитель двери ,затем под обшивку потолка(она легко отгибается),не снимая панель стойки.
Ага. Уже рассматривался этот вариант. Но мы же не ищем легких путей! Впрочем, после очередной попытки оторвать эту дурацкую панель, таки да, единственно гуманный вариант.
